Мой топик Т-25!!!. Страница 4 из 11
329 сообщений
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Агромаш 50тк, Росія.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Товстоноженко Владимир. пишет:
25ка как малыш смотрится на фоне с 50кой))
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот прикупил позавчера, польськое сидение, посмотрим как оно будет, а то в моём спинка мешает обзору
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Grinya81 пишет:
Такая же проблема,спинка у меня тоже высоковата,на заднем плане вроде ЮМЗ,чего не хвастаешься-покажи хоть.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
да нету пока чем хвастатся, собираю давно ето второй, началось с того что был новый мотор мост и кпп в запасе,так вот уже почьти готов нужно только електрику да и документы сделать, тогда покажу, запчасти совковые в основном новые только радиатор бу и кабина, остальное все покупалось, обкатку прошёл, все гуд, дозатор установил просто лафа, на старом гур стоит
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
RUS 59 пишет:
Поделюсь как своё укоротил.Теперь можно руку на спинку ложить когда назад смотрю или еду. Фото как было и как стало.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Sergey.L пишет:
RUS 59 пишет:
Поделюсь как своё укоротил.Теперь можно руку на спинку ложить когда назад смотрю или еду. Фото как было и как стало.[изображение]
От чего переделали?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
RUS 59 пишет:
От чего переделали?
Вот эта часть с газика 3307
А верхняя часть(сидушка с крепёжной рамкой)родное сиденье. Дермонтин на нижней был порван,надел чехол.Не обрезанное конечно красивее смотрелось,но мне так удобней.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот выточили мне флянци, нигде в продаже нету, продолжаю готовить набор для гору
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Grinya81 пишет:
Да таких нет в продаже,а зачем тебе такие с такой резьбой,можно и на 20-22 сделать,они то точно есть в продаже.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
так же для заборной трубки с гидробака что идет, там же чем побольше тем лучше, ну размеры снял с стандартного, просто там резьба плохая была у меня, два(плюс один на доппривод) поставлю один в запас
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот у меня просто затянуть не получилось, сопливит уже, вот и выточил
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
кто-что думает, возможно ли подключить даный тахометр, я понимаю что нужно новую гену с выходом на тахометр, он програмируется, какие ищё данные ему нужны? http://olx.ua/obyavlenie/tahospidometr-elektronnyy-3813-205-mtz-80-1523-...
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
нашёл я толкового электрика, уже ставит проводку, решил устанавливать старую после полной ревизии, есть вопрос, может у кого есть фото или может сфоткать, как и куда должна идти проводка? штатные места
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Grinya81 пишет:
А какие конкретно места?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
RUS 59 пишет:
я снял год тому проводку и уже не помню где она должна стоять, особенно из под щитка и под кабиной, тоисть штатное-заводское место её куда должна проходить, вперёд есть фото тут выставляли ребята, в близи оригинала нету чтоб посмотреть
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Grinya81 пишет:
RUS 59 пишет:
От фар до ящика акума там доложно все понятно быть,есть даже крепления штатные,на капоте стоит соединительная коробка от фар,на ящике стоит коробка с предохранителями,дальше через штатные отверстия в щиток,далее на рулевую колонку,также из щитка выходит под полик в районе распределителя,там тоже на полике есть крепления штатные,далее в районе подножки стоят коробки соединительные,по крайней мере у меня были части от них,а вот проводка уже была цельная до фонарей задних крыльев,вот она под кральями тоже в штатные крепежи фиксируется.На передние габариты выходит сбоку панели приборов,вроде так все,фото нет для наглядности,надо искать
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Спасибо, буду смотреть, меня именно под поликами интересует, в остальном всё разобрался
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот началась работа по установке проводки, решили по совету електрика устанавливать старую, проведя в ней ревизию, вот процес идёт
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
привет всем решил показать своего зверя и как сделал вкл.ВОМ и БЛОКИРОВКУ и гур по совету smar111 от мот.часов.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
осипишин олег пишет:
на нижнем фото на куне интересно расположен гидроцилиндр подьема стрелы, при таком расположении нормально поднимает, и каков ход цилиндра ? hi
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good прикольно
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Тоже рассматривал такой вариант установки насоса,как ведет себя руль на холостых,не туго крутить?
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
путнику. камаз грузить запросто это заводскои кун помоему пф-0.15 я стрелу только чуть удленил .ковш сам варил по размерам ка на мтз ставят .400кг берет спокойно .ход не мерял приблизительно 40см щас точно сказать не могу если только вечером
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
RUS59. был приятно удивлен когда собрал в саратовской области многие ребята так сделали . у меня нш правый древний переделал на левый на холостых одним пальце .щас ищу маленький руль чтоб как на погрузчике.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
thank_you просто смотрю угол атаки у цилиндра большой и сам цилиндр короткоходный для куна, если сами цилиндры не большеобьемные, как в вашем случае, то стрела должна довольно чутко реагировать на малейшее нажатие рычага, и здорово что берет четыре центнера, вот тот треугольник: верхний и нижний шкворни цилиндра а также шкворни куна , там должно быть нехилые нагрузки hi
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
путник1 пишет:
Вы правильно подметили это.
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
на счет рычага правельно.реагирует чутко но это дело привычки зато на холостых поднимает весело..а так все в норме.брояга можайский уже какой год пользуется ничего
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Точно, точно. Зато трактор целый. И работает быстро. Ничего ещё не варил и тд.
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
я удленял стрелу чтоб капот можно открыть и цилиндры на ковш не родные.по этому пришлось чуть переделать.и в дальнейшем хочу на эту стрелу вевать овал поворотный.снег чистить
