получается как бы два диаметра для срезания- может
И с трубкой и с болтом получалось два диаметра, но 8мм хоть и трубка держала, а 6мм болт срывало при нагрузке.
ПС. Случай этот для примера привёл, что подбирать нужно диаметр и материал болта. Чтобы потом не сожалеть о бесполезно проделанной работе
ПС.ПС В моём случае с завода это вообще не предохранитель был.
опыта по фрезерованию почвы нет и ошибка в выборе может выйти боком
у нас в основном пользую с т-25 на 1.6 , тяжеловато конечно , но идёт даже на наших чернозёмах , при колее 130 (по центрам колёс) 1.6 полностью перекрывает след , если переставить на колею 120 , то фреза 1.5 (такие так же бывают ) перекроет след , 1.4 не будет перекрывать , существенно это или нет решать вам , убавить по паре крайних ножей можно уменьшив тем самым ширину захвата , а вот на меньшей добавить не выйдет ,прикиньте к носу и сделайте выбор который устроит вас , пока по клаве тыкал про колею вы уже ответили
Сделал новый редуктор- просто нашёл шестерни, и сварил корпус под них. Может завтра фотки редуктора выставлю. Теперь с этим редуктором дело обстоит так- соотношение получилось 1.43/1. и Боковой редуктор у меня 1,77/1 Итого 540: 1,43:1,77- и получается около 215 оборотов. Думаю должно быть нормально. А было 305 об/мин, и на сырых огородах или притоптанных- трактору было тяжко.
Вот я и опробовал фрезу с новым редуктором, на фрезе получилось примерно 215 оборотов. Идёт фреза изумительно с трактором Т-25. Пробовал на двух скоростях замедленных- на скорости 1,66 км в час, и на скорости 2,45, на обоих скоростях отлично. и разбивает землю хорошо, и успевает заглубится- и трактору легко. Чуть позже выложу видео, сосед у меня весь в работе и весь в делах- ни как не могу его застать дома. Я его прошу поснимать моей камерой- ну он у меня в роли оператора.
Попросил соседа снять фрезу в работе, но он сделал немножко не так- как я хотел. Он только снимал проходы вперёд,поэтому пришлось склеивать ролик из нескольких частей, может поэтому не так интересно выглядит- но работу видно.Фреза даёт примерно 215 оборотов. https://www.youtube.com/watch?v=ErnBYwRXiRQ&feature=youtu.be
Всем привет, Вот я и на конец то занялся фрезой у братана нашел вот такие подшипники с обоймой, подшипники самоцентрующие, валы тоже подошли к трубе, только надо снять три мм, но это лутче чем наращивать
На этой неделе сделал боковины
Сегодня не много поработал начал делать рамку из швелера 80см, фреза будет 160/50см
, редуктор на шел1:2 передача будет цепная шаг 25,4 шестерни на шел верхняя будет на 13 зубов нижняя 25, считал обороты получается где то 210-215 плюс минус 10 оборотов думаю нормально будет.Ножи будут из рессор москвича, вот еще приспособу сделал из хлама для загиба ножей
Ну вот, начало есть. Плохо то что зима на улице, и труднее искать запчасти- да и работать сложнее. хорошо если есть тёплое помещение. Хотя я и сам зимой делал фрезу. Продолжай дальше- будем смотреть.
Да самое сложное это начинать, как говорят глаза боятся, а руки делают, и зима нам не почем есть гараж и буржуйка в нем, а вот времени бывает не хватает, но да весны еще далеко, запчасти собирал все лето, осталось еще найти комплект рессор.
Я все же скажу вот что- это зависит от почвы, и от оборотов фрезы. У меня захват почвы ножами поучился 1 м.42 см. На фрезе было 305 оборотов, и на некоторых огородах трактор просто задыхался- если еще в добавок огород сырой. Потом переделал угловой редуктор, и сейчас стало 215 оборотов, и трактору стало легко.
пусть другие попробует тащить 1,6 без опорного колеса
была у меня 120см-т25 таскал не напрягаясь.Однако переделал на 160см под -втз 2048 45 лс тянет ,если по недавнему паханому,ну а если пахота осенняяя( прошлогодняя тянет,но злится - с неохотой-греется.
Никаких опорных колес нет--2 лыжи регулировочные.Кстати ,парни есть у меня комплект для сбора самодельной фрезы--както
1,редуктор мощный,
2.труба толстостенная от т16 160см
3.Комлект звезды + цепь.
Кому интересно в личку--------------- отправлю в регионы.
была у меня 120см-т25 таскал не напрягаясь.Однако переделал на 160см под -втз 2048 45 лс тянет [изображение] ,если по недавнему паханому,ну а если пахота осенняяя( прошлогодняя тянет,но злится - с неохотой-греется.
1,редуктор мощный,
45лош.это вообще другое дело а тут говорит д21,160 тянет.
Продолжаю собирать фрезу, вчера сделал ревизию редуктора, поменял вращения валов в нужную сторону, поставил боковины на раму сделал кожух из 80 швелера, установил редуктор на раму соедигил его с ведущем валом. Мужики есть вопросик по регулировке подшипников в редукторе или их надо сразу под замен.
Продолжаю собирать фрезу, вчера сделал ревизию редуктора, поменял вращения валов в нужную сторону, поставил боковины на раму сделал кожух из 80 швелера, установил редуктор на раму соедигил его с ведущем валом. Мужики есть вопросик по регулировке подшипников в редукторе или их надо сразу под замен.[изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
цепи будут?желательно не меньше38 [изображение]
Да цепи будут шаг 25.4, что нашел, не давно на обочине нашел цепь с шагом 38 похоже у дорожников с щетки слетела теперь звездочки под нее надо, а на 25.4 все нашел, посмотрим как себя поведет эта цепь, а там мож и звездочки найду.Спасибо.
25 это самые слабые они долго не доживут.а фреза сама нагрузка ой ой ой
доброго всем времени суток, хотел спросить мнения опытных пользователей по поводу такой почвофрезы, 1,6 метра стоит 45тр, опыта по фрезерованию почвы нет и ошибка в выборе может выйти боком
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/gruzoviki_i_spetstehnika/po...
1.4 достаточно
Фрезы нормальные, но вот с 1,6 можете обломатся если ваш конь подустал. 1,4 верное дело.
спасибо за отзывы
, 1,6 это не от жадности, хочется чтоб одним проходом перекрывало след трактора
Вот такой редуктор получился- осталось установить на место и залить масло в него.
отличная работа !
Вот теперь полностью в сборе редуктор. Закончу с огородами - установлю его на фрезу и опробую.
зацените.
Какой то форум не интересный- такая тишина, ни какого общения, и не каких новых предложений.
160 не много ли для т25.
Не раз же уже обсуждалось, что тянет.
Да, полностью с вами согласен
1,редуктор мощный,
Вариант от Яугена : https://www.youtube.com/watch?v=51pw5_16xd8&feature=push-u-sub&attr_tag=...
