Мужики , а не кто не делал вилы для сена как на заводских стогометах , чтоб сено выталкивало при открытии .
Думал над этим, ну сейчас вилы подвижные полностью, и не стал заморачиваться с этим так как вилы длиной метер и если установить клапан то потеряется около 10-15 см
Сегодня начал кроить стрелу , не знаю как у вас выдерживают ? Делаю с сотого двутавра , я думаю даже если его зашить четвёркой он будет слабым , я понимаю летом , а зимой когда надо чистить снег ? Если попадёт бетон или кирпич . А ведь снег он берёт в основном на пятой , пробивал чистить на четвёртой берёт только сантиметров 20 . Придется делать отвал перед фронталом .
если вы собираетесь фронталом снег на 5й буроить то боюсь вам и сантиметровой толщины не хватит, Чем прочнее будет стрела тем больше вероятность что что то свернет другое а это скорее всего стойки будут а еще хуже на тракторе что нибудь оторвет, я родную стрелу с т 25 от ПЛ 0,4 один таскаю и всю навеску один руками установливал так что по моему вы горячитесь, гравий гружу на замедленных максимум на 1Й и то умудрился клюшку погнуть, а снег чистить нужен отвал и цепи а без цепей зимой только транспортные работы да рулончик сена или соломы в о двор привезти
Я думаю перенести реверс , поставить с права возле газа , чтоб было удобней , а разве т25 без разгона сможет зачерпнуть что не будь ? На мой взгляд 3-4 само для работы с фронталом , если на первой грузить на одну птску час уйдёт . Поставлю двутавр зашитый четвёркой , посмотрю справится или нет . Заводской даже не рассматривал так как на заводе главное главное сделать меньшей себестоимость , а не качество . Буду делать как на этом китайце , только по крепче .
Ну не знаю зиловскую телегу около 18-22 ковшей легло накидываю за 20 ну самое много за 30 минут как то загрузил 27 телегу жалко стало дядька на нее мтз столько не грузит это гравий не расшевеленый с карьера, ковш самодельный, сено еше быстрее ты там позволяю 2 и 3 если ровно
И зачерпнуть вы может и зацепите ну вот назат с карьера вынырнуть тежеловато без передка, нужно зад догружать, у меня специальный протывовес имеется для этого, ну есть еше пару вариантов при погрузке ставить спарку ну или лапти как у яугена
Просто я посмотрел какой получается рычаг, и с разу представил какая на него нагрузка при ударе . Но больших ударов и правда надо избегать . На мтз и то стрелы ломают . Спасибо за дискуссию , как доделаю потом будет видно , какая прочность .
Юрий г я смотрю ты что-то такое мастериш, смотри чтоб трактор смог хотябы ехать, а то всё по толще, по тяжелее нагрузки большие на передок будут, придется хорошо зад грузить, потом бортовые пойдут и так далее, прислушайся к мнению людей которые уже прошли через ето
Хорошо тоже все видео снять хочу ну я своим поднимал бревно лисвянное сырое на раму закатывал оно по кубажу где то 0,7 куба ну это так Эксперемент даже видео есть все выложить негогда и есть видео с погрузки рулонов
Нагрузки на передок будут как и у всех , так-как вылит ковша будет меньше ,за счёт того что уберу капот .
юрий, я как то в юности мастерил деревообрабатывающий станок, хотел сделать не большой настольный вариант, но тут казалось слабо, там не прочно, в итоге таскать его пришлось вдвоем. ваш вариант погрузчика тоже отличается основательным запасом прочности и , увы, весом, заводской погрузчик сделан грузоподъемностью 300 кг не потому что на заводе не могут или не хотят сделать больше и прочнее, а потому что топчик 0,6 класса. изначальная ошибка мне кажется в тех задании : ковшик хотя бы на 6 центнеров, за три подхода нагрузить 2птс4 а потом её же полную топчиком утащить, не хватит мощности - поставить турбину, при таком раскладе вам действительно нужен более мощный трактор. вот возьмите сороководов, во всех темах они вещают что топчик задыха и место его в сарае, и все дело не в том, что они плохие трактористы, а психологическом восприятии: парни привыкли к мощным тракторам и когда пересаживаются на топчика ожидают от него той же удали и прыти, но физика есть физика и чуда не случается, ну и сразу резюме - топчик отстой, а человеку поработавшему на мотоблоке и севшему за руль топчика он покажется классной машиной. собственно все кто разбирается в технике и обьективно оценивает её и её возможности катают на топчиках и не помышляют о "лучшем тракторе всех времен и народов". это все к тому что вложив много сил, средств и времени можно испытать разочарование не достигнув запредельной грузоподьемности и скорости. отдельный пример яуген, экспериментирует и бьет рекорды, но он как спортсмен - бодибилдер, только им интересно что можно сотворить из своего тела, а яугену - из топчика, он бьет рекорды, что то ломает, ремотирует, переделывает и снова в бой, к слову сказать у него это хорошо получается. но то спорт, а то жизнь, прислушайтесь к советам бывалых, кто уже сделал или купил и эксплуатирует, соразмерьте со своими железками , и удачи
Да я и сам вижу что много лишнего веса но всегда делаю двойной запас прочности если делать на 500 кг должен подымать 1000, думаю при всех укреплениях в 500 кг уложусь , да и погрузка в основном навоз а для него буду делать челюстной захват .
Жадность фраера сгубила, слышали про это?
Ваш топик особенный и сделан из особых материалов?
Спасибо за такой основательный рассказ , я не собираюсь им таскать четвёрку гружённую навозом ,для этого есть газон ,это я для примера написал , в плане установки я сразу думал делать с нуля на базе двух передних мостов от газ66 но появились проблемы , в будущем надеюсь осуществлю сваю задумку , а пока будет стоять на топике . До разборки чистил снег задним кузовом на пятой , и врезался в бетон , единственная поломка это вылетело заднее стекло и то только потому что не была замка , если сделать основательную раму нечего не случится, в будущем может поставлю на него мосты от газ 66 тогда точно выдержит
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Юрий г, Мужики вас застращали и с ними я не согласен в плане выдержит - не выдержит. И поднимет и выдержит! А вот в плане разочароваться классом трактора это оч даже возможно. Поднять вес это одно, а вот зачерпнуть что-то серьезнее сухого песка это совсем другое. Ну и к тому же такие вещи на 5й передаче не делаются, тут скорее через руль полетишь... Чтобы постоянно работать с таким весом трактор придется переделать процентов на 60 и потом не известно как все это скажется на здоровье тракторишки. Придется и мост менять и покрышки типа с ПТС, и с заднии лаптежники ставить, обязательно догружать килограммов по 250 на каждое колесо, не навеску! (я себе 500кг на навеску вешал тогда чувствуется хорошее сцепление, но кронштейн ГЦ жалко, долго не выдержит). В итоге получим достаточную массу, и сцеплегие с грунтом, но отсюда будут вытекать поломки валов и шестерней коробки. Я не думаю что затраченное время, хоть сколько, даст желаемый результат...
Грузоподъемность заводского погрузчика пл-0,4 400 кг вес его не помню ну да где то килограмм 300
Да не мужики, я и правда по горячился , думаю выдержит свободна , даже зашитый тройкой . Получилось в месте изгиба ширина 18 а у основания 8 . Вес одной не зашитой клюшки 24 кг я думаю это не иного .
Ищи в теме это уже было,только на какой странице
Фронтал для сыпучих грузов а не для тарана.
Хотя все клише со временем нарушаются...
Юрий ну вы что то там замутили Юрий:)
Да нечего такого , просто переделаю капот , уберу от туда бак , воздухан вынесу на лева , и глушитель тоже перенесу , ну и другой гидгобак .
Ну ждемс подробный фотоотчет, может что подглядим:)
Ну если будет всё нормально и нечего не подведёт , думаю к весне закончу , тогда и выложу . Хотя в наше время нельзя не в чём быть уверенным .
Я и говорю если будет ему сильно тяжело в будущем сделаю самодельный миник на базе газ66 под этот кун , а т25 будет работать с граблями и косилкой .
Бери вес согласно своего ума и физических
сил, кто берет больше становится горбатым
или вообще ничего не берет.
это не иного .
Я с вами согласен
, когда то поступил на оборот теперь об этом жалею
Это не мое выражение
вот немного погрузки сена
нету там погрузки только грабли
Ой не то видео просто сразу 2 загрузил, или что то пошло не так
