ну я к тому что если обороты Э/Д будут большие то это страшно или нет? но это если вдруг мотор с 1500обор. окажется не исправен, и придется поставить другой.
У нас растительное масло выдают на паи качая НШ-16 привод 2,2квт1500об/м да ещё в МТМ гидропресс на стрижке тюкуют шерсть и все на эл/дв но обороты все 1500 об/мин.
спасибо большое. понял. ну 1квт потянет? или все таки маловато.?
Сеть какая 380 или 220 и роль какая НШ гидравлика или просто перекачка ?
Здраствуйте!!! вопрос к знатокам)))) можно ли таким образом закрепить стойки куна? хочу кинуть швеллер от полурамы до задней навески, и там закрепить его в нижнее отверстие под вал навески, на полураму швеллер прикрепить с помошью двух стремянок(обозначены синим цветом) а на крепления навески прикрутить болтами(обозначены красным) сами стойки обозначены желтым, ну и раскосик серым, думаю таким образом нагрузка на полураму как бы рапределиться на весь остов трактора, может я не прав? посоветуйте, не хочу просто на полураму крепить(боюсь) да и наваривать на неё швеллер не охота))) жду критики и предложений))))
А вы же сразу не признаетесь что да как, по моему даже тема есть такая. Там уже все проверено, только узнайте какой у вас нш.
нш какой то импортный это надо узнавать. я не сибе , просто знакомый спрашивал. а я то не разбираюсь, ну и сказал ему что узнаю на форуме что к чему, да ладно хрен сней. пусть на 1000ват ставит а там видно будет.
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Расул Б Таак, а предысторию? Собрался фронтал делать? А че не можна конечно можна! Какой материал? Клиренс тебя не смущает? У меня стрелы отвала где то так висят, еле через столб перелез, не практично однако, трактор паркетником станет. И мне кажется что задние кронштейны не в одной плоскости, придется гнуть твой материал. Могу ошибаться.
ну я впринципе это и сказал, что люди не советуют, но у него глаза уже горят и он настроен решительно, он в мыслях уже колит дрова., и я по сибе знаю что его не переубедить.
Кун планирую делать аналогично заводскому варианту Хайсера, с прямой стрелой, тут недавно он выставлял, и у Бродяги Можайского есть такой агрегат, хочу просто скопировать данную конструкцию, а вот в качестве усиления рамы, планирую принять 12-ый швеллер, а концы, уже на месте подогнать))) на счет клиренса, у меня низкая наладка, думаю нормально будет)))
: 4177
Не в сети
А швеллер планируешь пустить прям по трубе как нарисовал, а там где соединение с колоколом делать вырез? Стойку сразу перенеси там где она на нашем тракторе будет стоять, а то нарисовал ее прямо на ступеньках! а зачем усиливать?на той же нету таких деталей?
это были пока только мысли вслух, просто хотел соеденить переднию и заднию части трактора воедино, боюсь за промежутку(чугун, как никак) или может все как там сделать и не заморачитваться?
Я вот сам не знаю варить мне пластины на раму или не варить, каждый день думаю.
если будете каждый день использовать думаю можно и заварить, а так то у меня в основном трактор будет занят на полевых работах, а осенью сено складывать и навоз грузить и по мелочи, поэтому хочу съёмное крепление, так как в огороде с куном маневрировать не очень прикольно, за советы спасибо)))
С чем Вас и поздравляю! При двух цилиндрах будет 72с.
"Бери побольше, бросай подальше, пока летит - отдыхай 72с"
Не заморачивайся, посчитай лучше кинематику копира для меня, пожалуйста!
подниметься за 36сек. При гц 63.40.500 с нш 16 при 1000об/мин.
Площадь поршня 3,14х0,315дмх0,315дм=0,31дм2;
Объем цилиндра над поршнем 0,31дм2х5дм=1,55дм3=1,55л;
Производительность НШ-16 33,6л/мин при 2400 об/мин, при 1000 об/мин= 33,6/2400х1000=14л/мин=14л/60с;
Время заполнения полости цилиндра 1,55лх60с/14л=6,642857142857143с!
Должен успеть!
: 4177
Не в сети
хе хе, я считал на два цилиндра! О прет! Я не дома уже неделю и два дня, сафрон мне только вчера скинул картинку, буду дома разберемся. Я на главной ветке писал что у бабули попал в сх жилу, один цилиндр от дона уже есть так же еще два почти даром на днях еще один доновский привезут, тогда уже и домой!!! В общем тут в колхозе можно еще разжиться за приемлемую цену.
А какой насос а какой мотор? По мощностям подходят?
насос импортный я не знаю какой, а мотор планируется 1500 обр. 1000ват.
спасибо большое.
сеть 220, колун гидравлический.
Нет,сдохнет,1квт на наждак для заточки ножей
Переходи в другую тему,Выговор получим
понял спасибо, и прошу прощения что не по теме залез.
Не стоит!!! Потерянное время!
А ну пусть тогда делает, а вы видео первых испытаний снимите, посмотрим что и как...
Тяги поставишь и все будет ок... Я вот сам не знаю варить мне пластины на раму или не варить, каждый день думаю...
Кто силен в материи..? Посчитал что мой фронтал подниметься за 36сек. При гц 63.40.500 с нш 16 при 1000об/мин. Правильно?
Должен успеть!
будет зависеть не только от оборотов двигла, нужно и многие другие факторы посчитать
нет, опоздаете
только не правильно, вернее сказать в хороших условиях нш считали
Сергей, хорошо считаешь, 6сек это круто! Что то не то.
О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ! Раньше бабули внучат пирожками угощали а сейчас - ЖИЛА!
Яуген так он же новый! И это скажем так теория, все же лучше чем ничего.
