Мой топик Т-25!!!. Страница 10 из 11
329 сообщений
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ильфат Тансыккужин пишет:
Grinya81 пишет:
Поперечка с ЮМЗ но укорочена варена, такую купил, но хочу купить стандартную Юмз, хотя ета очень удобна
А стандартная от юмз подойдет для т 25?
Подходит, у меня все навесное на ширину поперечки юмз
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Всем привет! и так продолжаю я свой проект, установки Гура, так что прошу максимально следить и помогать советами и так за несколько лет собрал комплект наконец
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
дальше прошу совет, хочу в это место установить бачек гура камаз, может у кого стоит там он, скиньте пжл фото и кронштейн как и куда подцепится
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Grinya81 пишет:
Grinya81 заделай фото цилиндра отдельно, и груши. Могут быть проблемы.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
в чем ? давай подсказывай ты прошёл через это
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Grinya81 пишет:
Грушу надо было ставить дальше от наконечника. Может гнуть шток. Сегодня постараюсь добраться к трактору заделаю фото.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Я думаю это проблема груши вернее угол выворота пальца в груше
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Grinya81 пишет:
Так точно, там большой угол, я все покажу. Можно будет поиграться с цилиндром. Но потом вылазит другая проблема ( крепление ).
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Так пластины и дырки и все проблемы он же всё-таки впереди балки крепится
таки да чуток заламывает, вот видео Владимира с его разрешения https://www.youtube.com/watch?v=mmpKCPiOck4&feature=share
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Спасибо, Владимиру что предупредил, ситуация следующая, колея у меня 1,4м, и с этого следует что поперечина по длине 109см а у меня по факту рейка 94 см короче нужно ище две проставки между наконечниками и гранатами по 7,5 см Вот на последнем фото разложил по длине как должен быть
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Grinya81 пишет:
есть же тема специальная про руль гидравлический.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
это моя тема, по моему топику, все кто захочет и тут найдет, и так вчера соорудил кронштейн и покрасил все, жду переходников и шлангов и начинаю монтаж
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
работа кипит, раскидал сегодня, с понедельника уже буду собирать, думал за пол дня сделаю а тут не то что думаешь, подварил пластинку на балку, промерялся вроде все ок, вот так то
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Grinya81 пишет:
вот так то
начало положено good , отступать не куда, сейчас только вперед
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
https://www.youtube.com/watch?v=3ILEvqP91XI&feature=share установил цилиндр и опробовал повороты так всё хорошо пока, работаю только после работы времени нету, извините что так долго
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Grinya81 пишет:
Гриня привет. Я опять со своей колокольни. Ставь стопора на шток, цилиндр должен упирается сам в себя, а не заводские ограничители. Иначе будет гнуть рычаг с правой страны, и крепление на цилиндре ( большая нагрузка на крепление цилиндра). И ещё ты под пластину упоры ставил?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Приветствую! Я выщитывал ход цилиндра по своему трактору, ход заканчивается за 1мм до ограничителя, дальше - пластина цельная проварена хорошо, буквой Т и посредине выбрано болгаркой и проварено сделано дырки на 14 и болтами хорошо закреплён, но посмотрим, время покажет
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
короче собрал все, но есть проблема когда выворачиваю руль в крайнее положение дозатор дави дальше не срабатывает на сброс, и как бы подваевает насос и дергается шланг подачи шланги стандартные, попробую завтра сменить дозатор, на юмз в крайнем положении срабатывает на сброс, какие мысли могут быть?
Походу проблема в подачи не хватает нужно потолще шланги ставить
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Grinya81 пишет:
Привет Гриня. Какая шланга стоит на обратку с дозатора.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Я подачу сделал толще в насос , потом с насоса стандартный и с дозатора тоже такие как и на цилиндр
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Grinya81 пишет:
С дозатора шланг в бачок должен быть в два раза больше. Я ставил простой маслостойкий внутри на 16.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Понял попробую так, просто на юмз стоят стандартные и все работает, наверное цилиндр больше
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
короче такая проблема пищит толи дозатор толи нш, менял шланги дозатор нш тоже самое цилиндр тоже другой пробовал, помогите в чем может быть проблема????
https://youtu.be/cHAudeV47ts
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Grinya81 пишет:
при повороте видно как вместе со звуком "напрягаются" два шланга(РВД), может в штуцерах отверстия малы? на цилиндре или где у дозатора, когда собирал свою рулевую положил рядом три одинаковых гидрошланга, один какого то старого образца, на нем наконечники напрессованы с самым большим отверстием, второй новый в нем заметно меньше, а в третьем совсем мелкие, обращал на это внимание при монтаже, а уголки и прочие фитинги даже рассверливал, если позволяло тело
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Grinya81 пишет:
Гриня день добрый. Накинь схему подключения.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
https://youtu.be/vNRoAVJJMMw вот схема, знаю за штуцеры все выбирал побольше, менял все дозатор, шланги даже от бачка пробовал в ведро прдачу и обратку пускать, хз что такое, думал в нш проблема так новый мастер купил тоже самое и самое главное на юмз точно такая же система и такие шланги и работает, цилиндр тоже пробовал другой
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
короче и погонял часик , шн не греется работает все идиально только писк толи нш толи дозатора ставил на подачу даже шланг на 16, а и когда в подвешенном состоянии передок писка нету только в крайних положениях
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Grinya81 пишет:
Все ясно, послушай меня дурака, ставь шланг от бачка к НШ такой же как от дозатора к бачку. При большой нагрузке НШ нехватка масла.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Grinya81 пишет:
Завтра сниму свою систему вышлю.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ставил на вход в нш и выход с дозатора шланг на 16 мм и пускал в ведро с маслом ,тоже самое
