Мой топик Т-25!!!. Страница 3 из 11
329 сообщений
03.02.2015 - 17:41
: 642
Grinya81 пишет:
Лодку не снимал при покраске? ой неудобно наверно было
лодка стояла,поликов не было...вроде всё прокрасил...ну а удобство ... dntknw вроде не сложно.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Евгеничъ пишет:
Получите.....распишитесь
Евгенич прошу прокоментируй слева на право световые индикаторы, контрольные лампочки которые установлены у тебя, (дальный ближний, свеча накала, лампочка масы она же обрыв ремня, поворот и ищё там какаято). Спасибо
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Верхняя синяя использована в качестве заглушки отверстия под патрон подсветки приборов laugh
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
а нижние? а прибор давления с своей подсветкой?
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
1. зеленая -повороты
2. синяя- дальний свет
3. красная- включение массы (обрыв ремня)
4. оранжевая- свеча накала
Все приборы на панели имеют свою внутреннюю подсветку, поэтому накладку на панель ставить не стал, а подарил нашему форумчанину.
03.02.2015 - 17:41
: 642
я накладку тоже подарил blush2 только у меня на одно отверстие больше и чем закрыть теперь не знаю...
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
У меня оно тоже закрыто. В нем устроился прикуриватель wink
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
а у меня почемуто под 5 приборов и тахометр вот думаю чем позакрывать
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Если диаметр свободного отверстия как у отверстия под амперметр, по в него можно поселить часы от 6 или 7 тазика.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
нет там диаметр как у остальных, амперметр наверное выкину, вместо него как у тебя вольтметр прикупил от тазика 2105, за часы думал но походу они провалятся, и кстати те часы от батарейки или от АКБ, и как тогда быть если отключать масу
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Розетка под штепсельную вилку под панелью слева от двери имеет минусовой контакт не зависящий от выключателя массы. Иными словами минус к ней подключен напрямую от минуса акумы.
пысы: часы работают от акумы
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ага, точно, спасибо
22.07.2015 - 21:50
: 39
Вопрос по покраске трактора ,какой грунт, какая краска какие подготовительные работы проводились перед покраской , заранее спасибо за ответы
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Еркуша пишет:
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165433
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Еркуша пишет:
я например, делал капиталку, тоисть трактор разбирался весь, ему 23 года от роду, в етом году купил у первого хозяина, не гнилой но ржавщина была, решил красить так как трактор для себя взял, после разборки красил все отдельно потому и краски ушло много, краску нужно смотреть по месту и кошельку, я брал нашу местную - но много лет ею крашу, и показала себя с хорошей стороны, не выгорает, не трескается, плюс приостанавливает процес ржы, тоисть три в одном - грунт, краска и антиржавщина. Сначала ставился скептически, но попробовав остался доволен. Авто краской покрасил юмз, но не доволен.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
мой конь
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Заразили наши тракторные маньяки, также коэ что прикупил
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
У меня вопрос по этому узлу, что это и с чем его есть, просто такого не было, стоит заморачиваться или выкинуть, там написано зима лето, на зиму водно что шланг перекрывает, а куда масло тогда гонит
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
а это наборчик на Гур готовлю, вопрос по цилиндру, пойдёт ли? от т16 говорили когда покупал
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Grinya81 пишет:
Ход штока цилиндра великоват,я внутри на шток одел втулку(трубку) и все,а так нормальные комплектующие.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Grinya81 пишет:
Кто-что может сказать?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Grinya81 пишет:
Grinya81 пишет:
Выкинь его на ...,а поставь просто флянец и ни какой головной боли laugh
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Grinya81 пишет:
Serega-60 пишет:
Ещё дальше выкинь и забудь куда выкидывал... А на насос флянец с резьбой и соедени шлангом на 32 с распределителем. Родная трубка не выдерживает так как насос на промежутке а распред на кабине крепится и когда кабину на подушках колбасит трубка не выдерживает и потом ни какая сварка не помогает...
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Hunter1 пишет:
У меня в заводском исполнении крепится через кронштейн к пластине под аккумуляторным отсеком. А пластина к промежутке (через тонкую резинку). Ничего не ломает.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Hunter1 пишет:
Это таки да,она слабое звено,лучше поставить РВД.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Grinya81 пишет:
Эта проставка для нагрева масла в гидравлике- для печки!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
а почему говорят что она сопливит ?
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Уменьшается проходное отверстие - увеличивается давление и возможны подтеки в соединениях!
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
А це мої помічники.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good а хто це зліва
