вот снял гидробак, когда делал капиталку то не снимал и зря оказалось, был откручен болт крепления вилки включения ВОМ к тяге, он открутился и выпал себе, вот и невключался вом, так как руки дошли только щас то при снятии всё ето обнаружил, думал хуже дела будут, заодно поменял хвостовик и 209 подшипник, и закрутил новый болт, ну если лень не будет то сварганю дополнительный бак для гидросистемы
Где у вас крышка на 5 болтов у меня к нему крепится дополнительный гидробак на 5 литров
приветик всем а вот там фильтр в гидробаке он меняется или промывается,я еще не разбирал его хочу снять все промыть,в общем привести в порядок что то есть подозрение что там его нет,хотя не разбирал но все же есть такие нехорошие мысли,просто начинаю приводить трактор в порядок много чего не хватает хотя комплетный все вроде есть
немогу отрегулировать навеску иногда тоисть не все агрегаты высоко могу поднять, я думаю что проблема в этих рычагах, попрошу может кто-нибудь фотографией поделится как должны стоять вот ети два рычага при средней наладке, спасибо
Всем привет!!! Короче движемся дальше, но нужна ваша помощь, прикупил я такую рулевую колонку с хтз т-30 вроде и вопрос, чего не хватает для того чтоб прекрепить к промежутке, наверное кронштейн какой-то? у кого есть этот трактор можете сфотографировать его
За пол кабины держится нормально на шести болтах ф-8 а середину колонки прикрутил к щитку приборов но там металл 1мм и тут нету жёсткости по сравнению с родным креплением колонки к колоколу тут надо что то мудрить но как всегда в жизни (сделал временно а получилось постоянно)
Наверное придётся сделать кронштейн, и в кронштейн всунуть дозатор, или в принципе дозатор возможно спрятать и в колонку, уже только шланги вывести вниз, а ище такой вопрос к Василию где у вас расположен гидробак на рулевую? На 2032
вот и приехала моя посылка, походу такие же как и у Вас
Померил. 34 и 44 мм
спасибо, и я потом отмеряюсь
БраТ-25 с модернизированной электрикой и светотехникой.
а кстати прокладку то какую ставить поранит или кожкартон? стояла поранитовая
покажите фото если есть, я также планирую, но что то рассчитывал то только три литра выходит
4-е с небольшим можно и больше сварить, в теме по моей сборке есть фото бачка самодельного, да и много кто показывал
там фильтр в виде тарелочек 10 штук вроде, разбери их и промой в бензине, я так делал, вверху крышка на 4 болта, откручиваеш и снимаеш
С внешней стороны рычага( одного или второго ) и на валу ,должна стоять метка,в виде полоски.
Метки совмещаешь и нет этой проблемы.
вот в том то и дело что читал и ничего не понял, а за метки спасибо, но их у меня нет. так что если кто сможет поделитесь фото
Метке есть,они в виде слабовидной полоски,на валу и рычаге , их очень плохо видно под краской.
SHREK999 Сними рычаги, выстави гидроцилиндр в максимальный подъем и поставь рычаги как тебе надо. И метки не нужны.
Только это не Шреку,а Грине нужно сделать.
она т30 к кабине крепится. Не хватает там много.
Вот так все выглядит.
Доновскую колонку тоже так примастырил к полу, но по сравнении с родной /слаБо/ с не привычки
Сергей и что за пол держится хорошо?
так вы внимательно посмотрите, полики колонкой не прижимаются.
получается она прикрученная к трубе квадратной
Да
