Собираю Т-25. Страница 58 из 73
2183 сообщения
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Aleks35 пишет:
подскажите на сколько больше стекла надо вырезать проем
надо заднее стекло поставить а какое было не нашел взял родное
резинку какую будешь ставить?плюс 3-5 мм.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
djivs пишет:
понравился вариант как на фотках.
что скажете?
На каждое зеркало еще по раскосу и ни чего дрожать не будет.Вот как у аталика.
Aleks35
Виталий 68 пишет:
резинку вместе со стеклом взял новую с клином
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Aleks35 пишет:
Виталий 68 пишет:
вот и ответил на свой вопрос. мерей стекло, резинку и еще на допуск мм 5-6 всего.и в путь.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Вот пару фоток по креплениям зеркал.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Ну и до кучи солнце защитный козырёк.
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
Мужики подскажите ,полез регулировать тормозные ленты впервые,до меня туда никто не добирался, затянул все по инструкции ,тормозов нету..Они могут стерется в ноль без подтяжки?
04.04.2010 - 20:44
: 436
Спасибо !будем завтра посмотреть
: Шацк Рязанской области
10.01.2010 - 18:49
: 333
отмечусь чтоб не потерять
12.05.2015 - 13:55
: 2
Добрый день!Подскажите собираю т25 ,одна бортовая в плачевном состоянии нужно менять ось колёса и полуось с длинным шлицом,есть у знакомого бортовая от т16 вот вопрос подойдёт ли на т25 или нет?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Basia пишет:
сам корпус бортовой подходит. чулок и полуось нет.другие совсем.
12.05.2015 - 13:55
: 2
Понял .Большое спасибо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Basia пишет:
ось колёса
это подходит
: Горки Беларусь
10.01.2013 - 19:42
: 59
нужна помощь владельцы коробок с двумя рычагами сбросте фотки рычагов на коробке, я снимал и не знаю как правильно поставить обратно.
поставил на угад, но передачи не включаются.
так же сбросте схему переключения
трактор 1975 г.в. два рычага
: оренбургской области
17.02.2014 - 11:03
: 2
Подскажите пожалуйста к вом т25 подходит ли фреза японских минитрактораов и по навеске?
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Николаевич 81 пишет:
Нашел только фото коробки со снятой крышкой. Первое фото коробка нового образца, второе - старого с двумя рычагами.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
samat56 пишет:
Подскажите пожалуйста к вом т 25 подходит ли фреза японских минитрактораов и по навеске?
смотри кардан. по навеске какая именно фреза- их много. ВОМы и карданы есть 8 и 6-ти шлицевые, но есть в продаже любые головы- заменить не проблема.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Дорого дня. Начал делать кабину из каркаса. Возник вопрос - насколько функционален этот вентилятор? (Если это он) Стоит ли его искать и предусмотреть установку? Крыша самодельная.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
sTOLJAr пишет:
Лучше люк врезать. От этого вентилятора одна польза - дует на боковую форточку, чтоб не запотевала.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Tolya пишет:
Лучше люк врезать.
Сосед форд на металл сдавать думает, вот кусок крыши у него нужно с люком вырезать. Забрал щетку заднего стекла, бачек омывателя с моторчиком.
29.11.2013 - 11:09
: 330
В теме про взаимозаменяемость деталей пишут что руль с Волги 3110 подходит.
Поставил я его, по шлицам подходит, а вот по высоте - он почти до шеи теперь. Если кто ставил подскажите может переварит-отрезать нужно?
: Горки Беларусь
10.01.2013 - 19:42
: 59
вот моя работа за год
: Горки Беларусь
10.01.2013 - 19:42
: 59
в выходные и после работы
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Вот это да!
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Хорошо получилось! good
А как внутренности - не гудит не трясет? А то у меня родственник сделал капиталку, разбирал зад до корыта все заменил а после сборки езда как то не очень.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
Руслан посмотри: https://www.avito.ru/perm/zaprosy_na_uslugi/kuplyu_traktor_591896922
Я видел это объявление,кто-то мою фотку спер laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Продолжу тему малость,нашел у знакомого в гараже,то ли от ГАЗ-69,то ли от УАЗ,отпилил,загнул,просверлил отверстия,покрасить не успел,кто знает на них тоже вилка ПС-300 была.
У меня была от КАМАЗа если кто помнит,решил не усложнять,наверно эту поставлю.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Сделал поперечину на место старого крепления фар,если кто помнит,что фары в этом месте мешают открытию задней форточки,будет служить креплением шлангов и центральной тяги,цилиндра.Решил все-таки фонари на прицеп делать,розетку взял с фаркопа,покупал на 14-ку,так и не поставил laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Вот газелевские фартушки, как вариант поставь а то смотрится как то куцо wink
