Нет не хватит... Хватит только если будете работать осторожно. С разгона ни ни. Где искали?
у меня стойки 100*50* 5мм, а стрела 80*40 4мм и ничего и сразгона засаживаю ковш в кучу земли или навоза. и это при том что раньше не было упоров стоек, тоесть они стояли на лонжеронах просто по три болта на 16 с каждой стороны, а щас с опорными тягами вообще не переживаю.
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Есть такое понятие как усталость металла и число циклов, а потом начинает все разваливаться, а потом думаете, этот груз наверное был по тяжелее вот и не выдержало... если стрела будет маленькой то можно и с тройки.
: 4177
Не в сети
Все правильно, на чертеже, или это не одно и тоже А чертеж уже все, готов. Под спор за три-четыре дня могу все собрать. Просто нету необходимость, и холодно, пару раз зашел в подвал посветили и больше не хочеться.
не спорь ,а то проспориш))) то так кажется что 3-4 дня и готово
Зачем тогда разговоры и чертежи если нет необходимости?
: 4177
Не в сети
Необходимость не большая есть, поэтому делаю, не хочу руками работать. Хозяйства у нас нету а нагрузи привези подвези есть. Хобби у меня такое! Я рос вместе с дедовым самодельным трактором, наверное передалось.
Подскажите, что за агрегат такой... Вижу в сборе масляный движок, редуктор, и водяную помпу... А если наоборот использовать, то движок в качестве масляного насоса может использоваться в постройке погрузкика? И какая цена у него может быть, если новый приобрести? Всем заранее спасибо!
водяная помпа с гидроприводом, лучше по назначению
А технические характеристики какие-нибудь не известны? Хотя бы на какое давление масла рассчитана...
агрегат сильно похож как на бетоносмесителях самоходных стоят, у нас такой ходит, ферори или что то вроде этого называется, сам себя песком грузит, цемент добовляет ну и воду при помощи этой помпы закатывает, давление там будет ближе к 200, ну от штатной гидравлики трактора вполне будет работать, тут не столько давление нужно, сколько производительность нш каторый будет крутить, ведь помпе нужны обороты, а это как минимум нш-32-50
: 4177
Не в сети
Я же почему еще не спешу потому, что хочу с экономить на цилиндрах. А кто ищет тот найдет! Сегодня подвезли один гц 63.40.500 на днях еще один пообещали, + один от подьема жатки и какой то маленький от нивы.
: 4177
Не в сети
Мужики на первой странице у юрия61 цилиндр как у меня, только оказалось что в ухе нету яблока... С чего туда подходит яблоко, и продаются ли отдельно эти наконечники?
: 4177
Не в сети
Nitrus пишет:
Все вопрос снят, яблоко будет, сказали что палец был расплющен отпилит принесет, второй на днях будет, даже с трубками!
Во во я отвал собираю вроде уже все готово из какого конкретного узла начинаю собирать то не сходится то не болты не крутятся то еще что весь перематеришся рисунок это одно да расчеты и красиво а когда делаешь то рука дрогнет то глаз
: 4177
Не в сети
zmeiT-25 пишет:
Андрей3177 пишет:
Nitrus пишет:
Опыта у тебя значит мало, или инструмент не точный, у меня пока все тьфу тьфу, по просьбе трудящихся в теме миниэкскаватор выкладывал фотки начала, точнее продолжения. Все 8мь отвестий совпали так что ни один болт не затирает. Коронка 16 болт 16.
ну я к тому что если обороты Э/Д будут большие то это страшно или нет? но это если вдруг мотор с 1500обор. окажется не исправен, и придется поставить другой.
Алексей на какую высоту планируете замахнуться?
Около 2,5...вечером уточню, высоту машины промерю.
Я себе сначала тоже хотел делать 2.5м пока кто то не сказал что у него 3и.
поэтому я себе сделал 3.20
Как сделал
где
Подождите, сейчас только до рисует
С меня только стрелы, все остальное плазма, остается только собрать.
Спасибо! А технические характеристики какие-нибудь не известны? Хотя бы на какое давление масла рассчитана...
Та хоть совесть попустило а то думал что два комбайна разукомплектовал... Сказали что все равно кбны постоят и пойдут в металлолом.
У нас хоть и токарь криворукий,но яблоко мне выточил.
а токаря зачем выточить не судьба?
По токарю не комментирую, яблоко или по правильному сферический шарнир принесут, просто нужно поработать болгаркой.
[quote="Nitrus"] даже с трубками!
а их сразу можите выкинуть
у меня такой вопрос , если насос будет подключен не к тракторному двс а к электромотору, можно так, обороты электромотора 1500-1400
Можно,какая насосу разница кто его будет крутить.
