подходит от крана маз ивановец, погрузчиков. это про замок. один минус там 4 контакта, на родном 5
В магазине есть и на 4 и на 5 контактов
На внешний вид одинаковы. С 4рёх контакт. не подойдёт(там схема коммутации другая)У меня он есть,но увы................марка856 ("примастырить" конечно всё можно)Замок зажигания МАЗ,КРАЗ СОАТЭ
ВК856 подробнее-http://www.autoopt.ru/catalog/015774-zamok_zazhiganija_maz_kraz_soatje/
Выключатель свечей накала и стартера ВК316 У-ХЛ, трактора-т-16/т-25
Для темы устанавливаем следующие правила: !!!БЕЗ ФЛУДА!!!
как всё хорошо ничиналось.....
Я просил прав для модерирования чисто своих тем, администрация отказала.
А теперь и мне не нужно.
Шурик Вас понять можно,Вы технический человек(коротко и по делу)Но смысл данного форума-"Чайники"не важно в каком возрасте,иногда хочется услышать от"Гуру" подробные комментарии(отсюда появляется "флуд")Спасибо за тему и извините за "флуд"
вот ищё когда датчик топлива ставил, то сделал Тарирование бака, Бак у меня стандартный т-25, вот что получилось, нужно линейку вырезать из нержавейки. Может кому пригодится, марку указателя топлива посмотрю и напишу. Слева по линейке, а справа по датчику, думаю разберётесь
Может кто сведущ. С чего можно применить пружинки фиксаторов кпп вместо оригинальных?
А то две из четырех короткие и другого цвету, видать прежний владелец "посеял" родные, и впихнул что попало, а мне теперь, -страдай-ищи-подбирай.
Легко сказано подбирай и ставь, а с чего подбирай-то. Все окрестные рынки и автомагазины обошел, - нету.
Вот поэтому и спросил здесь, и повторюсь.
- Может кто в курсе, на какой современной технике, и в каком узле, установлены аналогичные кпп Т-25, фиксаторные пружинки. Пусть будут длиннее, главное диаметр, и рабочая жесткость чтоб совпадали, я бы их по размеру то подогнал, т.е. обрезал.
- Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
как то брал в краснодаре пружины говорил с т-25 но они чуть тоньше родных в диаметре проволоки , тем не менее поменял одну ходит нормально , вроде на юмз в коробке такие
я покупал написано т40 на них. визуально толще чем родные и жоще .но какие в т40
В 2014 году в начале темы Шурик писал о том, что можно оригинальную подушку для Т-25 заменить на:
нижняя подушка: 2121-1001020 подушка двигателя ВАЗ-Нива
верхняя подушка: 256-1302039 подушка радиатора КРАЗ
Доработки - в нивской подушке высверлить отверстие под центральный болт. Выбить со старых подушек или изготовить новые центровочные трубки.
У меня возник вопрос. Каким способом из "2121-1001020 подушка двигателя ВАЗ-Нива" выбили шпильку, прежде чем сверлить отверстие? Я попробывал газовым ключом ее вытащить и у меня ничего не вышло.
И еще один вопрос. Чем я могу заменить верхнюю подушку помимо "256-1302039 подушка радиатора КРАЗ"? Таких у нас в районе нет.
шпильку срезать и ее место рассверлить под диаметр втулки с родной подушки. Шпилька приварена к "шайбе" насколько помню.
приварена. и главное кто будет делать не берите кооперативные подушки через месяц превращаются либо в сажу либо страшно дервенеют и про очучениям как кусок арматуры.
необходим ремонт крепления чулков и бортовых т-25
1. подскажите в какой технике и где используются шпильки м14, м16 длиной от 50мм
2. из какого метала можно выточить указанный шпильки
посмотри пост 86 етой темы, там есть описание про гайки, шпильки точить из 40вой стали, я себе тоже одну перетачивал сорвана резьба была, а гайки те плюс гровера и на синий фиксатор, год уже прошёл все на месте
И то верно!
Вот на просторах инета встретил
я частенько эту "опцию"применял.
Не подскажите, глушитель от мтз подойдет к т25?
вернее по посадочным местам мтз-шный переходник (см. фото) встанет в выпускной коллектор?
Нет.
Шурик - попрошу уточнить если возможно, ширину крышки акб, и вопрос какая толщина метала доп бачка масла штатного. Спасибо
не маловато будет для бачка 1мм
3-ка,самое то
мужики .на ГЦ навески на штоке гайка подходит один в один с ваз 2199 с передней ступицы.
болт на 8 обрезаешь чтоб осталась шляпка с ножкой 10 мм, сверху ставишь в пружину и закрывай
Благодарствую за советы . Если оригинальные не найду, тогда буду иметь в виду Ваш опыт.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
я покупал написано т40 на них. визуально толще чем родные и жоще .но какие в т40![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Хорошие у Вас магазины, даже пружинки можно купить![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Заранее благодарю за ответ.
Насос ручной подкачки
Оригинал:21.1106350
Аналог:33.1106350-01 Камаз
Хорошая тема.Меня интересовал вопрос:чем заменить уплотнитель двери -и здесь нашел ответ.Спасибо.Еще понравилась идея с прикуривателем!
