Я тоже резал сваркой через трубку,бодберал трубу чуть большего диаметра и по внутренней стороне резал вдоль стенки,потом кольцо сбил напильником пару раз шерканул и готово
На всем куне резал отверстия сваркой , и не хуже чем автоген .
Про втулки.
А везде ли нужны втулки? В смысле точенные цилиндры? Я напомню свое решение трехлетней давности - пластины. Втулки у меня только на концах стрелы и только потому что ограничений в токарке тогда не было, все остальное таким вот методом: https://fermer.ru/comment/1075398235#comment-1075398235
Считай по объему - грузоподъемность то ограничена. Здесь либо узкий и длинный, либо широкий и мелкий, смотрите что для Вас лучше.
У меня узкий, 95 см, и глубокий,в грунт вгрызется достойно, соломистый навоз черпает тоже не плохо, одна проблема - не видно из-за капота, почти.
У меня 120 см. Из листа 6мм. Глину копает отлично! Раньше выкладывал видео. Навоз грузил - тоже отлично. Остальные размеры не помню. Надо - померяю.
если не затруднит, по меряйте и фото с боку и спереди .
тоже склоняюсь к 120см так как у меня лист такой ширины.
У меня лист был шире. По мне 120 - оптимальная ширина. Хотя ещё снег не убирал, тогда будет уже конкретно понятно. Но у меня ДОНовские колёса стоят. И если брать ширину, чтоб перекрыть колёса - придётся делать около 180см. В общем нашёл вот видео летней работы. Более конкретные размеры, если надо замерю...
По колдовал немного с рычагами + еще два дня рабочего времени . такими темпами к концу следующего года работать начнет
а я разозлился и сделал много отверстий, теперь если мненадо то просто можно переставить рычаг. тоже долго с ними мучался, расчитывал на одно а когда прикрепил ковш то оказалось что слишком большей ход.
по началу было как у вас только планки на выворот ковша, потом сделал пластины
По диаметрам с запасом и по усилию тоже. Но если коротковат, то придется делать малое плечо рычага на стрелу для обеспечения высоты подъема. Т.е. нужно будет делать усиленную стрелу и кронштейны на портал чуть по мощней.
нашел трубки не могу понять для воздуха или масла, по цвету похожи от ск 5 нива,на концах есть прокладки из пластмассы, трубки мягкие легко гнутся,подскажите кто что знает?
Про втулки.
По колдовал немного с рычагами + еще два дня рабочего времени . такими темпами к концу следующего года работать начнет :)
если помните то купил я гидроцилиндры с рук у обоих штоки загнуты .
вот сделал, штоки заказал. Уши приварил.
итого затраты 5000 цилиндры 2000 штоки и тудозатраты 2 дня.
что было .
что стало.
Кстати у кого есть чертежик ковша .
Кто какой делал ?
думаю сделать узкий 1200 мм . Что скажите?
на выбор
спасибо .
сделаю профиль из картона обоих , по примеряю. какой больше понравится
тяжёлый однако! у меня из тройки, ширина 150. грузил им и навоз, и щебень, и песок, глину в карьере копал (песчаная правда) - полёт нормальный.
НШ какой стоит на Куне?
Хорошо получилось. У меня был лист 6мм, Покупать другой денег не было.
можно фото . Как усиливали? или и так все держит ?
Стоит нш 16
А где штоки заказывали?можно по подробней.
извиняюсь за задержку...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/47226/img_20171016_082546.jpg?itok=GRERzYz9)
всем доброго дня.а я делал ковш из 5мм и боковины из 6мм.ширина ковша 1.35
мое мнение если шток выдвигается меньше 50 см, то не стоит с такими гц связыватся,да и 50 см коротковат.
мужики за совет спасибо!
ищем дальше
Добыча бесполезных ископаемых!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/58404/aaa.jpg?itok=QpCJu2jE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/58404/sss.jpg?itok=bZschtW_)
Ну и к вопросу о прочности рамки.
квадрат 40×40 толщина 4 мм пойдет на рамку? или надо еще что-то по больше?
[quote=aslanbi;1078108841]квадрат 40×40 толщина 4 мм пойдет на рамку? или надо еще что-то по больше?[/quote слабоват!
Поработали немножко
В чем вопрос то?под масло пойдут точно.
трубки легко гнутся и прокладки пластиковые,подумал может под воздух.
