Вес блока.Пустую телегу притянул за блоком, нагрузил,блок снял, нацепил треугольник с поперечиной который привез с собой и вывез гружонную телегу.Как-то так.
да упрёт он и блок, и телегу. а так возвращаться потом за блоком, а это может быть не близко.....
Думаю делать погрузчик на т25 и не знаю как лучше сделать подрамник ? Хочу сделать во весь трактор ,и цилиндры на первое время думаю поставить одно сторонние , как думаете ?
Приветствую!
А что здесь думать - начинайте делать из того что есть у Вас и что Вам по силам. В этой теме описаны почти все варианты, переспорены все стрелы, подрамники и цилиндры - выберите по себе и задавайте вопросы что не понятно. Так или иначе все засветившиеся фронтальщики сюда заглядывают - подскажут, на крайняк есть личка.
Для Вас повторю свое личное мнение по конструкции погрузчика - так как почти все самодельные погрузчики для Т-25 сделаны теми же технологиями что и самодельные для МТЗ то порвать их практически невозможно. Т-25 будет или буксовать или кульнется, но портал не свернет.
Не, уже не гоняю - печка не работает! Да и кабины нет.
Пока ничего не делаю - не хочется! По опыту последних лет у меня половая активность просыпается с февраля, а сейчас на такую работу не стоит - на работу затемно, с работы затемно. Я и не сопртивляюсь.
А погрузчик я все таки сломал! На последнем ковше, по двору песочек подсыпал нежно и отлетел нижний кронштейн (одна сторона) гидроцилинра - ничего не погнуло не порвало. Я ведь сезон отработал на прихватках, в совокупности тон под пятьдесят перекинул, а здесь в полметре от земли ковшом дорожку подсыпал.
На кронштейне точек шесть всего сварки было и столько отработал. Некоторые места хорошо проварены конечно но большинство нет, и ничего у меня не играет ни портал ни стрела, ни в поперечной ни в продольной плоскости, во всяком случае явно не видно, есть пару других косяков постараюсь их исправить если получится. Вот и не знаю стоит ли зашивать двутавр. Прочности достаточно и так но скорее всего зашью, чисто из-за менталитета "много не мало!", да и метал нарублен под это дело. Отговорил бы кто!
такая прблемма на т-25 скуном гнёт и ломает на передке оси на которых , до этого летели пошипники ступиц , были переделаны на газовские, может кто знает как усилить или переделать
На моем одна ступица стоит с Т-16, ось с кронштейном самодельная. Вторая родная, с 2001г ходят одинаково, сезон уже с погрузчиком. Отмечу что у меня из-за жлобства всегда стояла автомобильная резина, она помягче
Все нормально. Я с ним ранее созванивался - он планировал в этих числах лечь в больничку планово, здоровье поправить так сказать.
Передайте ему от нас пламенный привет Дай бог ему отличного здоровья!!! Мне он угрожал удалиться с форума пусть не делает этого
опять начинается,бла,бла,так же как и прошлый раз,то пароль забыл,то ещё что то,чего чушь пороть сказал бы как мужик что не будет сдесь больше общаться и удолил аккаунт,чего истории придумывать!
Антон странно от тебя токое слышать! Что такой не терпимый?
До этого стояли старые, наверное даже родные , трактор годов 70х, им ничего не делалось( в лесу не один пень ловлен) , просто из-за износа пришлось поменять и возникла данная проблема, видимо метел говённый (кнр?), в интернете вижу нашего производства на рубль дороже, но и то не факт что лучше китайских.
сегодня стрелу погрузчика усилил. Не понимаю зачем с завода сразу так не сделано. А то соединили рога одной трубой и все. Поэтому когда получается нагрузка на одну сторону, рога выворачивать начинает.
Так уже проверили или нет еще? С нагрузкой в одну сторону какая то провокация получается.
У меня когда сажалку перевозил на погрузчике закрепил проволокой по бокам а по центру цепочка страховочная. Вот на одной ямке одна проволока не выдержала и рывком потянуло вниз одну сторону. Сейчас есть еле заметный перекос и стрела не дварена не усилена а понять не могу то ли колено половины стрелы подогнуло то ли перемычки.
Трактор на низкой наладке.Вот поэтому и спрашиваю.У меня заводской прицеп, и пригружает зад нормально.
180 кг.Вроде и не тяжело.
Обьем получается 0.096 куба при среднем удельном весе бетона 2.4 примерно 230кг.
думаю будет достаточно. спасибо за расчёт
Приветствую!
Я думаю, что инфа по постройке не искалась.
Спрашивайте, кто что заметит неладное - подскажет.
Двутавр зашил или тоже пока так гоняешь? У меня стрела играет. Швеллер 8ка.... Вот думаю: хорошо или плохо это?
Да и кабины нет.
У кого нибудь была идея поставить рога на кун от пум 500 или мксм на т25
Попробуйте.
http://www.kufar.by/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0...
Может умерить аппетит? Все же это считай минитрактор... На МТЗ тоже отламывает, когда с дуру песочек хватают....
яугений на своем топике бил рекорды грузоподьемности, ток вот чет он зашифровался и не выходит из подполья на форум
Опять "пароль"забыл
Довели мужика
,видно нервы,это СОРОКОВОДЫ виноваты
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=4325633 , такая ось.
Решено переделать переднюю балку на газовскую...
потом расскажите и покажите подробнее
Кто то на форуме писал что ставили переднюю балку от мтз-80.Может есть возможность,попробуй её.
К сожалению от мтз нету...
Ищите после колена.
От синего к красному растет нагрузка.
