Вот пролистал всю ветку о фронтале - голова кругом, но понял, что я нифига не знаю о фронтале! Мужики, нужна помощь!!! Ниже выкладываю картинку, подскажите какие куда трубы профильные поставить. Силивончик, подскажите какая труба у Вас на стойке? И какое расстояние всё же решили сделать между стойками? Крепление к раме будет немного не так как у Вас. Швеллер 8 рёбрами к трубе, но снизу рамы, тоже на скобы 2 или 3. К швеллеру снизу приварю думаю трубу 100х100 или 100х50 4мм толщиной. И уже к этой трубе - стойки из такой же трубы. как думаете достаточно такой трубы? На клюшку думал трубу 60х40 ставить но посмотрел на Ваши, решил маловато. В раздумьях 80х60х3 или 80х40х3?
С почином! Труба в короб войдет? Если да то как отверстие будете делать?
Все верно,труба будет проходить через швелер к плите там приваривается вокруг потом варится весь короб,дырку прожигали газовым циркулем классная приспособа отверстие получилось ровное как сверлом,фото завтра
Во блин классно ,у людей материалу сколь хочеш и делай что за думал. А у нас ржавой железки Да ладно железки проволоки и то не найдёш. Во жизнь пошла нынче не то что даиче.
а чем это вы так ровно дырки режете? можно фото агригата?
Это друг так режет,берется на подобие циркуля приспособа к ней вставляется резак,накернивается по центру круга насечка и прожигается металл по кругу ровно как циркулем отчертил, одна проблема в шлангах не запутаться когда вращяеш этот газоциркуль
Серёга, Расскажите подробнее что за материал? Мне всё равно покупать придётся. Не охота купить одно, а потом покупать другое, переделывать. Я так понял у Вас листовой металл около 1см к нему швеллер 12будет приварен. и труба какого диаметра и толщины?
Тёса металл такой;к раме пластина 10мм длина 47см ширина 16 и швеллер 16 длинной 33см,труба 115мм толщина 8мм длинной 28см я пока всё копирую с заводского Куна который на фото а дальше посмотрим что с металлом... стойки тоже наверное буду делать с 16 швеллера ещё думаю...
Спасибо! Всё доступно! Буду делать немного не так но материал надо скорее всего такой же искать, за исключением малого.
В 2061посте картинку свтавил. Вся конструкция будет примерно такая, только вот материал подбираю по прочности. Не охота чтоб насмарку работа пошла, да и денег стоит... Если что не понятно в картинке, расскажу. Ну ещё растяжки не нарисовал, пока не знаю назад или вперёд делать буду, а может и туда и туда.
Красные кронштейны от 5ки до 10ки в зависимости от выноса. Все остальное в зависимости от того что будете поднимать...?
У меня стройка в полном разгаре. Но, думаю кг 300 макс, что поднимать буду. Хотя кто его знает...
Лед тронулся,мой металл на крепление к раме.
Молодец, дерзай, полный отчет о проделанной работе с тебя, и по больше
Добро,по мере продвижения работы буду выкладывать фото, но альбома не получается скорость не всегда на модеме есть
у меня такая ж фигня , через день работает, даже чужие фотки не всегда могу просмотреть, а иногда быстро работает.
Вот сегодня что успел.
Крепление к раме. Три штатных болта и хомут к полураме.
Я тоже думал об этом варианте,но на колоколе выступ-литьё торчит, остановился на этом варианте,вот ещё ваш вариант
так как на фото крепление фронтала лучше наверное не делать
Новогодние праздники не прошли зря.
Обоснуй что не нравится + и- .
Ну не фига себе конструкция,установка выдержит а диски на тракторе погнутся
Моладца
попробуйте расскотить не снимая фронтал
Расскажи как?
Круто!
Вот почему такие умы не командуют производством на заводах? У меня в планах немного проще система, задумался хватит ли её запаса прочности...
