Поручите ему, если толковый.
Сами конечно тоже справитесь, но с его помощью будет все быстрее и проще. Мне подобная работа (маленьком дизельном на грузовике) обошлась в 5 тыс.руб. Сначала жалел, потом добрым словом вспоминал.
родная намного лучше там и медь настоящая. китайские провода горят как бенгальские огни.и медь дрянная. п.с. офигеть 2000 моих сообщений на сайте
Отец на ЮМЗ у меня так сделал лет 10 тому, собрали с нуля проводку с проводов ещё тех, и этот знакомый электрик сделал, так вот никаких проблем никогда не было, и соединения клемм промазал все нигролом - я был удивлён зачем он это делает - но теперь когда перебираем что-то то хорошим словом вспоминаем, все откручивается на ура.
дилема, ремонтировать ету, или все-же купить новую?
Гриня, проводки на топике кот наплакал. Конечно же ремонтировать старую. Снять кембрики со жгутов и проверить провода на наличие повреждений изоляции. Поврежденные провода заменить. Благо сейчас в электромагазах провода под сечение топиковских подобрать не проблема. К тому же продаются все клемники и кембрики. Проводка легко реставрируется и цена вопроса гораздо меньше и надежней готовой китайской. Я свою также всю отревизировал. Удачи.
Спасибо! Классно смотрится, а верхнюю накладку не ставил? и второй вопрос от чего вольтметр, а то родного не могу у нас найти, а дырку делать больше неохота. Блин тахоспидометр хочу, где купил? родной?
У меня приборы все со встроенной подсветкой, поэтому верхнюю накладку не стал ставить. Вольтметр от 7го тазика. ТХ и привод от МТЗ, трос привода от АЗЛК 2141.
Скажы мне по поводу вольтметра, он подходит или нужно резать приборку, увеличивать дырку
Всем привет снова, короче никак в очередь к електрику попасть не могу, да и работы многовато, так как иногда минуточка появляется то стараюсь чтото к топику делать, дошли руки к крыльям, от прежнего хозяина досталось только одно крыло, в итоге купил пару новых покрасил, крепление одно сделал сам, вот что вышло
левая оригинал а правая самодельная, поскольку в продаже не нашёл. Вопрос такой есть у меня такая крышечка ето от т-25? или так лишняя была? похожа на лючок кожуха маховика, но видать от другой техники, так покрасил думал что от т-25
Крашка распределителя,ставится снизу на полик,сверху еще одна ставится,фото такое нашел,там даже место с резьбой видно для неё,посмотрите каталог
Руслан, большое спасибо, у меня там есть та передняя часть но чтото недодумал что ето от туда, была в сумке с барахлом всяким
фотоотчет
Виталь....поздно
Все провода собраны в жгуты, а жгуты в кембриках. Могу показать только как это выглядит на тракторе.
Блестящий трактор.
Мда... В наших рядах маньяков прибыло
Молодцом, вот как сделаю тоже похвастаюсь, но что-то своего электрика найти не могу. Евгеничъ скинь пжл фото панели
Завтра сфотаю.
Получите.....распишитесь
есть один тх в запасе.136-й.
Подходит без всяких хирургических вмешательств
.только учти, что его диаметр меньше остальных приборов, в любое место не поставишь.
Спасибо, так я его в родное место и поставить хочу
Красота...
Красота...
сфоткай пжл, крепление зеркал, прикольно получилось у тебя
спасибо! Крепление с трубы? какой диаметр, по возможности
Скажи пжл, как ты делал крепление передних крыльев на низкой наладке? они же не подходят. Можно фото
ясно, проставки, спасибо. Лодку не снимал при покраске? ой неудобно наверно было
