Ремонт двигателя т 25.. Страница 103 из 121
3602 сообщения
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Без крышки клапанной завести, если не понять, то головку снимать.
Кто знает, подтвердите, что крышка распред шестерен от Д144 не взаимозаменяемы с Д21. Просто лежит такая, а зачем лежит не знаю. У них посадочные под центрифугу разные. Но у меня на фильтр переделан.Короче может она мне на Д21 пригодиться или нет?
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Всех с праздником! Мужики подскажите: меняются ли втулки на промежуточной шестерне ГРМ. Шумит в этом районе уже давно и потиху шум увеличивается.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
ypolhovich@bk.ru пишет:
На паразитке меняется, менял в том году, развёртка от шкворней газели.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Спасибо!
: одесса
21.08.2016 - 09:01
: 49
Подскажите очередность расположения компрес. колец. Кольца стапри. Спасибо.
: Орёл
08.10.2018 - 20:09
: 9
Добрый день. Занимаемся восстановлением двигателя, и немного непонятна информация по зазорам вкладыши-колено... В книге сказано, при зазоре в шатунных подшипниках 0,4 мм и коренных 0,35 мм и овальности шеек 0,15 мм необходимо перешлифовать шейки вала на следующий размер и установить вкладыш соответствующего размера.
После шлифовки своего вала и установки новых вкладышей решили проверить зазор калибром. Зазор оказался 0,1мм. Каким именно должен быть номинальный рабочий зазор для сборки, рекомендуемый заводом, мы так нигде и не нашли.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Всем привет.У меня вот прошлое воскресенье выдалось неудачным.Под вечер приехал культивировать одному человеку огород.Пол огорода сделал и трактор встал.Оказалось обломился первичный вал где соединительная муфта.Завожу второй трактор и с сыном притаскиваю его домой. Перецепляюсь и еду доделывать огород.Доделав возвращаюсь домой.Глушу трактор сбросив газ.Начинает глохнуть и появляется какой то стук в дв.Попробовал покрутить стартером стучит.Подумал на колено.Сняв поддон ничего не обнаружил.Стал прокручивать ключом за болт.Доходя до вмт поршень второго цилиндра не давал дальше прокручивать.Сняв головку вот что обнаружил.
Заинтересовало вот что.Почему на седле и клапане не равномерный рабочий поясок.Это из за направляющего так?
Головку придётся менять.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Sergey.L пишет:
Проходил через такое...но мой дымил и при нагреве не ехал....оказалось седло лопнуло....пробег головки 400 моточасов всего.седла не продают у нас.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
порядок установки колец мотордеталь , всё чётко и понятно , взято с их официального сайта
https://www.motordetal.ru/product_info/rings/images/vmtz/144-1004002.png
а то нет там на кольцах маркировки верх 1 и верх 2 как указано во вкладыше и нет указаний про хромированные кольца , не понятно зачем класть инструкцию по которой кольца не поставить , подлинность упаковки проверил на их сайте , всё подтвердилось их товар да и брал у официального дилера
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
парни кто нарезал на поршне канавку под второе кольцо , интересует размер
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
wasili4 пишет:
Как я понимаю, вопрос о 2-м маслосьёмном. Не на каждом поршне можно это сделать. Может оборвать поршень в этом месте. стенка может быть тоньше.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
костромич пишет:
там на поршне на месте где кольцо должно быть есть отлив на поршне , сколько поршней было дома б\у на всех есть , сейчас найден поршень со вторым кольцом заводского исполнения мерял в месте где кольцо у всех поршней толщина одинакова , правда свои которые на двигателе стоят пока не видел , зимой разберу станет понятно можно проточить или нет , но скорей литьё у всех изначально под проточку идёт , но это узнаю только после вскрытия .
29.03.2018 - 13:29
: 3906
wasili4 пишет:
Если не секрет, для чего хотите установить 2 маслоъемных кольца?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
у двигателя наработка не большая а масло кушает хорошо , сейчас вот чеснок копал обороты средние вся выхлопная в масле аж капает с неё в том году совсем немного масла было при копке , думаю колечки поменять и кинуть второе маслосьёмное
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Aleks35 пишет:
Скорее всего направляющие клапанов умерли
Тоже так считаю, а колечки при малой наработке только если залегли, тогда портачат с маслом, так раскоксовка поможет без разбора. имхо
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
да тут гадать не стоит , двигатель новый был головки родные , на д-21 головки убиты были и при этом двигло масло не брал , тут скорей не в направляющих дело , вскрытие точно покажет , как вариант маслосьёмные могли верх ногами поставит , или левые какие впихнули , а залечь я им повода не давал , надеюсь на самое простое кольца поменять , ну а там посмотрим ...
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
у нас есть маслосьемные?не знал,где они
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
kubinez пишет:
не знал,где они
нижнее на поршне , бывает два
https://niva-traktor.ru/p316387024-koltso-porshnevoe-maslos.html
https://www.motordetal.ru/catalog/272952/
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
пардон, пардон в голове были колпачки маслосьмные.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
порылся в закромах и вот что обнаружил есть поршня с отливом под кольцо , и есть без (средний на фото ) толщина стенки которых в месте нарезания всего 7 мм а глубина канавки под кольцо 6 мм , явно недостаточно , у поршней с отливом под нарезание кольца толщина 10 -11 мм , причём поршня с отливом и без нового образца под головки со свечёй накала , и смогу ли я нарезать доп кольца зависит от того какие поршня стоят у меня , вот такие вот дела
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Михаил Сычиков пишет:
В крайнем случае поменять кольца
да поменяю всё для этого есть , и если будет возможность нарежу обязательно второе , шоб було laugh
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Меня такая идея наверное никогда бы не посетила.
это всё от того что ты шибко умный и считаешь что есть только твоё мнение и не правильное , вот люди ставят всё заводское и корона с головы их не падает
https://www.youtube.com/watch?v=4QP5l8V4Z6U&t=20s
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
wasili4 пишет:
Я тоже считаю,что это лишнее, там и так колец хватает, тем более будет выше износ гильзы,хотя хозяин-барин hi
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Износ и нагрев лишний. Раньше кольца не умели делать, вот и лепили их много. Сейчас материалы и качество лучше.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
RUS 59 пишет:
и ты так же молодец hi , я вот считаю что если одно кольцо изначально не справилось , то заменив его проблема может не уйти , а если так , то почему не поставить сразу два и шансов что будет нормально работать в два раза больше , тем более с завода такие группы бывают , вот мне кажется такой вариант более приемлем , если с поршнями повезёт ...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
бродяга можайский пишет:
всё верно написал , но я рассуждаю с точки зрения своей уже не новой группы
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
wasili4 пишет:
судя по логике почему не сделать ещё 3 маслосьёмных,да пару компрессионных,это и компрессию увеличит,и масло снимать лучше будет.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Антон Фадеевич пишет:
не надо приписывать свои фантазии мне face
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Вот про качество последних тракторов втз. Считал что это некий миф, но сегодня поверил. В общем у человека на 2032 , пробег 80м/ч, трактор реально новый и куплен новым, страдал низким давлением. Ну и на днях пошел стук, разобрал он его и офигел, вал попалам, НО ЭТО НЕ САМОЕ СТРАШНОЕ!!!! Под первым бугелем лежала ШАЙБА, та которая должна лежать под гайкой!! Думаю что это причина низкого давления и поломки вала. Как так можно собрать даже не представляю.....
01.12.2013 - 18:52
: 7610
wasili4 пишет:
я не пытаюсь приписать,у меня заводская комплектация работает очень хорошо,и не пытаюсь изобретать что то новое,за меня инженера на заводе всё продумали.
