Мой топик Т-25!!!. Страница 7 из 11
329 сообщений
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Помогите пжл, куда вставить вот ету защиту, что-то не пойму, книги нету под рукой, неподходит чтото нигде
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Grinya81 пишет:
За вентилятором.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
huh спасибо, я думал что перед турбиной, а ета за сеткой или перед?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Grinya81 пишет:
Так на сетку прикрутил и все hi
10.08.2014 - 17:31
: 159
Grinya81 пишет:
ого, кабина юмз и турбина shok рассказывай, как долго турбину юзаеш
До год уже катаюсь. Вроде ничего так поёт
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Михаил Сычиков пишет:
Grinya81 пишет:
Эта закрывает шкив коленвала.
Нет она на сетку турбины, когда на улице минус, для шкива другая, вот фото остались смотри
10.08.2014 - 17:31
: 159
inal пишет:
Grinya81 пишет:
Недавно сломалась и пришлось немного без неё гонять.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ну и как разница ощутимая ? Какие работы исполняете? Походу кабина Юмз тяжелее на кг 50-70, так плюс турбина должно быть супер лошадок 30 выдаёт наверное, как КПП, мост - не ломает?
10.08.2014 - 17:31
: 159
До не ломало пока ничего. Тянет гораздо бодрее. Кабина просторная и тёплая до и мягче трактор идёт. Я в ютюбе видео ставил
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Можете фото сделать как вы дозатор поженили с рулевой Юмз, а то в замешательстве родную резать или.., кстати и такая рулевая есть и ище одна с кпс
10.08.2014 - 17:31
: 159
Grinya81 пишет:
Все закрыто. Я к валу приварил втулку от дозатора и собрал до кучи
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Вот повезло мне, прикупил фильтр от д120, подскажите какая марка фильтра сюда подойдёт
10.08.2014 - 17:31
: 159
Grinya81 пишет:
Вроде с 52 го газона подходит
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Я такие ставлю.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Grinya81 пишет:
С Д-260 (МТЗ-1221) ставится идеально.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Да не проблема у нас оказывается фильтрующии елементы найти, заказал оригинал за 107грн 10штук, это около 4Дол, а то Шурик говорил что проблематично будет найти, думал уже флянец готовить как у него, а так копейки получается, фильтр дороже
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Grinya81 пишет:
от газ 52 не проблема и бычковских полно.накрайняк от 53-го отрезать часть
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ну пока буду пробовать так, а там когда уже не будет элементов фильтрующих в продаже тогда сделаю как Саша фланец и фильтр, а бычковського номер можете подкинуть, посмотрю по чем у нас они- это такой как Сергей выложил, Серёга а что за фильтр половинка, их что две штуки ставить или как?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
AlexDen пишет:
Grinya81 пишет:
Подскажите это какой номер, а то по поиску только воздушный какой-то выдаёт
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Grinya81 пишет:
Элемент фильтрующий очистки масла ЭФМ 019-1012040 применяемость:Зил-5301"Бычёк"(ММЗ дв.Д-245) содрал с этикетки,выпускает ОАО Автоагрегат г.Ливны Орловская обл.ул.Индустриальная 2а,на фото что я выкладывал маленький фильтр это топливный родной,я их и поставил рядом возле своих корпусов hi
19.01.2016 - 14:00
: 669
Grinya81 пишет:
260-7010160 или ЭФМ 025-1012040, если не ошибаюсь с Бычка точно такой. Диаметры 96 мм и 41 мм., а высота 120-140 мм.
А кто нибудь в руках держал корпус фильтра 1017010-А (нового образца Д-260) цена в пределах 2-х рублей, можно ли его приладить через переходную плиту к двигателю, а не точить переходник на существующий. Цена кругляка 115-120 мм., а ещё лерку дюймовую покупать 3/4-16, которая больше никогда не пригодится, что будет надежней и обойдется дешевле?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Serega-60 пишет:
Grinya81 пишет:
Гм походу топливный у меня другой, у меня там лейка-фильтр вкручивается, стоп но он у меня же грубой очистки, а потом два тонкой
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
А вспомнил, подскажите пжл, чтоб прокачать прокачкой не могу руками первый раз вытянуть клапан, вытягиваю толко плоскогубцами первый раз потом идёт руками, что может быть или прокачку заменить, насос топливный 20 моточасов как на стенде был
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
AlexDen пишет:
Grinya81 пишет:
Вот кто то скидывал фото.Себе недавно брал два, такие как с права за 75р
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Я вот такой кронштейн поставил и топливный фильтр с Д-245 на МТЗ. На Т-25 тоже буду его ставить. Только стоит прилично... Но это разовая трата..
Корпус топливного фильтра Д-245 Евро 3
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Там нет отверстия для воздухоотделительного штуцера.
И что?
19.01.2016 - 14:00
: 669
Saburoff11 пишет:
Топливный купил и очень не дорого всего 390р., уже поставил, он подошёл на "родной" кронштейн, а для спуска воздуха использовал штуцер-кран с СМД с Нивы.
Я спрашивал про масляный с Д-260 нового образца
19.01.2016 - 14:00
: 669
Такой, пост #207. Сцука, дождь пошёл и интернет кончился, терпения нет ждать пока загружаются страницы cry
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
себе такие ставлю были по 100 руб штука , во всех тракторных запчастях есть , с лева родной по середине с мтз 1221 подходит один в один , с права газ 52 по отверстию не подходит , хотя говорят есть и с большим , но мне не попадались
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Спасибо, завтра получу посылку, заказал от газ 52, посмотрю что да как, Веталь обещал выложить фото разобранного фильтра, на предмет ревизии своего, а то смотрю по каталогу вроде не хватает шайб, но понять не могу каких резиновых либо медных
