самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 58 из 223
6685 сообщений
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
делал ли кто кун на заднюю навеску? если можно фото.зараннее thank_you
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
kyrsant пишет:
Тема тоже есть https://fermer.ru/forum/t-25/65981
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Здравия,Всем!На миник яповский буду делать.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ну что safron мы silivon4ikу хоть до нового года проект сдадим? Где вы пропали?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Алексей 29 регион пишет:
Давайте! А то одному скучно, я все сверлю, надоело уже. А фотку миника?
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
http://special.auto.ru/agricultural/used/sale/343652-9720.html
выглядит легкой конструкцией
05.06.2012 - 21:59
: 26528
"Nitrus" пишет:
А фотку миника?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
А это примерно что надо сделать.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Lexxxx пишет:
здесь на форуме есть фото изготовления этого фронтала.................
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Lexxxx пишет:
Дак это наш человек, был...
15.11.2011 - 10:17
: 4177
"Nitrus" пишет:
А фотку миника?
А какой вес миника? Привод полный? Тяговый класс у него какой? Грузоподъемность передних шин какая?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Nitrus пишет:
"Nitrus" пишет:
А фотку миника?
Привод полный ,дизель 4 цил. 23 лс , вес + _ тонна.Шины 6 на 14,грузоподъемность не знаю , но вроде кг 300 такими родными поднимают с пригрузом на опе.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Японец
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Nitrus" пишет:
А у меня комп дома как развалился три недели назад так все реанимировать не получается, наверное придется раскошелится на новый. Я сейчас себя импотентом чувствую - только посмотреть темы с андроида, а сделать ничего не могу cry Вот только на работе удается отписаться, но это не то.
Погрузчиком сейчас не занимаюсь, в смысле резать-варить, но железа подсобрал.
Пришла идея проверить механизм копира на стреле без трактора, положив отсоединенную стрелу на землю и имитируя подъем, мне это нужно что бы трактор в гараж спрятать.
Да, еще сегодня купил новый транспортир, треугольник и готовальню! Так что плюс пять долларов на затраты фронтала!
Фронталу быть!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Lexxxx пишет:
Блин за копейки отдают люди у нас за такой 300000 просят люди плюс минус пара десятков bang
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Здравия, всем! Половину одолел.Вот теперь думаю где в России матушке цилиндры прикупить 63.40.630 и 50.30.400 .Поправьте если не правильно написал.Рассуждения о возможном загибе стрелы по время чистки снега навело на мысли о прямой стреле для отвала дополнительно или же лучше отвал повесить просто уперев в передок , а не рамку-стойки фронтала.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А зачем такой большой 63.40.630? Берите на 500мм, он и дешевле и легче и масла нужно меньше и по шустрее будет. По поводу отвала, лучше делать отдельно так как работы у него совсем другие сопротивление у него по больше. Мужики и так умудряются раму сломать а тут еще плече какое...
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Все же интересно какой у него тяговый класс! 1т. это конечно мало, может компенсируется 4вд при набирании а много конечно не поднимет поэтому может цилиндр можно еще меньше...50мм поршень?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
850-870 кг весит
05.06.2012 - 21:59
: 26528
"Nitrus" пишет:
.50мм поршень?
диаметр штока?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Родной на горизонт навески стоит диаметр цилиндра 50 , шток 20
15.11.2011 - 10:17
: 4177
"Nitrus" пишет:
.50мм поршень?
диаметр штока?
Неа, поршня! Наш больше 2х т. Поднять мы можем около 700кг на форуме 100раз испытано что цилиндра с 63мм поршнем хватает за глаза. Вы сколько не поднимете, поэтому цилиндр рекомендую применить меньше. А так как ваш возможно по тяговому классу такой же как наш то стрелы итд вам положены "мощные" как у нас! Иначе согнете.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
"Nitrus" пишет:
.50мм поршень?
диаметр штока?
Я понял про поршень, какой тогда диаметр штока 40 или меньше? Как будет смотреться мощная стрела с цилиндром на 50? Тяговый класс вроде 0,6
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Нормально будет главное что быстро будет работать. Посмотрите каталог какие размеры имеются если есть 50.40.500 то вам повезло. Вес большой вам все равно не поднимать поэтому мне кажется что 32мм штока хватит. Если на заказ не хотите и ничего не найдете то берите 63.40.500, гц дон 1500, енисей. Нш у вас какой?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Спасибо , НШ 10 если по нашему, уточню.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ну вот, так что вам лучше цилиндры по меньше подобрать. А какую хотите высоту подьема? Если не большую то можно присмотреться к 400мм гц
05.06.2012 - 21:59
: 26528
2,2-2,5 за счастье!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ну вот примеряйте по меньше, зачем лишнее масло гонять, экономика должна быть экономной. При наборе высоты рекомендую максимально использовать стойки, а потом уже тянуть стрелы.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Дорогие товарищи,
хочу выложить на ваше обозрение КУН промышленного производства ( предположительно ПФТ-0,15 или ПФТ-Ф-0,15). Его грузоподъемность 150кг, фактически почти вдвое больше. В комплекте к нему шли пара ковшиков, вилы для навоза/силоса и что-то типа вилочного подъемника ящиков.
В реальности передний фаркоп(крепление грузов)трактора снят, до земли опускается как положено.
Мне понятно, что эта тема о самодельных КУНах, но думаю некоторые элементы конструкции кому-нибудь пригодятся для размышлений. Мне довелось восстанавливать эту штуку, поэтому объем работ при изготовлении КУНа "с нуля" вызывает у меня уважение. Я бы такое не потянул.
Впрочем, долой лирику. Вот фотки.
