Собираю Т-25. Страница 11 из 73
2183 сообщения
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Всем доброго вечера,ну вот купил пружины,поставил лапки,купил еще лапки и сразу запасную корзину собрал,поменял шестерню на приводе,отмыл привод,провел его ревизию,потшипники нормальные,оставил старые,поставил двигатель,тяжелый зараза,ладно мне попала работа-устанавливать,чтобы вал сел,а парни четвером поднимали,припаял масленки на выжимной,муфту соединительную поставил новую-советскуя,хотя своя была нормальная
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
RUS 59 , у вас на тракторе есть металлические трубки на гидравлику ?
Трубки,какие то были,какие то нашел,вроде по каталогу сейчас все есть
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вопрос такой:муфту соединительную правильно поставил? и еще правильно собрал привод-муфту котору вилка двигает правильно поставил,а то разобрал как собирать забыл
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Еще вопрос,тогда спрашивал,но так ни кто и не сказал,есть разница куда поцеплять датчик,а то у меня на родном так стояло,на другом так
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Спасибо,а в чем разница,я думал что хоть так хоть так разницы нет или есть
v-a-d-i-m
сможете сделать фото трубок , так чтобы хорошо было видно их концы , где резьба или под штуцер
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Смогу если не забуду,могу сказать,что там и такие и такие есть
v-a-d-i-m
если трубка на головки заводская то на другое отверстие она не встанет
v-a-d-i-m
так я знаю , имел введу чтобы было видно что на одном конце припаяно а что на другом blush2
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Просто поставил по другому,ладно поменяю,а по муфте что скажете и по приводу,кстати есть муфты на привод под 6 шлицов,и еще вопрос,скоро в отпуск хочу попробовать двигатель завести,хватит 55 акума с машину на штатный стартер,и можно схему как поцеплять стартер
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Спасибо а в букваре видно какие,даже изгибы видно
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Соединительную муфту поставил правильно,вот может кому надо будет,сам ответил на свой вопрос
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Ну что кто про привод нш скажет,правильно ли собрал,и еще хочу поставить нш помощнее,кто что скажет,где то читал что 16 многоват будет,какой вариант оптимален
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Какое масло залить в кпп в бортовые и сколько?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"RUS 59" пишет:
В КПП 10 литров, в бортовые по 1,5 литра. Если найдете - лучше советский нигрол (на лето). А так трансмиссионку, ТЭП-15 из недорогих (это всесезонное). На нигроле в -17 на холодном тракторе даже передачи с трудом переключаются.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Tolya пишет:
"RUS 59" пишет:
Спасибо,думаю тм-3 или тм-5
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Давненько не заглядывал, по поводу Тнвд, у меня в подвале лет 6 где только не валялся тнвд, и еще стольн же у прежнего хозяина. Когда я его разобрал там не оказалось ни капли ржавчины. Резиновые кольца переставил на действующий насос, и все отлично!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Привод нш собрали не правильно, тарелочку поставили не той стороной, регулировать лучше сразу, так как потом придется крутить колено чтобы шарики попали в пазы, иначе рукоятку не переключить. Во включенном состоянии тарелочка должна стоять по центру шарико-подшипников.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
По поводу нш16 это не много, даже нш 32 вполне терпимо. На него как раз 25лошадей нужно. Себе купил нш16 только все руки не дойдут поставить.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А я себе в кпп залил тад17 все сезонное. Только тут есть те кому это масло не подходит...
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Они не выпадают, просто когда шарики попадают в канавки, они силой в момент нагрузки выталкиваются. А чтобы они сидели смирно тарелочка, по народному, должна быть четко над вершиной шариков. Иначе шарики будут пытаться продавить ребро тарелки. Позже фотку кину если найду.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вообще да не вообще! Значит ты не шаришь. Если бы они не выталкивались то их бы там и фиксировать не нужно было. Не тормози сникерсни!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Nitrus пишет:
Спасибо,я хотел нш-14,только что-то жаба душит,дороговато 1700,есть старый,нормальный нш-10,купил втулку под 6 шлицов,так дешевле и сердито, всего 110 руб laugh ,собирем а дальше видно будет
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"Nitrus" пишет:
устройство привода я и сам знаю , но когда неправильно отрегулировано то шарики выпадают в корпус , и потом нужно снимать насос чтобы их достать , принцип включения / выключения центробежная сила , которая отбрасывает шарики , муфта включения с одной стороны имеет отверстие большего диаметра а с другой меньшего , включение или выключение будет в зависимости от того в которое отверстие попадут шарики
"Nitrus" пишет:
это вообще не верно
Да когда я собрал,сначала так и получилось,что когда включил шарики выпали в корпус,я подумал,что муфту не правильно поставил,перевернул,значит видимо муфту не правильно собрал
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Чтобы понимать физику процесса трактор иметь не обязательно... учить тогда сам. Так как шарики с установленым нш и не отрегулированной ручкой никуда не выпадают.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Nitrus пишет:
Давайте не будем ругаться hi ,вот я спрашивал про эту втулку,помоему я ее не правильно собрал,сначала поставил,начал крутить шарики выпали в корпус,потом разобрал-перевернул ее,сейчас не помню как собрано,поеду в деревню посмотрю,а как правильно регулировать?Чтобы шарики не выпадывали
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Щас механик с 30летним стажем вам расскажет. Ха ха он просто раньше разбирал.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
регулировать нужно так чтобы в выключенном положении нш не работал , а ручка включения , при перемещении ее в сторону включения , когда подпружыненый фиксатор стоит в отверстии выключено , не включала насос
А чем регулировать,болтом чтоль который вилку держит,или чем?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
и ещё , на вал нш нужно штопорное колечко поставить
Спасибо,это которое рядом с корпусом,у меня стоит,а зачем оно,если не секрет
v-a-d-i-m
Регулируется болтом который держит вилку , штопорное нужно чтобы муфта (та которая на 4 или 6 шлицов ) далеко не заходила и не упиралась в корпус нш
