Да здесь я- и сам не могу дождаться испытания. Дожди залили Алтайский край- не знаю что творится в этом году- обычно в это время уже в полном разгаре вспашка идет.
По спирали относительно оси ведомого вала. Как я понял.
На мой взгляд скачет фреза не из за смещения ножей, а от того что их нельзя гнуть под 90 градусов, нужен угол 60-75 градусов, тогда ножи будут резать, а не опираться на плотную, не вспахиваемую часть почвы.
Ни как не выкладываются фото, и программа глючит не могу пока уменьшить размер фото. Как получится тоже выложу, что наваял.
На моей первой фрезе были загнуты под 90 градусов но не под острым углом и если смотреть сзади то по ходу вращения от редуктора сначала одна пара заходит следом две другие с соседних пластин и так далее.От редуктора по спирали в право а слева на лева, как на заднем колесе МТЗ шипы.Между секциями ножей примерно Сантиметр или Два расстояние. Рисовать не могу а дочь в городе учится. Фреза не прыгает так как её лапа под правильным наклоном в землю тянет а потом Фреза садится на лыжи по бокам и ползёт,делает своё благородное дело.
Думаю что тут ты прав так как у друга фреза не прыгала но плохо заходила в землю и тогда он добавил ещё по бокам Две лапы и всё стало гуд.
Да ещё у меня от вала высота ножей была 18см но у друга 22см и вот эти 22см как раз то что надо.Штык лопата уходит полностью.
Не факт, это мои домыслы. Испытания покажут. На крайняк у загнутого конца ножа увеличите угол атаки, нагрузка не много но возрастет. Домыслы приходят в голову по аналогии с гидродинамикой гребных винтов на судах, не много болел этой темой.
Андрей это у тебя были фото где валы сварены со шлицами? Если это у тебя то надо было полуоси длинные искать и ДОваривать на концах так как там нагрузка меньше. И ещё к пластинам на которых ножи с двух сторон втулки обваривать полностью а к полуоси на концах втулок отверстия или пропилы.Что бы через эти отверстия приварить к полуосям а не вокруг полуоси. Это я делал так что бы было уверенно,один раз и на долго.
Народ, подскажите, можно ли ножи сделанные из рессор приварить или они оторвутся от вибрации.
А мне показалось ножи установлены не правильно- если вращение по ходу трактора, судя по заточке. Ножи у тебя получаются как бы на отрыв, и нет упора в соседние ножи.
Это АГРОХОЛДИНГИ погоду чудят наверно.
Хорошо тебе если ещё есть кому пахать будет кроме себя.
Степной, ну что, снег растаял?
Да растаял.
Вернись на десятую страницу и увидишь там обещанные фото.
Во блин..., прощёлкал вспышку.
Извиняй.
Степной. Я смотрю у вас ножи не сильно смещены, не скачет фреза ???
Как понять ..смещены..?
Так что вы хотите сказать, что у меня фреза будет прыгать- у меня нет угла 60-75 градусов.
Я свою буду испытывать на выходных,если все хорошо отчитаюсь
Народ, как вы думаете ножи крепить перпендикулярно валу или со смещением например как степной ст.10.
На мой взгляд как удобнее или технологичнее в Ваших условиях. Т.е мастерская инструмент, материалы и т.д. Не принципиально.
А уйли тут ещё думать если уже проверенно.
Да но, на япах польше и китае перпендикулярно вала,!!!!
Да так оно и есть.
НО....НО я сделал по РУССКИ!!!
а по подробней можно описание вашего шикарного агрегата ?
- как вал в дифе крепили ?
- как центровали ось ?
- размер ножей?
Вернись назад пару или три страницы.
На глаз.
Ну вроде как всё разжёвано-пережёвано.Надо только внЮмательно читать.
[quote=Stepnoj;
Ну вроде как всё разжёвано-пережёвано.Надо только внЮмательно читать. :yes3:[/quote]
спасибо перелистал . очень интересное решение.
Там все правильно. Но я хочу сделать из рессоры и приварить винтом тоесть со смещением.
Прожечь или просверлить и только прикрутить.
А также иметь в запасе что бы быстро заменить а не метаться в поисках сварки.
Ножи не правильно стоят да еще в ряд...
