Ремонт двигателя т 25.. Страница 85 из 120
3597 сообщений
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Лапутин пишет:
Подскажите, сколько кВт можно снимать с переднего шкива?
На УМЗ, стоит 8горшковый ЯМЗ двигатель, к переднему шкиву прикручен на 4 болта карданчик, далее привод на НШ100 от которого работает клык и отвал, так же в документах ЯМЗ указано, сколько сил можно снимать.
Как думаете, возможно так же подсоединить насос на 80 или даже 100, или использовать как передний кардан на снегоротор?
И в какую тему лучше это написать, чтоб услышать большее количество точек зрений?
Может ямз 240?12 горшков там выход мощьный.238,236 со шкива только насос усилителя руля и насос охлаждения.Нш 100 перебор.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
умз, он(УБР) на базе т-170, у него 238 дизель, видел с турбиной и без, с этого шкива не только НШ100, но и НШ32 на управление через ремни, и помпа ОЖ работает.
В продаже есть шкивы на Д120, вроде сталь, но без "грузика", или на него самому прикручивать противовес...
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
вот такой в магазине видел, но тк без противовеса покупать отказался,
а в интернетмагазине, откуда фото скопировал так и написано - без противовеса, а так же есть с противовесом, к сожалению не указано, сталь или чугун...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Лапутин пишет:
Хрень полная.....вибрация будет хорошая.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Виталий 68 пишет:
Лапутин пишет:
Поставь на автоудоление
02.01.2013 - 09:32
: 148
Лапутин пишет:
Ну если так работает так поставте стальной шкив,на счёт противовесов я бы не парился.Балансируется колен вал с маховиком, шкив с баластами ни разу не видел,по моему ни к чему.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Виталий 68 пишет:
Konstantinov Aleksandr Ivanovich пишет:
интересуюсь спросить, если наш мотор корректно будет работать только если шкив с противовесом, то зачем выпускаются шкивы без противовеса, шкив не универсальный, к другим моторам не подойдет, значит есть какие наши моторы которым противовес на шкиве не нужен? может кто в курсе hi
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
путник1 пишет:
похоже есть производители которые производят то что могут , но не то что надо , видел у нас движок на цементовозе д-21 говорят с завода стоит там , так вот на нём стоит шкив на 3 или 4 ручья и крутит насос который создаёт вакуум в бочке , надо по возможности глянуть есть ли там противовес на шкиву
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
путник1 пишет:
Виталий 68 пишет:
Я ставил новый шкив, без противовеса, ни чего не колбасило, нормально двигатель работал
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
путник1 пишет:
Виталий 68 пишет:
Значит отбалансирован был. Просто у приятеля заменили шкив и стало колбасить....зажали в токарном станке а он кривой немного huh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
путник1 пишет:
Виталий 68 пишет:
Ну как говорили выше, кто что хочет, тот и лепит, мне значит повезло
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Лапутин пишет:
Так то так, но вот эти эксперименты денег стоят...
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
wasili4 пишет:
путник1 пишет:
а вот это радует. значит можно и снимают с переднего шкива кВты - спасибо!
02.01.2013 - 09:32
: 148
путник1 пишет:
Сколько он весит этот шкивок,на такой двигатель дисбаланс даже в 10,15 грам это мизер.Развесовка поршней,шатунов и то допуск есть.Двс ямз и не такой уж оборотистый .Вы при замене коленвала балансируете маховик с кол.валом?Сколько работаю (рядом моторный цех, делают двс для тяжёлой техники включая и 238 и т.д.)ни кто не заморачивается .Шатуны с поршнями да подгоняли.Но если есть сомненья отбалансируите (проверьте) шкиф отдельно.
02.01.2013 - 09:32
: 148
Михаил Сычиков пишет:
Балансировка коленвала в Д-21 слишком сложный процесс:
Дак и чём,кто балансирует?Дома на каленке все собирают.На т 25 два раза колено менял,один раз шкиф(лопнул по шпонке при снятии) ни чего всё работает не колбасит.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
путник1 пишет:
Сколько он весит этот шкивок,на такой двигатель дисбаланс даже в 10,15 грам это мизер..
там не так уж мало
но все же выше кто-то писал, что взаимозаменяемы и вибрации не будет....
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Лапутин пишет:
её не будет если не замечать
02.01.2013 - 09:32
: 148
В конкретном случае интересовались шкивом ямз 238,не такой он и большой.
02.01.2013 - 09:32
: 148
Лапутин пишет:
путник1 пишет:
там не так уж мало [изображение]
На фото же видно что просверлины два отверстия,значит балансирован на 0 с завода.Хотя сейчас зап части лоторея wacko2
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Развейте сомнения, пожалуйста.
На Д120 стоит рядный ТНВД от т-40, из сапуна капает масло, по блоку и все марает.
Масло в картере дизеля убывало, я доливал по немногу, и грешил на прокладку поддона, но вчера, за 2-3 часа уровень упал от верхней к нижней метки. Все подтеки вымыл бензином и вытер на сухо, завел, через 5-10 минут работы, везде сухо, а из сапуна ТНВД накапало 15-20гр масла - плунжера гонят солярку? - но на ощупь, то что вытекает густое, и запаха солярки нет.
в ТНВД масло раздельное, но на передней крышке двигателя есть канал масляной магистрали, который перекрыт прокладкой, возможно такое - прокладку пробило и масло гонит в аппарат?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Лапутин пишет:
Там нефтеперегонный завод чтоли внутри ТНВД?
Вот и я удивился, если бы солярка бежала, она бы все масло разбавила, а тут густо...
А может быть из-за избыточного давления? На холодный 4,5, горячий - 3,6 возможно такое, что масло не успевает выйти между шестеренкой и корпусом и выходит в тнвд через сальник по валику?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Давление идеальное, оно не виновато.
Спасибо.
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
Лапутин пишет:
В двигателе масло чернеет, и если и в насосе появляется именно чёрное, значит оно из поддона. Если светлое, значит соляра разбавляет масло насоса.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
В двигателе масло чернеет, и если и в насосе появляется именно чёрное, значит оно из поддона. Если светлое, значит соляра разбавляет масло насоса.[/quote]
Ага, масло в капле темненькое, завтра полностью солью из тнвд, чтоб убедиться на 100% и снимать на ремонт, обидно, то что после капиталки израсходывал всего лишь 200-250 литров солярки...
Спасибо за совет!!!!
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Лапутин пишет:
какая то странная ситуация , не соляра в картер а масло в насос , при этом подразумеваем что рядный от т-40 должен автономный быть а тут уровень в картере двигателя падает а в насосе растёт , и если масло не уходит а добавляется , то так и есть стоит сальник который не даёт маслу обратно в картер уходить , в итоге возникает вопрос как оно туда поступает масло , способ поступления один , через отверстие в лобовине насоса , больше каналов поступление масла из двигателя в насос нет ...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Лапутин пишет:
работает уже не один десяток лет
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
wasili4 пишет:
Лапутин пишет:
Спасибо за фото!
Если останется этот двигатель на минике, то буду делать передний ВОМ, нужно только найти стальной шкив, ну или выточить.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Снял ТНВД, сальник(СК 83 6 611620) уже не эластичный + слабо сидел, и даже видно что вместе с валом вращался, покупал новые в автомагазинах, подбирали, один за 20р(СК 1,2-17*32-2 09 236-1307090 гост8752-79), второй(NBR 08 19*32*7 4320-4501127-01 1-1) за 100 рублей, пришлось почитать, оказывается, хоть второй и дороже, но диапазон температуры применения -30 до +125. И по диаметру оба сальника больше, при запрессовке, с внешней стороны резина содралась.
Запустил двигатель на 10 минут, прогрел, но все таки немного накапало из сапуна ТНВД, и остановилось, надеюсь это излишки, тк доливал.
Спасибо большое, за помощь!!!
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
[/quote]
в итоге возникает вопрос как оно туда поступает масло , способ поступления один , через отверстие в лобовине насоса , больше каналов поступление масла из двигателя в насос нет ...[/quote]
Я как понимаю через это отверстие под давлением подается масло для смазки шестеренок, а тк сальник плохой, вот и попадало оно в ТНВД
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
[quote=Лапутин;1078518082]Я как понимаю через это отверстие под давлением подается масло для смазки шестеренок, а тк сальник плохой, вот и попадало оно в ТНВД[/quote
сальник держит масло в насосе , чтобы не уходило в картер двигателя , а как через отверстие которые выше на фото , масло из двигателя попадает в насос не понятно ,насос автономный и не должно быть канала связывающего масляную магистраль с картером насоса , сделайте фото передней части насоса где выходит вал , судя по фото на валу насоса стоит шайба , а не слепой шлиц , поэтому в передней крышке насоса не должно быть отверстия под масляный канал , если оно есть его надо закрыть и масло из двигателя не будет поступать в насос ...
