И я поделюсь проделанной работой. Если бы не КУН черта с два я бы разворотил полтрактора. :tomato:[/quote]
У тебя как я понял 2 , 3-х расп. стоят,а НШ какой ?
Это ПЕРВЫЙ распределитель, второй Р-80.
Распред RX-346 болгарский, схема традиционная - поток проходной на второй распределитель,- имеет приоритет перед вторым. Три секции: стрела, ковш и захват.
Второй Р80, три секции от жадности, там где я его закрепил можно и "пианино" хоть на 12 секций.
Если серьезно, то добивался эргономики, удобства в работе. Перенос руки с руля до ручки газа без движения корпуса тела, как в легковом автомобиле. Еще там, "по дороге", вырастет рычаг реверса - обязательно!
Насос НШ- 16, - потребители остаются стандартными, - увеличивать никакого смысла.
Господа а заводской кун с прямой стрелой как называется? Я так понимаю у него грузоподъемность 150кг?
Мне очень понравился по фото- выглядит очень компактно и легко в отличии от фгп-0.3.
Может кто таким пользовался? Какие плюсы и минусы?
а что там соеденять он и так ставится, правда на снятой наставке, но макс это втулку поменять если на 4 шлица стоит то на 6 поставить
Эту втулку я и имел в виду она у нас стоит больше 1тыс.руб. Что то жаба душит. Знакомый говорил что на рулевую МТЗ-50 поставил НШ-14 на 2-х шлицах. Две противоположные оставил, четыре боковых сточил болгаркой. На это как смотришь ?
делают так, но советывать пойти по такому пути не буду
Поддержу. Если бы речь еще шла о десятке в разгар сезон тогда - да. А так жаль НШ-16, что бы не говорили о качестве, но когда в руках держишь новенький НШ-16 понимаешь сто это уже серьезное изделие, требующее к себе уважения.
И не запрягайте телегу впереди лошади, - творите на своем тракторе все что задумали, - насос поменять никогда не поздно. Дело двадцати минут.
Приходилось ставить НШ-10 срезая шлицы,насос даром достался,проходил не менее 7 лет.В позапрошлом году заменил в связи с выходом насоса из строя.Но у меня КУНа нет,свой гидроцилиндр,да на граблях пара :)
Всем Привет!Какая оптимальная высота подъёма стрелы должна быть?задолбался примирять варианты если у кого есть фото с максимальным подъёмом стрелы выложите пожалуйста
А не развернуть ли Вам стрелу на оборот ??
Да вот пробовал тогда стрела при опущеном цилиндре не касается земли
Нижнее крепление цилиндра ниже опускать надо или стойки делать выше ! Вот фото с форума отличный вариант ,извиняюсь что использовал !
Может и для кого то что надо,но мне себе на капот выгружать не хочется а сколько в заводском варианте должна быть высота подъема?
Что бы дальше было ,вторая часть стрелы должна быть длиннее , а не наоборот ,как у Вас на фото !
Все размеры взяты с заводского ФГП-0,3 просто цилиндры у меня с Дона а они короче чем родные,вот и спрашиваю сколько должна быть высота подъёма стрелы в заводском варианте,если у вас есть кун или знаете т.д. по ответе на мой вопрос
нижнее крепление цилиндра выше поднимать нужно
Если стрелу развернуть то наверно ,нижнее ниже ,я так думаю ! На месте видней будет !
6 секций это
как распределители соединяли по какой схеме?
распред второй с чего?
Покупали? Или так с старых запасов
НШ-16 6-ти шлицевой как соединил ?
Со временем сорвать может dread ?
если у кого есть фото с максимальным подъёмом стрелы выложите пожалуйста ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Может и для кого то что надо,но мне себе на капот выгружать не хочется а сколько в заводском варианте должна быть высота подъема?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Что бы дальше было ,вторая часть стрелы должна быть длиннее , а не наоборот ,как у Вас на фото ! Может это поможет !
Все размеры взяты с заводского ФГП-0,3 просто цилиндры у меня с Дона а они короче чем родные,вот и спрашиваю сколько должна быть высота подъёма стрелы в заводском варианте,если у вас есть кун или знаете т.д. по ответе на мой вопрос![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот это для меня![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
если только завтра, перекидывайте крепления цилиндров и будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
отталкивайтесь от задач, ну а так под трёшку стремитесь
серега, делай чтоб вынос стрелы от капота в поднятом положении был сантиметров 30-40. и будет норм.
сразу поднеми стрелу в положение "верх" так как выше сказал.чтоб вынос срелы был нормальным и в таком положении посмотриш где крепить нижнее ухо ГЦ
