Ремонт двигателя т 25.. Страница 108 из 121
3602 сообщения
казахстан
: костанайская область
17.12.2019 - 13:46
: 22
мужики, всем спасибо запустил мотор,давление поднялось до 4,5 , запустил с помощью факела и прогрева двигателя , и с помощью более мощного акб,и на старом стартере так как новый ,сам по себе туговатый был,запустил все нормально,единственное это то что сцепление начало брать ближе к середине и коромысла не промазываються,но это решаемо,главное мотор работает,теперь обкатать и пробовать потихоньку давать нагрузку,сейчас буду снег потихоньку чистить,чтобы температура была при нагрузке и потаскаю за собой енисеевский баллон в сборе передний,прикатаю двигатель,всем спасибо. удачи всем.
казахстан
17.12.2019 - 13:46
: 22
костромич пишет:
Лапутин пишет:
Андрей Лазаревич пишет:
клапана я не трогал после ремонта вообще,так как на старых головках стояли тоже новые клапана,и зазор остался такой же
Вот здесь и может быть причина. Клапана обязательно нужно регулировать.
клапана немного цокают ,завтра позову человека,он мне снова отрегулирует их
казахстан
17.12.2019 - 13:46
: 22
здравствуйте, у меня еще такой вопрос. как правильно обкатать этот мотор,могу ли я потихоньку кататься ,к примеру на второй повышенной,или можно на средних оборотах также на второй,потолкать чутка снег,снега немного всего около 2-х сантиметров но он рыхлый,по идее так сильно упираться не будет. как лучше посоветуете?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
конечно, а почему нет то
казахстан
17.12.2019 - 13:46
: 22
Василий ВТЗ 2032А пишет:
просто опаска есть какая то,то что вчера после запуска я его нагрел до 60,заглушил и потом мотор сильно тугой стал,но проворачивался,потом остыл все норм стало
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
нагрей его до 95. пускай поработает минут 30 как минимум в таком режиме.нормальная работа двигателя в режиме больше 100градусов.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Обкатка двигателя после ремонта производится на всех режимах работы(оборотах) при нагрузке не болие 60% от максимальной.
казахстан
17.12.2019 - 13:46
: 22
Михаил Сычиков пишет:
Это как?
ну вот после прогрева,его стартер кое как проворачивал,остыл все нормально стало
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Стартер чистый сухой внутри?
Клапана отрегулировали?
Массу проверили? Нет потерь? У меня стоит аккум 55А, китайстартер редукторный, после капиталки легко крутил и крутит ТТТ
Когда крутите стартером на сколько падает напряжение? Если меньше 11V - аккум мертвый.
казахстан
17.12.2019 - 13:46
: 22
Лапутин пишет:
стартер новый вчера проверили на стенде,он туговато на стенде крутиться,поставил свой старый стартер он бодрее крутит,клапана сейчас жду человека,чтобы отрегулировать,так как сам не могу,да и щупа нету,масса повсюду идет две массы с кабины одна на стартер вторая на сам двигатель,но у меня кнопка массы почему то нагревается,акум у меня мсожно сказать только с ремонта не было плотностью вообще поднимали плотность в нем
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
а контакт на этих массах хороший?
вот в ней и потеря напряжения.
Можно, напрямую соединить стартер с аккумом, покрутить, будет разница или нет. Только хорошими проводами, и хорошими клеммами.
с дикомпресором?
Руками за болт пробовали прокрутить?
Я хочу понять, почему туго, из-за электрики или из-за самого ДВС.
казахстан
17.12.2019 - 13:46
: 22
Лапутин пишет:
с дикомпресором?
за болт шкива после прогрева он тоже туго крутить,минут 5 постоит ,легче начинает крутить,контакт хороший везде так как,при установке все зачищал до блеска и ставил,потеря я думаю может изза того что,у меня провода длинные стоят,акум под сиденьем стоит
: Лен. обл
06.11.2019 - 19:03
: 22
провода здесь ни при чем.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Жалоба
А поршня в гильзах не слишком плотно? У меня когда то такой же симптом был на ижаке. Старался не греть,потом приработался.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
vtl2004 пишет:
yes3
к сожалению...
vladimir47 пишет:
Вот тут бы грань найти, интересно, есть какие данные, нормативы, типа сколько надо Hм надо для прокручивания коленвала, на горячий и холодный, с вкл и выкл дикомпрессором.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Если при нагреве что то держит, то явно теплового зазора где то нет,если менялась цпг наго смотреть поршень с гильзой,зазор к кольцах,случалось что кольца прохихикивали при сборке и дно поршня отрывало при нагреве,если еще и колено под замену было то как вариант полукольца могут так чудить,встречалось за 8 лет работы с моторами и такое.
07.02.2019 - 14:45
: 685
Лапутин пишет:
vtl2004 пишет:
к сожалению...
vladimir47 пишет:
Для чего вам эти данные Нм???мотор должен свободно крутиттся руками при включеном декомпрессоре хоть на горячую хоть на холодную.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Лапутин пишет:
А вот Андрею как быть, продолжать обкатку или снимать гильзы и замерить зазор в замках колец?
Эти эксперименты денех стоят.
Что бы их не было надо все промерять при сборке.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Лапутин пишет:
Только своя работа.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Обычно при обкатке нада сразу недогревать двигатель. Скорее всего поршня клинят в гильзах, недогревайте его до той температури ,до какой грели. и уж тем более нетолкайте снег. Завели поработал малость и глушите, думаю что кольца нелягут за такое время. У меня был случай, на юмз поменял цпг, зазоры в норме,но даже после обкатки при нагреве до 80 он тупил в тяге ,когда температура падала на 5-10 градусов то все ставало в норме. Сечас ему стараюсь больше 85неперегревать . Как то так.
07.02.2019 - 14:45
: 685
vladimir47 пишет:
Лапутин пишет:
Только своя работа.
Если лень книжки читать,опытным путём учиться надо.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Павел 412 пишет:
vladimir47 пишет:
Лапутин пишет:
Только своя работа.
На д 260 было интересней....головку не могли прижать....оказалось конотоп или подделка гильза оказалась чуть выше....проточили и в путь.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
На д 260
У тебя сколько этих д260х?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Не правильно вопрос поставлен, не у тебя, а в организации, у него нет не чего, ктоме т25.
07.02.2019 - 14:45
: 685
Виталий 68 пишет:
Павел 412 пишет:
vladimir47 пишет:
Лапутин пишет:
Только своя работа.
А какой ремонт предшествовал этому?и на колько выше была гильза?
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Виталий 68 пишет:
Ты то хоть д 260 видел?
да представь не такая уж и редкость,да же работал.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Павел 412 пишет:
Виталий 68 пишет:
Павел 412 пишет:
vladimir47 пишет:
Лапутин пишет:
Только своя работа.
Капиталка мотора....2 мм....так тянули голову,что сломали....поэтому рекомендую и многие поддержат промерять новые запчасти....недавно чуть не обули...купил порншекомплекты чешские....хорошо в магазине открыл...а там поршня серии грузовичок huh кладовшик отнёкивается и говорит так завод ставит....поменяли на другой комплект после угрозы не забрать товар...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон Фадеевич пишет:
Виталий 68 пишет:
Умничка. Подарочек мой чего не оценил?
07.02.2019 - 14:45
: 685
Виталий 68 пишет:
Павел 412 пишет:
Виталий 68 пишет:
Павел 412 пишет:
vladimir47 пишет:
Лапутин пишет:
Только своя работа.
Капиталка мотора....2 мм....так тянули голову,что сломали....поэтому рекомендую и многие поддержат промерять новые запчасти....недавно чуть не обули...купил порншекомплекты чешские....хорошо в магазине открыл...а там поршня серии грузовичок [изображение] кладовшик отнёкивается и говорит так завод ставит....поменяли на другой комплект после угрозы не забрать товар...
А как вы гильзы устанавливали и не увидели 2 мм на срез блока????на что ориентир был при осадке???
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Виталий 68 пишет:
Не я собирал тот мотор...я был приглашён после второй сломаной головки.....хорошо хоть обе были не очень.....выбили гильзу...промерили и вуаля...
Это сообщение будет удалено автоматически 21-12-2019 в 22:47:00
до этого собирали дураки что сломали 2 головки,в итоге позвали третьего и пришлось менять двигатель целиком.
