самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 80 из 223
6685 сообщений
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
мангол пишет:
"Wasilisk27" пишет:
Бодрый я лопату на стойки вешать не стал, Потму что КУН есть КУН
а бульдозер это Бульдозер,назначение и функции разные.
Если стойки выдержат удары ,которых не избежать с
бульдозером то дело хозяйское, ведь можно и стрелой
по морде, думаю больно и кун жалко.
Я сделал на подвеске сразу место для прицепки бульдозера.
dont не поленитесь переделойте стойки при длительной работе сорвет ваш КУН с рамы это я вам говорю как уже работавший человек на заводском куне на пухтеле!оборвет 100% у меня стойки в перед обрывало!от 400кг!сделайте по завод скому!хотя смотрите сами но так и будет
Всем привет! Монгол я не пойму почему их должно оборвать, я теперь
спать не буду, пока делал мучился вдруг не пойдет. Стремянки
слабые, можно добавить, за лето даже не ослабли или из-за бульдозера
так профильная труба упирается в крепление навески и причем
жестко. Пожалуйста обьясните почему?
29.01.2014 - 19:17
: 1094
мангол пишет:
"Wasilisk27" пишет:
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Serega-60 пишет:
А зачем заводом сделана такая длинная труба что держит саму стойку? это технически обоснованно или просто чтобы цилиндр стрелы не упирался в фару?
А я думаю что от выхлопной плясали или от рулевой тяги в раздвинутом виде а может от ковша, 900мм ширины выдерживали... dntknw
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Wasilisk27 пишет:
по мне так норм . не вижу проблем
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Nitrus пишет:
Serega-60 пишет:
Поддерживаю
: Красноярский край Курагинский район
12.02.2014 - 18:41
: 110
Балансиры от мтз на задние колёса. Выглядит примерно так. Изнутри на широкую колею.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Wasilisk27 пишет:
Возможно Вы правы! Но пока я, наверно, мудрить не буду. Кстати стойки и поперечина, к которой стойки у Вас крепятся с какой трубы?
Вот моё начало работы. Крепление как у Вас к полураме. Снизу также поперечина, к ней стойки с трубы 100х50х4 Времени правда не хватает. Вот и сейчас сижу на чемоданах, вернее на ящике рыбацком. Пока лёд держит надо душу отвести... Через неделю-две уже на лёд тока смертники полезут.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А как балансиры центровали или не очутины не большие Биения?
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Всем привет! Бодрый у меня на полураму надет швеллер 65ый
он надевается плотно даже подбивать надо. с низу к нему еще
придется такой же наваривать т.к. поперечина будет упираться
в поддон ,а со сдвоенным все окей идеальные зазоры.
Стойка труба 60*60*4 сдвоенная, в одну побоялся.
Поперечина труба 100*100*7 посчитал достаточно
имейте в виду у меня еще укосина стоит.
Проваривайте капитально и желательно
наложить накладочки и в варить уголки в месте стойка-
поперечина для жесткости. yes3
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Bodryi пишет:
...вернее на ящике рыбацком. Пока лёд держит надо душу отвести... Через неделю-две уже на лёд тока смертники полезут.
fotku ...улова и озера и его окресностей, где добыли этот улов! laugh Можно даже видео... blush2
15.01.2014 - 22:19
: 391
"Wasilisk27" пишет:
ДА!оборвет смело,так как я покупал себе кун и мне мужики говорили усиливай его ,а я им дану железо класс,крепкий очень!стал работать ну начал с перегноя.гружу вожу все отлично .я прям не надуюсь. clap потом стал замечать что кун стал както себя не так вести.сам непой му и щас как!ну дак вот сначало стали откручеватся стойки(болты.тянул раз за разом)потом сделал пику и грузил на птс 4 тюки 300 кг так вот в самый розгар работы значит грузим мы тюки .я поднимаю тюк и БАХ тебестрела упала в перед ,я подумал млж распред забился .чет с гидравликой а ннет оказывается оборвало стойки по сварке трубы и они легли в перед. а позже при подеме мешка с солью оборвало и весь кун!ТАКЧТО ВАШИ СТРЕМЯНКИ ВАС НЕ СПАСУТ НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ПЕРЕДЕЛАЙТЕ ПО ЗАВОДСКОМУ И БОЛТЫ ДЕЛАЙТЕ СКВОЗНЫЕ.обезательно!
15.01.2014 - 22:19
: 391
все кто делает сейчас стойки на кун под т25 стойки копируйте с заводского!повторюсь у нас мужик сделал(с копировал)с заводского х....р отлечишь от заводского !ездиет уже наверно лет 5!и без поломок и переварки!
15.01.2014 - 22:19
: 391
верней крепеж к раме!КУНа .стоек....не знаю как это называется! dntknw
29.01.2014 - 19:17
: 1094
мангол пишет:
Привет всем! МАНГОЛ не пойму где они должны отломиться
и почему, покажите на фото. Заводские как крепятся?
Как я видел так там и труба лопается и болты крепления
(соединение рамы с промежуткой) рвет.
Здесь главная цель трактору урона нет, а к стойкам
еще и укосина стоит.
Этот вопрос надо обсудить всем, польза будет не только
мне. Может у вас завод другой, покажите.
покажите как у вас сделано, лучше сразу устранить
чем дров наломать. С уважением.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Wasilisk27" пишет:
Привет всем
Оригинальное решение передних крыльев!
15.01.2014 - 22:19
: 391
"Wasilisk27" пишет:
при длительной работе вы и так нанесете ему урон!если часто работаете кунам то смотритеи подтягивайте ,болты промежутки!откручиваются оочень часто!а оборвет ваши стремянки!и раму на которой они крепятся тож обламывает!у всех т-25 видел варена пиреварина! если найду фото крипежа выкладу!и бульдозер(лопату не советую вешать на раму куна !
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"мангол" пишет:
варят полурамы после таких поездок но не как не от фронтальника
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
О Евгений обьявился!!! Где был чего видывал? fotku
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Что же башку то свою пробил об руль,может поумнее стал бы.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Яуген пишет:
"мангол" пишет:
От таких трюков рама тоже не ломается, быстрее оси должны отлететь.
15.01.2014 - 22:19
: 391
"Nitrus" пишет:
Яуген пишет:
"мангол" пишет:
да дебилы так только ездиют!а рамы ломаются!от всего!
15.01.2014 - 22:19
: 391
смотрите сами!я на заводских стойках ставил толстые стремянкии и добовлял их!3ш где промежутка наварил еще железа под все болты промеж с низу
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Яуген пишет:
"мангол" пишет:
Вытащить его за шкирку из трактора и башкой его об эту дорогу а не стоять и смеяться над дураком.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
попробуйте wink
"тигр" пишет:
жестокие вы laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"мангол" пишет:
зачем так пугать lol после таких страшилок и заводить страшно laugh
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Яуген пишет:
"Nitrus" пишет:
попробуйте wink
А кто из нас не пробовал? Что на зад не подцепишь перед уже поднимается. Балансируешь на задних колесах передние удара как такого не получают. А рама может и на 1 апреля треснуть. lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Nitrus пишет:
Яуген пишет:
"Nitrus" пишет:
попробуйте wink
Ру так уж от всего и поднимается, в лес Вам нужно там раму с полуосями быстро проверите,а если руль ещо и механика то и пальцы lol зато через день другой гайчитесь так нежно его держать и чуть что сразу кидать иначе пальцев не видать
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да и руки может оторвать поэтому в лесу рулю ногами. lol
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Яуген пишет:
"Nitrus" пишет:
попробуйте wink
"" пишет:
жестокие вы laugh
Так он же специально, это видно а навеску можно было и по ниже держать что бы так не бить.
: Набережные Челны
17.01.2014 - 17:55
: 37
Всем привет принимайте новичка.Вот техника.В выходные двор чистил от снега и осеню на рыбалке.
Что скажете?
