Блин,погода не дала мне повозиться с трактором,минус 30 опять было в выходные ,хотел моторчик поставить и дворник с поводком нашел от Тойоты(подошел по посадочному на ось моторчика,от 14-ки -великоват).Поменял только тумблера,теперь будут светится,и я тоже наверно ,хотел завести,но не смог,не стал мучать.Мне тут тумблера дали со скобками,хотел поставить,да неудобно прикручивать,плюнул,не стал усложнять
Замутил наконец то и себе дополнительный гидробак полезный объем 7 литров но если заглушить родную пробку то тогда еще плюс 3 литра, получился тяжеловат 12 кг ввиду отсутствия железа потоньше видео привязывать не умею бросаю ссылку на видео перехожу на бульдозерный отвал фото видео отчет выложу www.youtube.com/watch?v=ynUs_AOw-1o]
Доброго всем времени суток уважаемые форумчане,вот тока зарегистрировался у вас на форуме,если что делаю не так прошу сильно не пинать.Месяц назад купил купил Т-25,стоял он года три отремонтировали ТНВД,форсунки,отрегулировал клапана(благодаря Вам,как и что читал здесь)-в итоге завел.В движок не лазил заводится с пол оборота,но тут такая проблема-сломана вилка реверса,бывший хозяин хотел ремонтировать снял плиту и вилку,но передумал.Образца вилки нет,у нас в магазинах два варианта-старого и нового образца вилки.Только на эту КПП не та,не та не подходит.КПП 2-х рычажная вот фото.
У вас коробка с двумя отдельными рычагами?т.е стоит один посередине,второй около педали сцепления?Судя по фото,так и есть.Если да то такой вилки вы вряд ли найдете в магазине.просто двухрычажная еще может быть,когда стоят два рычага на одной колонке,и разница вилок в ширине паза,вот фото.
Да один в середине другой около педали сцепления.И вилка там стоит(как я понимаю),на 3-м валу если снизу считать,там поводок стоит какой-то,с выкрученным болтом.А скажите почему ее в магазине не найти это редкость и что это за КПП(ну в смысле нового или старого образца)это на случай если вилку искать,что говорить,как коробку звать?Опыт эксплуатации трактора первый,но руки вроде от куда надо и мастерская хорошая
Это коробка старого образца еще ХТЗ,годов 72-75,получается очень старого
Сейчас форумчане к вечеру подтянутся,помогут
Условно можно разделить на три вида,первый,самый раний как у вас и два,что на фото,которое а показал.В магазине обычно от последних двух вариантов(обвел синим),тоже на фото видно,широкий паз,когда один рычаг включает передачи,пониж-повыш и реверс,узкий паз,когда реверс включается маленьким рычагом
Это коробка с первых ХТЗ, у вас рулевая колонка на корпусе коробки стоит?
Рулевая стоит,как бы это сказать,не совсем на коробке,а между коробкой и движком(не знаю как этот узел обозвать)
мужик за два рубля купит вещь которая стоит рубль, только потому, что она ему нужна, женщина за рубль купит вещь которая стоит два рубля и которая ей нах не надь, но , на не скидка
Мужик за два рубля купит вещь которая стоит рубль, только потому, что она ему нужна, женщина за рубль купит вещь которая стоит два рубля и которая ей нах не надо, но , на не скидка :hi:[/quote]
Такова жизнь.Покупал коробку в запас, по узлам не отдавали скинули только 500 рублей и сказали- не нравится в чермет лучше отдам.
спасибо мужики за помощь,буду делать сам из вилки нового образца,укорочу ее чуть.А как из польши заказать запчасть?Растяжки да,прикрутили не правильно-по незнанке,но уже исправили,просто у нас с братьями первый опыт эксплуатации трактора,ну не считая мотоблока
Антон, типа такого?
да такой,только с верху
такого,я тоже собираюсь на днях переделать!!!
Я СОГЛАСЕН)))))))
Я поставил от какойто грузовой иномарки , угол установки щотки регулируеца чистит под самый край стекла .
а как найти этот номер если даже образец вилки не сохранился
спасибо
Спасибо,обращайтесь,но и фото покажите вашего тарапуньки
Да пока не за что, я по факту пока не помог.[/quote]
Вы хоть внесли ясность про коробку,а то так бы и искал вилку на коробку непонятную
вот фото
вот еще
Посмотрите у вас как мне кажется не правильно стоят.
Уточните вы про что,я вот обратил внимание что топливные трубки не так прекручены.
У меня трубки точно так же прикручены.
Вот фото вашей вилки. Найти у нас не реально. Выхода два. Делать самому или искать и заказывать в Польше. Но по деньгам это будет .....
Вот здесь есть старый каталог
http://www.konsulavto.ru/acat/farm/vtz/t-25a/valiki-perekljuchenija-pere...
Номер детали по нему- вилка- А 25.37.185.
те вилки которые сейчас в продаже имеют № А30.37.185,
Сразу крахобором обзовут
Ростяжки на навеску при при подеме или опускании чтото можно скрутить.
