Ремонт двигателя т 25.. Страница 110 из 121
3602 сообщения
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Михаил 2014 пишет:
andrej3214 пишет:
фото
Надо смотреть как маховик на колене стоит?-ведь если на колене торец подбило то и на маховике тоже самое ,скорее всего, болты высверливаете акуратно ,сначала меньшим сверлом потом больше и больше,возможно потом можно будет их викрутить. Раньше так делал на етом д-21, и тот был разболтан ещо больше. Штифты нада подгонять другие, чтоб плотно сидели.
Мечиком с левой резьбой попробовать выкрутить заломыши
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
[/quote]
есть одна штука .незнаю как называется .как спераль закручивается в левую сторону. просверливаешь отверстие вставляешь ее и выкручиваешь . это все понятно . маховик тоже проще поменять . в моем овальные отверстия . я нашел один но он под 14 болты стоит 15 уе. есть еще один 10 уе. но незвонил под какие там болты.
интересно из за чего такое случилось.
там же нету по заводу пластины которая заклепывается потом на шляпы болтов.
мне сказали нужно просверливать дырочки и пропускать проволоку.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Болты маховика я думаю тяжело сверлить,они достаточно плотные,стоит попробовать к заломышам приварить шайбу или некую полосу металла с отверстием и попробовать пошевелить ,раскочать,так же добавить гайку или болт,такие заломыши как правило выкручиваются,насчет маховика по мне явно под замену ,коленвал нужно снять и проверить плоскость и если получится выправить,.запчасти эти не дефицит поэтому проще найти и поменять все вместе и не забивать голову.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
andrej3214 пишет:
[/quote]
Зачем тебе маховики за такие УЕ, дешевле б/у движок с нормальным маховиком. Из-за чего случилось тебе Путник правильно написал, чуть прослабло, а масса у маховика будь здоров какая.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
маи бобино пишет:
Экстрактор для выкручивания обломанных болтов...
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
[/quote]
ну незнаю или дешевле будет . а этот что движок выкидывать . а с Т-16 маховик подойдет.??
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Маховик да, корзина нет.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
маи бобино пишет:
lavansen пишет:
маи бобино пишет:
Не моя цитата [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 04-01-2020 в 12:46:35
Кому нужно тот поймет...
: Курган
05.01.2020 - 16:10
: 5
Подскажите пожалуйста владельцы т 25 т 40 кто имел дело с гбц. Есть в наличии новые головки. Какие поршни нужны под них? С проточками под клапана или без проточек? И какие все таки они у меня с утоплеными клапанами или нет?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Viktor_Barkin пишет:
клапана утоплены. Поршни нужны без цековки. (проточки)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
andrej3214 пишет:
[/quote]
650 рэ дорого?ну вы батенька Артист laugh китай новый привозили знакомому(он из принцЫпа берёт только новые запчасти)12000 рэ...почти 200 у.е. shok
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
это вы кому?? кто говорил что 650р дорого.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
По поводу обломышей. Очень хорошо выкручивать обломыши с помощью бит звёздочкой. Лучше всякого экстрактора. Сверлишь отверстие меньше звездочки и потом биту забиваешь.Биты звездочки не раз выручали когда уже не что не помогало.Выкручивал ими большого и маленького диаметра заломыши. Сверлить крепкие заломыши проще буром для перфоратора , только затачивать нужно как сверло.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ещё и шпильки хорошо отворачивать хорошими головками которые идут по порядку. Подбираешь ближе по размеру и заколачиваешь молотком и крутишь
07.02.2019 - 14:45
: 685
Andrei194 пишет:
Вот таким тоже удобно
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Заломыши-сие самый лучший экстратор
07.02.2019 - 14:45
: 685
Сергей Федосов пишет:
Привариться полуавтоматом я уже предлагал,лучше способа тоже незнаю good
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Павел 412 пишет:
полуавтоматом
Тут электродом,бывает по десятку гаек на один уходит.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Павел 412 пишет:
Да, хорошие. А все думал зачем они в наборе
07.02.2019 - 14:45
: 685
Павел 412 пишет:
полуавтоматом
Полуавтоматом аккуратнее получается, наплавить на глубокий заломыш, или болтики 5-6 мм выкрутить можно,электродом оч ювелирная работа получится.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Когда на камазе оборвало маховик, я просверлил спокойно болты сверлом на 4 или 5, и типа экстрактором спакойно вывернул словыши. Выравнял плоскость кв, а маховик заменил. На поверхность соприкосновения маховика и коленвала нанес фиксатор резьбы, им же и болты намазал и затянул. До списания проездил. Правда списал через два года)))
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Павел 412 пишет:
Всегда выручало good
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Павел 412 пишет:
Я б даже сказал на м8 при глубоком заломыше даже и не получится, не говоря уже про м6.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Andrei194 пишет:
экстракторы хорошо помогают когда обломленный конец не наглухо закручен или приржавел, вот когда обломышь закис и есть возможность привариться нагрев от сварки хорошо помогает
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Привет братцы, все способы рабочие при условии наличия рук. smile3
22.01.2020 - 22:10
подскажи пожалуйста а как ты бы расточил втулки для распредвала клапанов на Т25? 89087932661 Пожалуйста откликнитесь очень срочно нужно Авраменко Семён в контакте или по вотсапу !!!
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Всем привет . Есть пару вопросов подскажите кто знает точно ! снял сальник с коленвала и увидел на коленвалу маслоотражающую шайбу . вопрос правильно ли она стоит ? и еще как правильно ставить маховик . на свмом маховике есть как отлив какойто . вобщем можно его поставить неправильно ?
: Украина Хмельницкая обл.
03.03.2012 - 21:07
: 26
Здрастуйте. Помогите разобраться с проблемой. В момент пахоты в нагрузке заглох после запуска в двигателе послышался глухой стук в области головки первого цилиндра. После разборки оказалось что поршень достал головку. Было проведено кап ремонт двигателя. ПОСЛЕ сборки сново стук- замена поршня-сново стук. ПОСЛЕ встановили 3 шт медных стандартных прокладок под низ цилиндра. ЗАПУСК и снова стук. Перед этим 2 раза апаратуру с форсунками отдавал на проверку были мысли что там проблемы. Головка в хорошем состоянии, прогибов в месте соприкосновении с цилиндров нет. Всё втулки, вкладиши все заменено, а результата нет. ПОДСКАЖИТЕ возможный выход, и в чем проблема?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Vovasuk пишет:
Ежели головку достал то она не может быть
Vovasuk пишет:
Клапона точно загнул.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Aleks35 пишет:
Vovasuk пишет:
Vovasuk пишет:
Головка и поршень из разных комплектов....поршень без проточки и голова нового тбразца без утопленных клапанов.выложите фото поставим диагназ.
