Сами цилиндры не причем, важнее их расположение. В донном случае нужно попытаться выставить их почти вертикально, параллельно портала - ковш все таки жрет много высоты: [изображение]
А[изображение]
здесь еще есть запас перед капотом.
я по этому и написал что на этих цилиндрах можно больше
Придется я доваривал пластины с втулками под изгиб клюшки чтобы гц стал.
помне так пластины позволяют, если цилиндр поднять по стойке то их хватит что бы отнести противоположные пальцы цилиндра на клюшке и переваривать походу не нужно
крепления на стоике я поднему на верх а пластина что на клюшке она просто прихваченна я её отодру и сдвинув в перед прихвачу надеюсь получиться,5мм пластина наверное будет слабоват?их же можно из нутри соединить пластинами меж собои ?
Берете доску обрезную шириной 6-8см, с одной стороны вырезаете корончатым сверлом отверстие, можно диаметром под палец, второе отверстие на длину цилиндра с втянутым штоком, и третье с выдвинутым, и начинаете играться. прикидывайте с опущенной стрелой, отмечайте мелом, поднимайте стрелу до совмещения третьего отверстия и смотрите высоту - так и найдете оптимальное положение не таская тяжелый цилиндр.
Сверление равное диаметру пальца поможет потом прихватить кронштейны..
Всем привет Все что не будь мешает заняться фронталом . Сегодня немного занимался , получилась как мне кажется сильный вылит при подъёме . А переделывать неохота , как думаете так оставить или переделать . Клюшки буду потом усиливать и зашивать
А зачем переделывать,в перед и с песней,плохо у другого а у себя всегда хорошо
Да наверно так оставлю , вот с целиндроми не знаю что делать , есть новые но одно сторонние . Вот думаю другие искать или пока эти поставить ?
Для полного счастья надо двухстороние,это большой + всегда можно передок поднять и выехать с ямы,придавить и т.д. с одностороними это не прокатит если это вас устраивает по флаг вам в руки
Можно и односторонние пока оставить,но двусторонние конечно же лучше.
Да я посмотрю может подвернуться , есть на примете узнаю что просят , насчёт односторонних тоже сомневаюсь , потом другие ставить опять переваривать крепления
нет ничего более надежного чем замотанное синей изолентой и нет ничего более постоянного чем сделанное временно, потом не будет времени или средств или желания переделывать, а польза от двухсторонних цилиндров несомненна, лучше сразу поискать, тем более
Юрий г пишет:
Да вы правы , то что сделано временно , станет постоянным , постараюсь найти донавские на разборках .
да я из Башкирии
перед капотом запас сантиметров 40 если не больше
Сегодня тоже немного пработалhttp://www.youtube.com/watch?v=r8uI7h7N93g
вот в опушенном виде,и в какую точку переместить цилиндры
А на моём фото видно где стоял и куда поставил чтобы увеличить высоту подъёма стрелы.
а на изгибе клюшки тоже надо переваривать??
вот тут посмотри мож что для себя черпанешь
отверстие под пальцы отнести, если сильно не спешите сделаю фото как знакомый сделал, для наглядности
у меня на клюшке от пальца до пальца 2,20 метра,значит я ошибся что-ли?
У меня на клюшке 1,1м.от пальца стойки до пальца гц.
Слабовата,нагрузка тут не хилая у меня 10мм стоит,пальцы 25мм,втулка толщина стенки 8мм.
придётся опять в колхоз с пузырём идти
У нас говорят" Жидкий доллар ":beer:
Женя прав!
спасибо ребята, завтра с утра начну играться
Всем привет
С односторонними может объёма масла в гидробаке не хватать !
Да насчёт масла бак буду делать другой ,
