самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 161 из 223
6685 сообщений
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
всем привет. возник такой вопрос, как меньшей кровью увеличить выворот ковша? вот что имеется:
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 278
Павел 48 пишет:
всем привет. возник такой вопрос, как меньшей кровью увеличить выворот ковша? вот что имеется:[изображение]
а если крепление штока цилиндра опустить по рычагу чуть ниже . не думал об этом
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Павел 48 пишет:
Хлопотное это,может подумать что сделать чтобы снег к ковшу не прилипал laugh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Serega-60 пишет:
был как то про это разговор,не помню кто,но решили эту проблему покраской ковша и снег стал сваливаться
06.07.2011 - 19:40
: 980
кулибин 2 пишет:
думал, но тогда рычаг ляжет на ось поворота ковша.
06.07.2011 - 19:40
: 980
Антон Фадеевич пишет:
сейчас как-то "не хочется" красить lol
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Павел 48 пишет:
ну да лучше заморочится пересверливать и перетачивать,чем погреть ковш и покрасить.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Павел 48 пишет:
Немного опусти цилиндр
Будет и заворачивать и выворачивать У меня вот как
06.07.2011 - 19:40
: 980
Сергей-22 регион пишет:
смотри пост выше 4865. надо посмотреть - примериться на месте.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Это не решаемая проблема! С выворотом! Если сделать чтоб выворачивался вертикально, то плохо зачерпывать будет! У самого такая проблема не разрешённая, выворот хороший а заворот не очень.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Aksyonov пишет:
А может это не проблема? Заполнение ковша обеспечивается еще подбоем при движении.
Сам про это думал, потом начал присматриваться к фронтальным погрузчикам типа ТО-18 "Амкодор" в живую и на Ютубе - нигде нет "идеального" выворота ковша на себя при опущенной стреле. За то при подъеме стрелы он доворачивается.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Доброго времени , как думаете с чего делать клюшки есть две 5 метровых балки вот такие размер 100-50-4
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий г пишет:
100-50-4
Это профильная труба? Подойдет идеально.
Вот Вам помощь:
25.02.2014 - 09:56
: 4400
И есть вот такие тавровые я думаю делать с них, но будет тяжёлый . Пополам разрезать а края зашить металлам как на рисунке её размер 100- 60
25.02.2014 - 09:56
: 4400
подрамник и стойки будут с такой тавры .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
silivon4ik пишет:
Юрий г пишет:
100-50-4
Вот Вам помощь:
Да эта проф труба , с неё будет легче наверно
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Уважаемый, очень хочу помочь, но не хочу решать ребусы. Пожалуйста, давайте для начала определимся с правильными названиями металлопрофиля, да Вы и не отвечаете на уточняющие вопросы
silivon4ik пишет:
А тавр имеет сечение "Т"- образное.
Без обид!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий г пишет:
Приношу извинения! Работаем!
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Павел 48 пишет:
У меня всё похожее было то не заворачивает то не выворачивает .сей час всё в норме.Путём проб и ошибок.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Павел 48 пишет:
Вам нужно уменьшить рычаги, возможно придется "бумеранг" сделать более огибаемым. Какой у вас год штока ГЦ?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
А как правильно называется металл с таким профилем ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Юрий г пишет:
Двутавр.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Виталий Соболев пишет:
Юрий г пишет:
Двутавр.
Спасибо . Зачет я имел в виду двутавр . Дак с чего же всё таки надежней сделать клюшки , с проф трубы или с двутавра зашитого по краям ,
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Двутавр.
Двутавр конечно зашитый прочнее будет!
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Двутавр.
Я вот тоже думаю разрезать его как заводская клюшка , а потом зашить в середине и по краям , но получится тяжёлая конструкция . хотя по надёжности само то
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Юрий г пишет:
по весу и надежности будет само то на мтз, профтруба сотка с 4мм стенкой, да грамотно кроеная, как вам силивончик предлагает справится на ура, имхо hi
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Буду делать как на этом фото , как советовал Евгений . только сделаю как отметил желтым . Как думаете выдержит в трех точках крепление ?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
С этим интернетом не смог загрузить фото .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Спасибо за помощь , буду делать с проф трубы . Она у меня с тяти метровых жаток
21.11.2011 - 17:18
: 3519
А оно, это усиление, нужно? bang dntknw
Мой погрузчик, стрела, сделана из такого же двутавра. Сезон отработал и не могу определится делать зашивку или нет. Знаю что если не сделаю ничего не случится, практика показывает что прочности достаточно, но, если сделаю усиление то так же ничего не случится - трактор это не почувствует.
Вот еще раз просмотрел критически свои видео на предмет усиления. По ощущениям, что со стороны что с водительского места, трактор с навесным воспринимается как одно целое. Наверное стрела вторична, первично это сделать прочный жесткий портал.
Не завидую Юрию - у него есть выбор из чего делать, а у меня были только полутораметровые куски двутавра.
