[/quote
сальник держит масло в насосе , чтобы не уходило в картер двигателя , а как через отверстие которые выше на фото , масло из двигателя попадает в насос не понятно ,насос автономный и не должно быть канала связывающего масляную магистраль с картером насоса , сделайте фото передней части насоса где выходит вал , судя по фото на валу насоса стоит шайба , а не слепой шлиц , поэтому в передней крышке насоса не должно быть отверстия под масляный канал , если оно есть его надо закрыть и масло из двигателя не будет поступать в насос ...
Да, насос автономный с шайбой, на передней крышке насоса никаких отверстий, единственный путь - через задубевший сальник..., а сфоткать уже не получится, собран, завтра в лес.
При работе вокруг шестерен брызги масла и масляный туман и небольшое избыточное давление картерных газов. Если сальник плохой маслянный туман и брызги избыточное давление загоняет в тнвд...Сапун еще проверьте и промойте....
какой то странный сальник масляный туман в насос пускает аж уровень в картере двигателя падает , а назад в двигатель масло не пускает , может то и не масло было , , но если после замены всё устаканится , то требую признать сальник волшебным (шутка )
wasili4 сам знаешь, когда двигатель изношен и сапунит, то масло давит во все щели, по правильному...во все не герметичные соединения...
приходилось заводить двигатель после регулировки зажигания без заливной горловины , думал масло ручьём пойдёт , ан нет изредко по капли вылетает , и нагнать за 5-10 минут 20 гр масла таким способом не реально , но так как других каналов поступления нет , то можно считать виновным поступления масла сальник , если это конечно масло ...
В первую очередь дунул в горловину, воздух проходит через сапун без сопротивления - или этого не достаточно?
Из сапуна ТНВД, точно капает масло без ДТ
После замены сальника, через 4 часа работы убежало примерно 150гр масла, те замена сальника частично помогла, но это не причина...
Вот через это отверстие поступает масло под давлением в область между шестеренкойшайбой и ТНВД - зачем оно?
Какая изначально паронитовая прокладка стояла я не помню, а вот предпоследняя и последняя, у них было прорезано отверстие, может вырезать новую, и заглушить это отверстие? Неужели шестеренкам масляного тумана и брызг не хватит?
А я все думал, что прокладка поддона плохо держит, тк в масле была, подтягивал болты, менять собирался, сейчас повесил шланчик на сапун ТНВД и отвел в сторону.
Купил поршневую костромскую - d144-1000105. На форуме везде пишут порядок колец сверху-вниз такой: серое кольцо, черное, черное, маслосъемное. Но в моем комплекте одно черное и два серых. На одном из них надпись "верх" есть, на другом нету. Не подскажете порядок установки? Фото комплекта из интернета:
Если конечно сунули в магазине сырые запчасти, то можно и этот вариант рассматривать - капремонт прошлой весной был,
да и из сапуна бы давило нехило, а того не наблюдал....
Прокладки вот такие, сейчас 2 стоит, у нее вообще не отверстие а прорезь
а на ТНВД ничего напротив нет
....блин... вот по этой прорези и проходит, наверное...
это отверстие для смазки втулки шестерни привода насоса когда используется втулка под слепой шлиц , так же этот канал подаёт масло в насос при смазки его от двигателя , на мазку шестерёнок грм оно не влияет , сделайте прокладку без отверстие под этот канал , он вам не нужен ,может ещё попустит ...
это отверстие для смазки втулки шестерни привода насоса когда используется втулка под слепой шлиц , так же этот канал подаёт масло в насос при смазки его от двигателя , на мазку шестерёнок грм оно не влияет , сделайте прокладку без отверстие под этот канал , он вам не нужен ,может ещё попустит ...[/quote]
Не могу найти по своему вопросу никакой информации. Завтра нужно собирать. Я так понимаю - черное внизу, серые без разницы в какую канавку какое? С виду они вообще никак не отличаются кроме надписи "верх". Но на коробке написан состав комплекта, там все кольца с разными номерами.
Да сам так подумал. Сегодня приехал ставить, крутил-крутил коробку - не нашел. У Вас, видно, дата выпуска раньше. Не пишут больше. (Дополнение: не обратил внимания, у Вас кольца, у меня поршневая группа) На днях поехал покупать поршневую на т-25. Продавец вынес, проверили кольца сперва в одном комплекте, потом в другом.. Все в порядке. Привез ставить, распаковал оба комплекта, поставил рядом - поршни отличаются. Дно одинаковое, а юбки внутри - совсем разные. Одна толстая, другая тонкая. Бобышки отличались еще, покрытие черное по наруже поршня тоже. Разница в весе около 30 грамм. Коробки одинаковые. Не подумал сразу когда покупал распаковать одновременно обе и сравнить. Сдал назад, купил в другом магазине из одной партии.
Чёрное кольцо точно стоит третьим. Поря док двух серых точно не помню. На одном стоит надпись верх, однозначно надписью к верху. На другом примерно в 1см от замка стоит логотип. Логотип так-же к верху ставится. Конкретно какое куда задаи в интернете вопрос главному механику завода на сайте *МОТОРДЕТАЛЬ* Завтра получишь ответ. Я шел таким путём. На упаковке ни чего не было написано. На подлинность по СМС проверял поршневую?
Спасибо за подсказку. Написал. Выходные только - ответят ли? На подлинность не проверял.
Старые поршни без фрезеровки под клапана и свечу, эти с фрезеровкой. Проблем не будет? Кто-то писал, что заводится хуже, т.к. камера сгорания из-за этого больше, степень сжатия, значит меньше. Или ерунда все это?
Проблема будет. При минусовых температурах. Говорю по личному опыту. У самого стоит такая. На тягу я не жалуюсь, но кто-то писал что после шлифовки головок под такие поршни, тянуть стал лучше. А почему не проверил на подлинность? Ответ приходит моментально.
На одном из серых колец (промаркировано синей полоской по трущейся части кольца) едва заметная фаска с одной стороны снаружи. Это поставим сверху. Другое кольцо прямоугольного сечения (промаркировано желтой полоской) - это во вторую канавку.
Я ошибся. Написал в техподдержку, ответили только что.
Выбора не было, когда покупал. Только фрезерованные. У меня есть поршни новые без фрезеровки, скорее всего ссср. Но они без черного покрытия. Думал, может эти поставить, решил все же ставить те поршни, что в комплекте. А проверять - стоит ли? Захотят, так подделают и подлинность.
По желанию заказчика могут комплектовать кольцами СТАПРИ. У их другая форма. Не буду утверждать, но возможно оба производителя относятся к фирме МОТОРДЕТАЛЬ.
Был ли у кото-то опыт не заводской замены втулок шатунов (при помощи райбера, или еще как) на этих моторах? Ходят, или готовиться к покупке шатунов? Продаются со втулкой из белого металла - 2300 за шатун.
- зачем оно?
Прокладки вот такие, сейчас 2 стоит, у нее вообще не отверстие а прорезь![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/81851/large_50-1006315-v2.jpg?itok=lsvuXAr8)
а на ТНВД ничего напротив нет![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/81851/1001424380.jpg?itok=4ivx6lOT)
Понял, спасибо!
https://www.motordetal.ru/catalog/about_product/rings/
http://vialdetal.by/index.pl?act=PRODUCT&id=92
Благодарю! Вопрос решен. Перейти
На у паковке так пишут..
Так на упаковке должно быть ннаписано
Если подвести итог+сплошной китай...костромой уже и не пахнет!!
Данные кольца на фото не костромского производства. Инструкция по их установке скорее всего не соответствует костромским.
На какой ,ели не секрет,за всю жизнь не встречал поршней с одетыми на неё кольцами
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Это из области фонтастики...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Поршень вставлен в гильзу, кольца завернуты в вощеную бумагу и сложены сверху в коробке.
[quote=костромич;1078522420]wasili4 пишет:
bobspanch пишет:
интересно на официальном сайте мотордеталь не костромские кольца , вы не чё не путаете
https://www.motordetal.ru/catalog/31533/
