до покупки заводской фрезы была мысль сделать самому, даже начал собирать железки, и тоже была мысль не заваривать диф, разный износ цепей и звездочек, разное натяжение, диф все это нивелирует и разделит нагрузку ровно попалам, , кроме того привод на вал с ножами с двух сторон позволит сделать его не столь массивным, но все это осталось в теории которую подтверждает ваша практика
Василий поздравляю с покупкой, вопрос есть примерно на сколько ножей при обработке нормальной почвы хватает. Мне они что-то мягкими кажутся. Если не секрет почем взял?
С доставкой 51 вышло. Ножи да быстро носятся. В прошлом сезоне где то на 10га хватило, 19 ножей было сломано, камушки однако у нас попадаются.
Вот я что то думаю может их вообще забыли поставить
сальник брать только после вскрытия и замеров , на моей стоял 62-45 не мог найти , расточил фланцы под 65-45 их в любом магазине с\х техники найти можно
нет хилые убытки получаются, а не пробовал из москвичевских рессор гнуть говорят гораздо дольше ходят
Если ножи не будут ломаться при ударе о камни то я думаю что зубьям в редуктор хана придёт. На самодельный фрезе у меня ножи были крепкущие, дак у меня за сезон диск вом раздолбило. А убытки, что убытки, я за прошлый сезон на 4 фрезы заработал.
у нас о таких заработках только мечтать. Даже до половины не дотягиваем, но это на плуге
С плугом, если в отпуске от 2 до 3 фрез, если в выходные и после работы, то и 2 фрез не дотгивало. Сейчас сменная работа, посмотрим что будет. В прошлом году как раз смену работы совместил с пахотным сезоном.
Спасибо жадности, что не взял 160-ю! Вам тракторёнки свои не жалко? Купил на 150см. оранжевую, опробовал роет на 23см., так дым в трубу не помещается, тяжко это для Т-25, надо опорные мудрить. Так ещё и огород в этом году запорол, раньше мотоблоком обрабатывал помельче было, в этом году влаги много и дожди прошли между обработками, в итоге фрезой поднял глей, теперь кочка жуткая будет, вчера картошку чуть не со слезами пластилином закрывали.
У меня волговский мост цепь с двух сторон ,диф не заварен с цепями проблем не было фреза 1600
Все верно, при рабочем дифе, цепи не колбасит, но одномоментно в работе участвует одна из цепей, поэтому нет смысла тратить время и средства для установки второго привода. На японских фрезах привод тоже с одной стороны.
Последнее фото вообще не понял что это 160 еле еле след перекрывает полноприводного. Т 25 можно и под 140 настроить. Кто вас глину то достать заставлял?
вопрос к обладателям китайских почвофрез. У меня начинается биение кардана когда поднимаю почвофрезу больше чем на 10-15см от земли, у всех так или только у меня. И как можно решить эту проблему, заменой кардана или еще как? На косилке такого не помню хотя поднимал почти до конца.
Да, слабое звено здесь москвичевский мост, а так фреза сделана монументально...)
Мост при работе не греется? У меня когда была самоделка так редуктор моста не хило грелся.
Да непонятно еще, я самое большое два-три сотки обрабатывал, у нас пока пахотный сезон не наступил.
Вот обновочка
Какой захват ширины и глубины под твой трактор. Можно сразу окучник на гидравлике сделать, борозды нарезать и окучивать .
Захват 1.6, глубина на штык. Это у меня 2 такая уже.
Внутри чистенько все.
Я вот в этом году под свой трёх цилиндровый тоже 1.6 взял наверное продавать буду, потом возьму 1.8. Хотя сезон покажет, может и оставлю.
Да тут дело то не в цилиндрах, а в вале вом, который может не выдержать.
Сальником в этом узле и не пахнет.
он с обратной стороны стоит
Дак я понимаю что с обратной, фонариком в подшипник светил, просвечивается, неужели сальник к валу не плотно прилегает
вот такое качество , подшипник быстро ляжет без сальника , надо разбирать и ставить
может кто знает какой там сальник
Василий привет, ты на фрезу опорные колеса ставишь? У меня без них сильно заглубляется. Померял глубину около 25 см
Привет, Жень. Да, уже вчера приварил, через неделю пахать начнём.
