ах да ищё установил на той недели тахоспидометр и привод два моточаса отбегал проверку прошёл, все ок, была проблема когда привод ставил то нехватало тех лепестков по длине наварил три см и всё заработало. Тросик волговский 135см, думал короткий будет но нет в самый раз
кстати вот реализовал ету приблуду для центрального винта, а то вечно болтается
Классная штука надо тоже сделать, хоть винт крепить хоть целиндр, она у вас заводская или сами делали?
сам сварил, при помощи пулуавтомата, за два часа управился и даже покрасил, квадратик 0,5мм толщины, полоса 0,7мм, и кусочек трубы 50ки. Я давно уже думал сварить, а то сломал стяжку когда весел винт и я навеску поднял
Понял спасибо, а длину пластины подскажи которая 0,7.
В этом деле главное, чтобы тяга до стекла не доставала. (у кого оно есть)
итак размеры, пластина 15 на 8см толщина 4мм, полоса 23см толщина 5мм, дальше кусок трубы 50ки, от стекла растояние получилось 17см, вот ище фото крепления шплинтом
Grinya81][quote=Ромик2 пишет:
Grinya81 пишет:
Ромик2 пишет:
Grinya81 пишет:
Понял спасибо, а длину пластины подскажи которая 0,7:
А, но встал уже на максимальную натяжку, что делать с чего подбирать? или подходят с чего? а то ети Китайские ничего не держат. На ЮМЗ благо нашёл ищё совковый
Покупай Германские, ставь и забудь про них как минимум лет на 10, они не растягиваются вообще.
Эту проблему я решил. Дождь закончится, сделаю фото.
Лейка от легковой + трубка от пылесоса. Пластиковым наконечником трубки надёжно входит в гидробак.
но нада учитывать, когда поднимешь кабину, нужно будет регулировать тягу ручного газа, тягу ножного газа, и педали тормоза но возможно педали нет если они не отжымались к полу, ну и рычаг блокировки удлинять если он плотно к полику приходил при нажатии, и ищё нужно будет смотреть может под перёд также придётся что-то подложыть чтоб зад выше не был
ого, кабина юмз и турбина рассказывай, как долго турбину юзаеш
Мне тоже нравятся кабины ЮМЗ на топиках,красиво смотрится.Я когда себе начинал кабину делать,была возможность купить такую за 15 тыс. все в сборе(стекла,двери и т.д.),дурак не взял-самому же интересней делать,жалею сейчас
вот руки дошли стяжки переделать
Краска чья?
в которою покрашен? черновицкий химзавод три в одном грунт, краска, антиржавщина
[quote=Grinya81]кстати вот реализовал ету приблуду для центрального винта, а то вечно болтается
Хорошо получилось
Спасибо, может кому в помочь будет
вечером скину
сделал запас хороший
Юр, маладца
Что-то ты здесь с размерами намудрил. Либо ноли надо убрать, либо мм заменить на см. А то начнет народ твой девайс из кровельного железа делать
Спасибо Юра, теперь все понятно.
не за-что, удачи, рад помочь
чей компрессор??? можно подробнее ???
Подскажите, это стандартная высота подушек? У меня пониже будет...
Блин а они разные на одном т-ре металлическая втулка 43мм он 94г.в. а на втором 29мм он 92г.в.
Да стандартная, походу как Сергей написал, если нада высоту то на днях отпишу, у меня 92год
Попробую помудрить что-нибудь, чтобы повыше поднять. Зазор до крышек тормозных совсем маленький.
И доступ к пробке гидробака будет больше, но тормоза всеравно неудобно регулировать
Ухо ты, молодцом, классно придуманно
Мой тапик
