может вы и правы если лучше и ни каких проблем с двиготелем значит лутьше на 2000 об
2500 ещё интереснее.
Михаил Сычиков пишет:
Мне нравится. Скорость и производительность больше.
Можешь подсказать на каком тракторе эти 2500 об, на этом ДВС какие обороты написаны.Какой ТНВД.
Как долго так пользуешься и как в эксплуатации себя показал за это время?
Всем привет, болты на моховик двигателя подходят от чего нибудь?Родных просто нет.
Есть тема тут, поищи "Взаимозаменяемость деталей на Т-25", может там есть.
И много чего интересного найдёшь на Т-25 от другой техники.
Да и если что, не забываем туда добавлять для следующих последователей.
Всем привет. Кто подскажет, где рейка декомпрессора есть подтеки масла. там есть манжета?
Там простые колечки на валах.
и самое плохое что колечки такие не всегда можно найти. Я после неудачного поиска (а вернее купить негде, всего 2 магазина). подмотал под колечки обычной швейной нитки. Возможно послужит не меньше чем современные кольца.
Купил такой набор уже давно. не скажу что все колечки. но многие. Цена тогда была 10$.
Если купите номинал втулки, то нужно разогреть шатун до 100-120 градусов, а втулку в морозильник и через деревянную оправку поставить на место. Четко попав на совпадение отверстий втулки и шатуна. Но лучше всего делать это с помощью пресса. Можно применить гидро домкрат. Работа не сложная.
У меня в одном шатуне была втулка провернута и выбита пальцем, в другом провернута. За неимением средств на новые шатуны сменил втулки в обоих. Так нельзя, но в силу обстоятельств менял сам. По результату думаю, что долго не отходят. А там будет видно. Втулки подбирал по пальцу - что б пролазил. В шатун, в котором втулка была выбита - обе новые втулки при нагреве шатуна влетели со свистом, при охлаждении они себя там вольно чувствовали - после установки наставил с боков конуса и раздавил прессом. Края около пол миллиметра обточил надфилем, что б палец влез.
Во второй шатун втулка стала только при помощи пресса. Палец туда если только молотком забить можно было. И то не факт. Пришлось райбером подгонять.
Подскажите с сороковки головка цилиндра подходит или ошибаюсь?
Смотреть надо, может подойти, а может и нет. И без разницы от какого трактора.
Круиз Андрей пишет:
Подойдет сам ставил, цилиндра, головки, поршни, шатуны и вкладыши,одинаковые. А также генератор,стартер,крыльчатка, шкив и много чего еще.
Если я не ошибаюсь, то на Т-25 головки идут как со свечёй накаливания так и без, клапана идут вровень с поверхностью головки, так и с углублением. Аналогичная ситуация соответственно и с поршнями.
С Т-40 подходит головка, но лучше подобрать по своему образцу.
Я ставил от Т_40 весь комплект шатуны с поршнем+вкладыши, цилиндры, головки. Мотор Т-40 воздушник. Был снят с САка на пневмоходу из которого я еще и прицеп сделал. Все подошло. Но может есть модификации отличные от Д-21, спорить не буду.
2500 это уже слишком для дизеля я так думаю
Смотря для какого. Для д-21 тоже думаю что многовато.
незря на д 21 часто ломает коленвал а при токих оборотов и вовсе
Обычные болты крепость 8,5 должно быть на головке болта.
Мне какие то с техники подобрал завгар сразу с дырочками под проволоку для фиксации, но помню внимание уделил, что "это болты ого-го, хрен порвутся".
хорошо что проблема решилась, у меня с Т 40 лежат.
Есть тема тут, поищи "Взаимозаменяемость деталей на Т-25", может там есть.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
На Ниссан атлас с мотором FD42 4.2литра максимальные обороты 3500 120 л.с атмосфеник
В какой-то теме писалось что на карданах отечественного грузовика стоят такие-же. Но какого не помню. Скорее всего КАМАЗ
Да камаз.
Не буду утверждать,но знакомый вроде о МТЗ подбирал на 14
колечки резиновые
Мокреет там часто.
Мужики, нашел шатуны на двиг, в одном немного провернута втулка, выбил, сидела туговато.Можно ли ее забить обратно или только замена?
Замена, стоит 200 рублей.
С разворачиванием в размер?тока не рейберить и не проходить шаром![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А на что смотреть подскажите?
Понял спасибо буду делать.
