что переделать для установки на т 25?последнее фото хочу себе повесить.
Переделай под него гараж у него как видишь даже противовесы на задних колесах стоят, что очень хорошо, и навеску разгружает, По фото трактор очень даже в хорошем состоянии да и передок для куна очень полезная вешь! Так что не заморачивайтесь по мне этот кун слишком тяжеловат для топчика, как его ни обрезай
Собрал в кучу на примерку все что сумел подготовить за эти дни. Получается как то так:
Все думал, что ж так долго все делается, а потом понял - на сегодняшний день изготовлено более 100 деталей и заготовок. И все надо задумать, придумать, обдумать и передумать а потом сделать! Кроме токарки все болгаркой и сваркой. Но ничего, пережили разруху переживем и изобилие!
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 8910
Не в сети
Заходил: 55 минут 45 секунд назад
А куда пойдет по задумке тяга копира на стойки?
Я свой чут распиливать не взялся.... Потом посмотрел - а не встанут там уши на стойках. Махнул рукой и тихо домой пошёл Цилиндры сейчас с запасом получаются на стреле. С ковшика в легкую можно будет на сиденье насыпать После проверки наверное ограничители вставить надо будет...
мне вот узел где цилиндр и рамка куда будет крепится ковш,не очень нравится,может на фото так кажется,на на фото в разных положениях не очень,особенно в самом крайнем,не будет самопроизвольно она кувыркатся на рычаге,может угол наклона поменять или чего то другое придумать
Подождем немножко. Еще неизвестны крайние положения - они определятся когда установятся верхние тяги копира.
При такой подсборке двигая рамку и поршень цилиндра ломом все работает мягко, не закусывает и не "проваливается".
А так сомнения будут и у меня пока не загружу первый ковш.
Если речь не про зубья, то просто метал соответствующий типоразмеру ковша. Например в колхозе на трехтонный ковш ТО-25 (перевернутый Т-150К) варили полосу 20-24мм и затачивали автогенном. Изнашивался без зубьев тоже быстро, но и работать ему приходилось круглый год - альтернативы таким машинам не было тогда.
Для Т-25, думаю полосы в 10мм достаточно, лучше с зубьями.
: 8910
Не в сети
А у меня стрела винтом получилась на 2 см! А вырезать связку - проще новую стрелу сварить... Проварена -шописец!. Думаю, надо помолиться богу "дануегонахтакпойдет"
А у меня стрела винтом получилась на 2 см! cry А вырезать связку - проще новую стрелу сварить... Проварена -шописец!. Думаю, надо помолиться богу "дануегонахтакпойдет"
Бывало уведёт железяку при сварке,так её с противоположной стороны пройдёшь раз два электродом,глядишь, всё выровнялось.Может поможет.
А как так получилось? На каком этапе скрутило? Давай фото, может что придумаем вместе. Здесь на форуме, ранее говорилось что до конца работы только прихватки, хотя это чертовски сложно - так и хочется проварить покрепче сразу.
Сейчас сам этого очень опасаюсь. Дособеру, погоняю вверх/вниз и на полную разборку на проварку и усиление косынками, пальцы, стопора тоже на снятой буду делать. Планирую связать стрелу арматурой на сварку возле стоек портала что бы смело снимать и кантовать при сварке, обрежу и зачищу только перед самой покраской.
: 8910
Не в сети
silivon4ik пишет:
Да я ё собрал на прихватки.... Потом проварил покрепче... Все было прямо... Ну я её снял со стола, и понеслась поливать эту жесткость приваривать Потом этот швеллер закрыл пластиной, сделал из нее квадрат (там тож все сплошняком), а потом еще косынки наложил из пятерки и все заполивал швами с обоих сторон
Думаю выкрутишься. У нас материал почти одинаковый, у тебя швеллер у меня двутавр, но все равно это металлопрокат. Вот сегодня вечером прикидывал как усилить стрелу что бы не плясала, ну и в ухо под вал рычагов копира вставил лом и натянул - так стрела половинка) готова была винтом скрутится. Теперь однозначно буду зашивать двутавр с двух сторон, а то все сомневался, хотел избежать лишнего веса.
Твой случай я бы лечил так, нужно положить стрелу частью с поперечиной на что то ровное (асфальт, бетон) и через доски прижать чем тяжелым, - наехать МТЗ к примеру, - а те половинки крутить ломами, может подогревая автогеном. Хорошо если найдется метал пропустить через уши стрелы. Смотри сам.
Хочу посоветоваться.
На горизонте нарисовалась проблема с рамкой. Делал ее из материала который был в наличии, профильная труба 40х60х4. Так как двигать ее сразу решил одним цилиндром по центру, предполагал усилить ее сделав коробчатое сечение из кусков такой же трубы разрезанных по диагонали. Сила действующая вперед меня почти не волнует - за рамкой плотно будет ковш, а вот сила назад, на вырывание ковша меня очень напрягает - может выгнуть рамку дугой и не улыбнется (посчитал усилие на цилиндре и ужаснулся - почти 10тон!)
Наварить усилитель не позволяют тяги копира - выяснилось на "примерке". Есть кое какие соображения, но пока приводить их не буду дабы не задавать направление идей - авось кто соригинальничает и мне повезет.
: 8910
Не в сети
silivon4ik пишет:
Думаю пока доделывать пока так. Тоесть вывариваю уши там, всякую фигню дальше по рисунку.
А когда все уши окажутся на месте - напрягу может даже гидравликой стрелу (подьеду, скажем конец стрелы под нижний венец дома, под второе ухо -домкрат тонн на 15, меньше нету ), зафиксирую, и закрою швеллер коробкой. Копира я решил не делать ( по большому то счету мне и погрузчик не настолько нужен пока), сделаю ковш по рисунку, который для безкопирового, дерьмо с песком и камнями и без копира из него не вывалится. А что боле менее ровно надо - так раз то в десятилетие и гидравликой сыграю.... У меня итак железяк набралось, что плуг 4х лемешный таскать наверное можно
Правда если она и скрутится, то быстрее не там, где эта поперечина....Стрелу за любой из концов таскаю, только вибрация, нифига это квадратище не скручивается...
Некрасиво конечно при постройке так говорить.... Но... Я думаю, что песку в карьере или щебню на берегу речки в общем то будет по барабану если и один конец ковша на 2 см будет ниже... Это конечно недостойно машиностроителя, но..
: 8910
Не в сети
silivon4ik пишет:
Позвольте спросить, а с какого фига оно там окажется? Вы собираетесь подсунуть ковш под фундамент многоэтажки и попробовать его провернуть на манер гвоздодера? У Вас в ковше тупо не может оказаться такого груза.... Даже если вы засунете его под 10 тонную глыбу и так провернете, то по приложению силы нагрузка окажется меньше Мало ли что цилиндр на это способен...
А дурная наследственность? Вы заметили что ни один владелец самодельного погрузчика на Т-25 не пожаловался что хоть что ни будь сломалось? А почему? А потому что технологии не отличаются от самодельщиков в теме по МТЗ и Т-40, а то порой метал еще и поболе закладывают. Вот и развивается чувство неполноценности когда из принципа разумности берешь метал толщиной 4-5 мм а не 8-10мм, да еще на работе все что тоньше 10мм считается жестью. Вот и комплексую, "Нитрусу" завидую, он на компьютере свою модельку покрутил в синезеленых тонах и не парится. А я залез на рамку, попрыгал (а вешу я 165кг), не сломал значит тест прошел, но червячек то точит, зараза - "Надо бы поболе, да потолще ..." Я и сына на механика отправил учится что бы он АвтоКад выучил и мои задачки решал.
1вариант: поставить вместо ЦС-100 меньший из этой серии ,например ЦС-75 или ЦС-50. 2 вариант: посверлить в рамке и ковше ,и подстраховать болтами. 3 вариант:поставить клапан ограничивающий давление на втягивания цилиндра
Я как недавно прошедший это хочу предупредить,что до конца работ может быть намного больше чем 2 см. Не нужно спешить вваривать поперечину,нужно сначала зашить швеллер,поодиночке легче рихтовать.
Цилиндр уже в планах - ЦС-75 полностью взаимозаменяем по размерам, что для меня было неожиданностью.
Про клапан думал, но он не решает проблемы до конца - ковш выворачивает и от подъема основной стрелы.
А вот дополнительный болт это . Его можно оформить и как струбцину с гайкой-барашкой.
Спасибо!
мужики, а кто-что используете в качестве ножа на ковше?
Я использовал тот же метал из чего варил ковш, просто приварил эго в 2 слоя по краю ковша, ну в гравии мне не понравилось таким ковшом ковыряться, приварил я туда зубья из лемеха плуга, нарезал его кусочками по 5 см, так вот эфект улучшелся в несколько раз, так черпать стал что за ковш стало боязно
Не хорошо когда одна сторона больше другой будет цеплять, и для трактора и при погрузке не удобно, у меня ковш немного повело, так вот мне это совсем не глянется буду усиливать
А можно ли за место гидро мотора использовать нш? они же по идеи взаимо заменемые и принцип работы одинаков
можно, только что им накрутишь игрушечный размер.
Себе не надо не подымет .. да и ногам тяжело ходить будет :laugh:а на Т-25 как то так, фото не моё,но тоже думаююююю
Вот это уже классная штука и бортовые разгружает
значит грузы оставляем себе и делаем КУН на Топик.
Пост 4305. Тяга копира пойдет на внутреннюю сторону стойки. Сама тяга будет "Z" формы - звучит мудрено но самом деле все просто.
Супер, прикольно наблюдать как модель оживает. Эх блин когда же я начну. Ебаные сука Майдауны.
Ты лучше этот ЛТЗ себе купи,и не мучайся!Хороший трактор!
Вот чем люди пользуются!
Спасибо!
