если только по ходу штока, он маловат взять точно такие но с большим ходам штока хватит за глаза
Мужики подскажите какой ход штока должен быть на гидроцилиндре выгрузки ковша, кто уже себе ставил чтобы не купить то что не подойдет на практике dread
Меня зовут Антохой но я могу помоч смысл копира в том что когда набирав ковш чем либо поднимаешь стрелу а ковш остается в той же плоскости в какой был на земле а не подправляешь его самостоятельно чтоб из него не валилось
Антон Хорошо,я понял так что без копира надо следить за набранным в ковш зерном и т.д. чтобы не высыпалось а с копиром можно не дергать рычагами и ковш сам будет регулироваться при подьёме стрелы копиром,так?я в жизни не работал на Куне
примерно так и есть вот как пример с рулонам, если бы не упор то на кабину запросто можно его положить
лучше белые у них шток посолидней, тот что красный если выжатся на ковше можно и загнуть штоки
можно и по салидней штоки, но что б не покупать, можно и красные поставить, у меня стоят такие же размеры на ковше 40*20*280 и я вывешиваюсь запросто .
с похожими ездил и вроде добре, пока добре не дал, как добре дал, так штоки позагинал
Да уж,с таким видео,рулоны,навоз,сено мне на переподготовку в 1979г надо когда права выдавали,да и работал до инвалидности то электриком а не трактористом
Миша а фото нет поближе Куна чтобы посмотреть ковш с цилиндрами
Резал автогеном. Рисовал по картонному шаблону.Сваривал вместе две детали и дальше болгаркой. Такую сложную конструкцию сделал потому что видел ломаные проставки и полураму ломаную напротив балки.
у меня вообще раньше стояли слишком узкие ГЦ, а фотки щас поищу если не удалил.
вот кое что сохранилось,
под моей аватаркой есть ссылка на мое видео в ютубе, там есть ролик , называется как все делалось. этот ролик сделан из фоток. а скомпа я все поудалял, а то накапливается а он тормозит у меня.
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
то что не подойдет на практике. А вы схему сделайте и все будет ясно. Все зависит от формы рычагов. Как по мне оптимальные размеры: поршень 40мм, шток 30мм, длина исходя из имеющихся в продаже или по чертежу. Почитайте форум это все уже обсуждалось с Андреем видео которого приложил выше.
Андрей3177
Сватово
Блог
Был: 1 мин. 36 сек. назад
Отправить ЛС
Nitrus пишет:
Там 300-400 с головой хватает, это еще зависит от того какой выворот оптимальным считает производитель. Ну что за 3ку все молчат значит будет тройка. dntknw Или все же 4ка?
если разговор о ходе поршня ,то у меня 320мм. хватает с головой. сегодня перебирал цилиндры малые. масло обвалом бежало,манжеты долго без масла были, пересохли. неполадки устранил. это после того что нагрузил газон строительного мусора, вылил на землю литры 3 масла...
вооот) ход штока на ковш у меня 320мм. в общем берите 300-350 и будет отлично.
а шо партизаны то эт точно)) и делают один другого краше)) наверное заводские уже и в ряд с самоделками стыдно ставить))) даже за свой как то стыдновато становится)) вот еще Вадим как смастерит идеал образец для Всех, так я свою установку продам и другую сделаю))
длинные, но у меня и копира нет
Евжений обьясни пожалуйста разницу Куна с копиром или без него
доруливать не нужно
в процессе подьёма и опускания
Антон
Тоже самое
просто слежу тайком за темой
да это понятно что загнуть можно , но если есть такие, а помощьней покупать надо, то можно и такие поставить.
фронтал сделаете экстерном сдадите
девчатами тоже не брезгаем
Миша 7 лет Куну
труба на стреле 100/50 и толщина мм? Жене Браво и тут полный порядок
Nitrus всё рождается в практике или так как вышло
У меня ход штока -20см,есть копир.
Андрей3177
Сватово
Блог
Отправить ЛС
Nitrus пишет:
всем по привету) с праздниками прошедшими и наступающими.)
это в точку, партизаны рулят
как выдадут, то не то что выстовлять стыдно свой, подходить не хочется
Заманчиво,однако буду думать мне то попались 16см
Предлагают пока такие
пока Кун делаю может что по больше попадётся но хотелось хотя бы знать с какой с/х техники искать
мало, если хотите что бы ковш и на себя хорошо брал и выворачивал даже 20см этого мало
Да и брал я их нехотя, но за телегу глины думаю пускай полежат лучше у меня может где на что лучшее обменяю
ну или так куда пригодятся, он же как, сегодня не нужна, а завтра будеш искать
