самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 152 из 223
6685 сообщений
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Nitrus пишет:
У вас Сергей продольная привязка от чего?
Только за счет за счет симметричности изготовления заготовок деталей и расстояния от плоскости приварки труб полурамы то ли к переднему брусу то ли к кронштейнам задним. Прикручивал стремянками к трубам и вымерял одинаковые расстояния по трубам. Когда лонжероны на трубах они становятся ниже труб и появляется возможность прикинуть базу под брюхом где поддон подымается.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Nitrus пишет:
У меня такой вопрос наверное больше к владельцам заводских погрузчиков, ну или самоделов которые имели опыт монтажа демонтажа конструкции. За счет чего при сборке стоек обеспечивается их полная (+-) соосность? Конструкция ведь базы не имеет?
заводской кун вернее его стойки сзади крепятся ккожуху сцепления и к полураме ну там тоже наверное небольшой +- наблюдается ну я не замечал. хотя как поставил больше не снимал ну этот +- убирается при установке стрелы:)
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Михаил Кунков пишет:
Роман, колеса пошире это хорошо. Это правильно. Только есть одно маленькое испражнение: на ПЕРЕДНИХ колесах это будет работать, по достижению ограничения хода "качания" моста. До этого- можно сказать , что у вас "трехколесный" трактор. Продолжая мысль, ..
А ты похоже добиваешься что бы при наезде колесом на неровность, сразу кренился весь трактор со стрелой? Качающаяся балка делит нагрузку пополам , что также неплохо для колес, если они менее крепкие чем у тебя.
Опять куда то занесло...
Это ты точно подметил.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
РомАн45 пишет:
Так почему и стабилизатор, а не фиксация моста dntknw Значит Газелевский. Бычковский твердый тогда будет... Так то если задним наедешь - трактор и накренится dntknw
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Наверное кризис повлиял на всех???? laugh
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Nitrus пишет:
Ооо!!! С почином вас!!! Ждём новых фото! good Пока всё получается как в вашем чертеже laugh Удачи вам! thank_you
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да у меня почин еще месяц назад начался. Просто все кусками делаю и показать особо нечего. А так все строго по чертежам! laugh
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Все есть и ничего нету. lol
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Понятно, вы уж извиняйте тогда tomato
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Nitrus пишет:
дело тронулась good ещё один шедевр на подходе good
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Уже и второй порезан, laugh все порезанное, загвоздка в отверстиях на25мм в несущих пластинах. Все никак купленную сверлилку не запущу, вот тогда дело пойдет. clap
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
РомАн45 пишет:
Дело в том, что стабилизатор распределяет нагрузку на пружины или рессоры. При сильной нагрузке на одну сторону, через стабилизатор, часть нагрузки идёт на другую сторону и заставляет как бы приседать всё машину на рессорах или пружинах. А на жёсткой балке, по-моему разумению, он будет только вредить. Кренить весь трактор.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Nitrus пишет:
Я где то что то пропустил? У кого кризис? В чем выражается?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Bodryi пишет:
dntknw Точно так же как на машине... Когда выравнивать, когда кренить.... При наезде передними на неровность - кренить. При наезде задними - пытаться выровнять...
Просто машина - она как будто на двух качалках, а трактор на одной... Это при наличии стабилизатора... Понятно, что без него на двух быть не может huh
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Bodryi пишет:
Михаил, я писал выше как работает стабилизатор на машине, на тракторе так не получится из-за отсутствия пружинистой части (рессор или пружин). Хотя я не претендую на 100% верность моего суждения. Но мне видится так.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Nitrus пишет:
Да походу у всех, тема заглохла. cry
latvija
17.07.2014 - 15:41
: 4
druzja,podskawite chem umenjshitj proushini v gidrocilindre,hochu postavitj na navesku traktora cilindr vmesto centraljnoj tjagi,a proushini boljshie v cilindre,palec na 22.cto posovetuete?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
valerik123 пишет:
Выточите втулку с меньшим диаметром.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Nitrus пишет:
valerik123 пишет:
Там не получится,слишко тонкое место получается,я так оставил,в родной центральной тяге отверстия на 25,в крепеже на гидробаке на 22
latvija
17.07.2014 - 15:41
: 4
tak u menja v proushine gidrocilindra gdeto 40mm,a v krepewe 22.a esli postavitj jabloko v proushinu i kraja obvaritj,ctob ne vipadalo?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
valerik123 пишет:
втулку выточить у токаря в цилиндр,стенки втулки по 10мм будут и не надо не чего варить.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
До сварочного стола не доехал, а руки чешутся выкрутился таким способом. dntknw Вроде ничего не повело. Электродов уходит море!
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Nitrus пишет:
ну ваще круто лучше заводского получается
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Nitrus пишет:
До сварочного стола не доехал, а руки чешутся выкрутился таким способом. Вроде ничего не повело. Электродов уходит море!
масочку сварочную нужно поменять срочно,не представляю как ещё такой маской варят,детальку уже не придержишь
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ооо да, этой маске 100 лет, от деда досталась, та что туда сюда мне не нравится, я варю очень редко маску покупать не хочется, мне больше нравятся газосварочные очки. Но в них долго не поваришь. Сегодня сварил вторую клюшку, а ее гадюку на сантиметр повело (угол на концах).
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Nitrus пишет:
Если перефразировать выпендрёж про Питер, то будет звучать как : "Это сварка, детка!" dntknw lol
Я заколебся уводы эти компенсировать... В конечном итоге что не видно - так и оставил. Работает то нормально... Но клюшки вывел одинаковые... Полностью.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Пол дня потратил, 4 раза резал-варил но сделал, ХЕВИ способом, нета на компе нету фото позже покажу.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вот так увело, потом сделал распорку, ну все думаю - железно! Хрен, распорки как и не было!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А вот так вот получилось, +4мм дал после того как убрал трубу все стало как надо. wacko2
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Сегодня стойки до ума собрал, немного к кабине перемычка касалась не мог понять где у меня косяк, оказалось кабина смещенная. dntknw
