Здраствуйте вот даделал свой погрущик вот фото может камуто пригодица.
Поздравляю с завершением постройки Куна, 4 года не прошли даром,хороший помощник получился,если есть фото цилиндра выгрузки то в студию и как обычно комментарий + - в работе,как сделана гидравлика
Закон парных случаев - за неделю две новинки! Класс!
Добротно смотрится! По всем "спорным" точкам, которые обсуждались на ветке, приняты оптимальные решения. Поздравляю.
Присоединяюсь к просьбам дать отзыв и фотки, хотел бы увидеть с опущенной стрелой и в транспортном положении, доп. распред на крыле не забудьте!
И как рулится без усилителя - можно ли годик отработать без него? А то я слышу как Бог смеется над моими планами по модернизации трактора все громче и громче, скоро весна а я еще и не приступал. Наверное за рулевое пока браться не буду, ограничусь доп. гидравликой и на погрузчик перекинусь.
Товарищи, поделитесь впечатлением от конструкции задних упорных стоек (наклонных). У вас они сделаны практически одинаково и достаточно мощно.
Вопрос не праздный, себе приготовил винтовые растяжки от з/у комбайна, диаметр винтов 22-24мм с шаровыми наконечниками. В прочности не сомневаюсь, а вот зазоры в сопряжениях присутствуют, не большие но есть, их придется выбирать резьбой. Вот и пытаюсь понять куда - в натяг или распор. Или сразу усиливать?
В связи с тем что промежутка трактора- место слабое и конструкторы
не предпологали что мы взгромоздим на Т-25, раму под КУН делал
жесткую, что бы она висела на тр-ре и все колебания принимала на себя
не трогая тр-р на излом, на скручивание. У меня это 3я конструкция,
первую бросил в чертежах, 2ю в стадии изготовления.
Идею сборки на болтах игнорировал процессе изучения данного
форума. Мое мнение, раму(подвес) надо собирать жесткую и прямо
на тракторе.Лучше сохраните целостность сопряжений трактора.
Решайте сами, по своим обстоятельствам.
раму под КУН делал
С этим не поспоришь, и в вашем случае сделан "I"-образный силовой каркас связывающий лонжероны передней полурамы и бугеля навески, и все сварено в единое целое. У меня, к стати, точно такая же конструкция.
В конструкции "Garmash"-а силовой каркас "L"-образный, стойки на болтах - здесь мощные укосины как то более оправданы.
Я наверняка буду устанавливать свои растяжки, ведь все приготовлено, осталось только подобрать кронштейн на стойку. Если не понравится сделаю как у вас.
Потеплело+6 хоть и дождик капает но работать хочется да и дело продвигается сегодня просверлил крепления под цилиндры и (уши) на стрелу и копир, буду делать на втулках,наружный диаметр 42 внутренний 25мм большего сверла не нашёл да и у токаря как раз материал на 42мм был,на том и остановились да и меньше ему работы,оплата после выполнения заказа
Сегодня звонил на металлобазу на счет листового железа.Летом хочу сварить ковш под КУН .3-ка размером 1.25х2.5 стоит 2320,4-ка размером 1х2.5 стоит 9453!Такого я не ожидал.Как думаете 3-ки хватит?
Да пилил болгаркой диск сталь+нержавейка толщина 1,6 мм хватило одного диска,благо линии реза прямые,проходил место реза несколько раз потом молотком отгинал заготовку чтобы расширить паз реза а потом резал на сквозь,щекотливое однако дело да и металл оказался 12мм
Все посчитал и решил купить стрелу от японча б у шную с распредом и цилиндрами.Трубу профильную 4мм 100×50 так и не нашел, только 3 мм купил, уйдет на площадку для грузовика http://vladivostok.spec.drom.ru/ib/traktor-iseki-geas-25-4vd-kabina-kovs... вот такая будет , с быстросъемом .Подрамник сам доделаю , не сложно.
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Шурик удиви людей какая толщина на твоем ковше. На ковше т16 используется 5ка и 10ка. У меня боковушки из 4ки задушка с 5ки какая будет низушка я еще не решил. Склоняюсь к 4ке не хочу чтобы ковш продавило, будет как под пухший.
У меня ковш из 4ки труба развернута. Только мне кажется жидковат он Гравий пробовал хапнуть не очень да и трактор буксует) А так глину цеплял правда в несколько подходов и снег кидать пойдет. ну думаю что буду усиливать
отлично получилось. копир планируете делать?
Добротно смотрится!
Супер. В работе уже испытали?
присоединяюсь к поздравлениям. Главное в себе чувствовать удовлетворние
silivon4ik процесс пошел?
Завтра с утра обещал пойти!
Привет всем. Синволику 4. Каждый спит со своей женой по своему и
по ее расписанию. С уажением к вашему решению.
Спать со своей женой одно удовольствие, а спать с чужой - совсем другое...
Синволику -4. Будем считать 1:1.
Правильное решение.
Резали болгаркой?
Не хватит, это ничто для нашего дракона.
Я себе боковушки вырезал из 4ки и то хлипковато выглядят. По периметру однозначно нужно усиливать.
У нас -30,не хочется однако на улицу
По периметру и планирую усилить рессорой от ГАЗ-53.А если 4-ку покупать,то ковш выйдет "золотой".
Нас поляки так не снабжают как вас японцы.
Понятно.Далековато!
Япония от меня более 10 000 км...В Польше много чего тоже, поискать если и до Вас близко.Косу СаМАШ купил , уже в Смоленске , жду .:)
За ковш + вилы? Красота
вилы тоже нужны , сено , навощ грузить.:)
