Ремонт двигателя т 25.. Страница 109 из 121
3602 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Виталий 68 пишет:
Подарочек мой чего не оценил?
я тебе русским языком написал,что бы высылал,жду с нетерпением,порадую ребятишек по улице.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Виталий 68 пишет:
Павел 412 пишет:
Виталий 68 пишет:
Павел 412 пишет:
Виталий 68 пишет:
Павел 412 пишет:
vladimir47 пишет:
Лапутин пишет:
Эти эксперименты денех стоят.
Только своя работа.
Если лень книжки читать,опытным путём учиться надо.
На д 260 было интересней....головку не могли прижать....оказалось конотоп или подделка гильза оказалась чуть выше....проточили и в путь.
А какой ремонт предшествовал этому?и на колько выше была гильза?
Капиталка мотора....2 мм....так тянули голову,что сломали....поэтому рекомендую и многие поддержат промерять новые запчасти....недавно чуть не обули...купил порншекомплекты чешские....хорошо в магазине открыл...а там поршня серии грузовичок [изображение] кладовшик отнёкивается и говорит так завод ставит....поменяли на другой комплект после угрозы не забрать товар...
А как вы гильзы устанавливали и не увидели 2 мм на срез блока????на что ориентир был при осадке???
Не я собирал тот мотор...я был приглашён после второй сломаной головки.....хорошо хоть обе были не очень.....выбили гильзу...промерили и вуаля...
Это сообщение будет удалено автоматически 21-12-2019 в 22:47:00
Выбили ,промерили??? Наверное неправильная поочередность?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон Фадеевич пишет:
Виталий 68 пишет:
Адрес в студию. ПЭКом отправить могу в среду.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
до этого собирали дураки что сломали 2 головки,в итоге позвали третьего и пришлось менять двигатель целиком.
Заменили 2 гильзы и всё..
Если быть точным токарь проточил.
07.02.2019 - 14:45
: 685
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
Видимо специалист учудивший это делек от такой конструкции двигателя а ты молодец.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Виталий 68 пишет:
бес проблем,с вас оплата доставки,т.к это подарок.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Павел 412 пишет:
ну да,он же моторист и ходит с измерительным инструментом и в наличии всегда поверочная плита и линейка.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Виталий 68 пишет:
вот только интересно где токаря нашёл,не так давно писал что тебе не кто не хочет точить,да и на предприятии нет у вас токаря.
07.02.2019 - 14:45
: 685
Павел 412 пишет:
На 2 мм и линейки хватит
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
Тут извольте....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
Я год этого указал?давай адрес драндулет вас ждёт.
07.02.2019 - 14:45
: 685
4 то зачем ключа в обе руке по два?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Виталий 68 пишет:
u4366 пишет:
Блин, практически в каждой ветк. Виталий с кем нибудь собачится. Почему, при столь обширном кругозора, у тебя не находится темы кроме склоки? [изображение]
Есть ...просто у меня на форуме только Один друг [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 22-12-2019 в 15:22:41
Друг может и один, а масло подливаешь ты, и тошно всему форуму уже от вашей "дружбы". Сколько раз уж просили?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Вот тебе бабушка Юрьев день.... Надо пытаться подружиться с остальными.)
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Андрей Лазаревич пишет:
единственное это то что сцепление начало брать ближе к середине и коромысла не промазываються,но это решаемо,главное мотор работает
Почему то не кто не заметил ,что коромысла не мажутся. А это значит втулка распредвала провернута и масло не поступает не только к клапанам, но и к балансировочному валу...это если вкладыш провернет.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Совсем не обязательно втулке быть провернутой, у меня коромысла не мазались от того, что был забит канал в корпусе клапанов.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но нужен совет:(я далеко не технарь, уж не пинайте, если не так что-то назову) нашёл старую поршневую группу к т25, вставил новое колечко и замерял зазор , правда щупом, другого нет - вверху и в середине 0.60, внизу 0.25. Стоит ли с ней заморачиваться?
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Ау, люди..
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
ypolhovich@bk.ru пишет:
19.09.2013 - 20:55
: 1077
костромич пишет:
Спасибо, уже всё ясно..
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
всес с новым годом . месяц назад я говорил что у меня маховик болтается . ( задавал вопрос что могло случится . думал что коленвал поломало возле маховика.) спасибо что некто не откликнулся.
Попробую еще раз спросить .
Раскатили трактор оказалось что посрезало болты . некоторые выкрутились полностью .
Вопрос почему это случилось. ?
И сейчас торец коленвала зализан. понемаю что лучше на токарном его торцануть .но нехочется снемать коленвал. на маховике тоже отверстия розбило .болты болтаются . думаю маховик нужно менять.
кто что посоветует
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
фото
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
andrej3214 пишет:
часть болтов ослабла и выкрутилась, вся нагрузка легла на оставшиеся которые срезало, случилось все это скорее всего потому, что не были законтрены болты специальной пластиной, полагаю что универсального рецепта лечения нет, как и конкретной подсказки, насколько все разбито, по возможности конечно маховик поставить другой, при невозможности ремонт маховика потребует станочного оборудования для точного ремонта, что и как решать только Вам. Сейчас увидел фото, и кв печально выглядит
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Михаил Сычиков пишет:
Тут скорее всего замена коленвала и маховика. Или как минимум снятие и подгонка одного к другому с последующей балансировкой.
да ладно. зачем коленвал менять ? понормальному его торец нужно проточить . а маховик лучше заменить ....уже нашел стоит 15 доларов а 10 от Т-16. (я думаю он должен подойти на Т-25.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
andrej3214 пишет:
А болты на сколько 12 или 14 ?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
12
11.02.2012 - 11:18
: 4288
andrej3214 пишет:
12
Как мой вариант bang выкручиваеш обломыши в кв если в маховике есть вариант рассверлить рассверливаеш на 14 и делаеш болты с переходом 14 на 12мм а колено можно подправить наждачным кругом (плашмя) вставил болт-шпильку (на ней круг) в подшипник кв и с направляющими тоже так главное чтобы они сидели туго это конечно колхоз но на коленке если это не поможет тогда разбор и капиталить по правде.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
В маховике новые на 14 правильно не просверлишь. Было такое на работе, прогнали резьбу, маховик новый нашли, болты хорошие не знаю с чего с дырочками под проволоку - через них и законтрили, бегает до сих пор уж лет 15. Правда КВ так не задрало, по фотке кажется печально.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
[quote=маи бобино]В маховике новые на 14 правильно не просверлишь.[/quote Извиняюсь,не правильно прочитал поэтому редактирую комент. Если не получится с маховиком(рассверлить правильно) тогда его придется приспособить под наковальню, и искать тогда с правильными отверстиями.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
andrej3214 пишет:
фото
Надо смотреть как маховик на колене стоит?-ведь если на колене торец подбило то и на маховике тоже самое ,скорее всего, болты высверливаете акуратно ,сначала меньшим сверлом потом больше и больше,возможно потом можно будет их викрутить. Раньше так делал на етом д-21, и тот был разболтан ещо больше. Штифты нада подгонять другие, чтоб плотно сидели.
