В общем есть время, создал тему.
Для темы устанавливаем следующие правила: !!!БЕЗ ФЛУДА!!!
Если знаете с чего подходит деталь на т-25, то в сообщении обязательно указываете:
1.Каталожный номер детали для т-25.
2. Каталожный номер детали "заменителя".
3. Фотография или схема детали т-25.
4. Фотография или схема детали "заменителя"
5. В случае если деталь "заменитель" необходимо "доработать напильником" грамотно объясняем что нужно делать.
Фото и чертежи при этом приветствуются.
После "накопления сообщений" я создам файл в формате exl куда по группам (двигатель/кабина/кпп) разнесу каталожные номера оригинала и заменителя с номером поста в теме.
Для обсуждения детали "вытягиваем ее" в любую из профильных тем по т-25. Обсуждения здесь будут тереться, дабы потом в теме "черт ногу не сломал".
Большая просьба потрудиться и самим найти в интернете каталожные номера деталей - есть "он - лайн каталоги". Уважайте других пользователей.
Нес могли найти пишем - ну что поделаешь, бывает, зато попробовали.
Это он-лайн каталог по т-25: http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=20&idmodel=229&idmark=28&aty...
На этом же сайте можно найти каталоги и по другой технике.
Поехали......
Для тракторов Т25А у которых свечи накала стоят непосредственно в «горшках» подходит Свеча накаливания 1602.3740 (или ее аналог ТРА-С11).
Применяется также на ВАЗ-21045, ЗИЛ-5301, ММЗ-245 и каких-то ГАЗ и ВТЗ.
Каталогов у меня нет.
Замок двери
Каталожный номер оригинал: 70-6708120
Подходит с МТЗ-80, малая кабина, замок левой двери. Каталожный номер 70-6708120
Шпильки,которыми крепится рукав заднего моста подходят с УАЗ.Там крепление коробки к двигателю.
подходит от кабины Т-16 боковое малое
защелки крышки кожуха воздуховода подходят от корпуса воздушного фильтра автомобиля волга,фото прилагается,по каталогу номер не нашел а может плохо искал!
Резинка под рычаг вома,подходит от кулисы КПП ВАЗ 2108 - 2114,каталожный номер:2108-1703200Р "пыльник рычага КПП ВАЗ 2108 внутренний".
Ролик рулевой колонки от ГАЗ-52 подходит, только вал на котором он установлен короче. Про то что червяк подходит на 100% не уверен.
на т30а80 подходит передняя широкая резина от мтз,
На заливную горловину двигателя подходит пробка от бензобака мопеда "Рига " 12 ...16 .
Датчик температуры масла:
Каталожный номер ТМ100-3808000
Подходит с УАЗ датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке двигателя в сборе
Каталожный номер ТМ100-3808000. Так же датчик устанавливался на ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ.
руль с газ 3110 подходит, без подгонки шлиц
Фильтр тонкой очистки подходит от автомобиля Урал,только меняются верхняя и нижняя крышки с резинками от родного, ставятся.
Болты м14 крепления маховика =карданные болты камаз.
фары подходят МТЗ
вместо ковра в кабину покупаем газелевский материал(в маршрутках стелят) и строй.ножиком все вырезаем и подгоняем. Полчаса и красотища.
Фильтр очистки масла на д-120 подходит от газ-52 но найти его навсегда просто.именно от 52.
Да ,конечно . Я это и имел в виду . Только у ротора д 37 и д 21 вес разный . Вот фото для сравнения . Левый с двигателя д 21 правый с д 37
Резиновое кольцо,подходит,после небольшой доработки круглым напильником,у меня ушло минут пять
Кольцо уплотнительное замка зажигания 2101-3704201
тема хороша,но вот упомнить бы всё что когдато ставлено с другой техники
обычно посмотрел,подошло,поставил,и забыл.впредь буду фиксировать,авось кому и пригодится.
Оригинал:
Сельхозтехника / ВТЗ / Т-25А/ Мост передний
А35.25.000 Шарнир правый в сборе
А35.25.000-01 Шарнир плевый в сборе
Замена:
Сельхозтехника / КЗК / Енисей 1200М/ Тяга рулевая поперечная (ГСТ10-1-2)
№2 54-10-1-2-1 Наконечник
№4 54-10-1-2-2 Наконечник
И так поехали:
1)Заглушка кузова (днища) БРТ 2101-5002090 (резинка) большая-подходит на шиток приборов точь в точь,отверстие в резинке просверлил большим сверлом,затем доработал круглым напильником.Эту же резинку поставил на "лодку",где заходит "минус" с АКБ,правда пришлось круглым напильником расширить оверстие,времени ушло побольше,чем с другим отверстием,отверстие в резинке просверлил,как описано выше
2110-5206062 Уплотнитель лобового стекла 2110 верхняя часть,вырезаем середину резинки,ставим,садится как родная
Резинка упора капота 2108 ВАЗ (2108-8407134) слева на фото,немного больше диаметром чем родная справа,немного доработать напильником
По просьбе автора сообщения не относящиеся к теме удалены.
Тяга декомпрессора.Размеры.Пруток восьмёрка.
Рулетка берёт начало от этого уголка.
Друзья форумчане, доброго дня всем. Подскажите пожалуйста, есть ли аналог крышки бензобака т-30 или только оригинал. У нас в Брянске их днем с огнем... :sos:, свою посеял где-то на пахоте, не закрутив по рассеянности, а тряпкой затыкать-ни разу не эстетично и гигиенично. К следующей цепочку обязательно присобачу или шнурок какой. Заранее благодарен за ответы.
от дт,т-150,юмз(петушка),комбаин Нива подходят.
Вона как Фадеич. премного благодарен за наколку,кругозор поиска по гамазинам расширился.
привари горловину от зиловского бака с пробкой на петле и с язычками-и забудете что такое потерянная крышка, а бывает её и стянут без вашего ведома-такой же ротозей.
