Бюджетная почвофреза к Т-25 на "коленке". Страница 15 из 26
766 сообщений
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
25.4 у меня такие если не гектарами то нормально.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
kubinez пишет:
я много калыму,примерно в месяц мае 15-18га.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ромик2 пишет:
Да цепи будут шаг 25.4
На сезон хватает, при условии с утра до вечера в сезон.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Aleksej-1616 пишет:
Ромик2 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Ромик2 пишет:
Продолжаю собирать фрезу, вчера сделал ревизию редуктора, поменял вращения валов в нужную сторону, поставил боковины на раму сделал кожух из 80 швелера, установил редуктор на раму соедигил его с ведущем валом. Мужики есть вопросик по регулировке подшипников в редукторе или их надо сразу под замен.[изображение]
цепи будут?желательно не меньше38 [изображение]
Да цепи будут шаг 25.4, что нашел, не давно на обочине нашел цепь с шагом 38 похоже у дорожников с щетки слетела теперь звездочки под нее надо, а на 25.4 все нашел, посмотрим как себя поведет эта цепь, а там мож и звездочки найду.Спасибо.
25 это самые слабые они долго не доживут.а фреза сама нагрузка ой ой ой
Это понятно, что слабенькие но мне для себя, на пару сезонов хватать будет.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Ромик2 пишет:
kubinez пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Ромик2 пишет:
Для себя хватит, а там видно будет [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 15-01-2019 в 14:32:42
Ну смотри сам,я тебя предупредил hi .Чтобы потом не пришлось плакать tomato
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
[quote=Aleksej-1616]
Ромик2 пишет:
kubinez пишет:
Ромик2 пишет:
[/quote Спасибо за совет принял к сведенью thank_you . Сходил сейчас в гараж померил найденую цепь шаг 38, померил по месту фрезы длины хватает и место в кожухе под цепь хватает со временем найду звездочки, а поменять не долго.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Ромик2]<p>[quote=Aleksej-1616 пишет:
Ромик2 пишет:
kubinez пишет:
Ромик2 пишет:
Ну смотри сам,я тебя предупредил [изображение] .Чтобы потом не пришлось плакать [изображение]
[/quote Спасибо за совет принял к сведенью [изображение] . Сходил сейчас в гараж померил найденую цепь шаг 38, померил по месту фрезы длины хватает и место в кожухе под цепь хватает со временем найду звездочки, а поменять не долго.
удачи.,это очень важно,цепи будут стоят в открытом или в закрытом маслянном ванне?правда,у меня болгарка такая как у Бомета,там у нее точнее стоит шаг цепи на 31,но после5лет (в месяц где то по15-18га примерно в год)не выдержали цепи,потом переделали на 38,1мм,звездочки тоже поменяли.И забыл уже. blush2
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Ромик2 пишет:
kubinez пишет:
Ромик2 пишет:
щас фреза в ремонте,она уже отработала 11 лет,подшипники все поменяли,ножи восстанавливаю через2года и цепи - тоже максимум через 3года blush2
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Всем привет, отдал валы токарю для проточки, а сегодня решил с карданом занятся и пришла идея сделал в нем предохранительный (срывной) болт, болт пока на 8мм как думаете держать будет или толще надо вот фото на обсуждение.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
я пруток 8 загнал мне теперь кажется что слишком крепко!
01.01.2015 - 22:12
: 585
Восьмерка у меня на снегороторе не держит сделал десятку она держит,а вам минимум десятку надо
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
макаров геннадий пишет:
а если каленый болт поставить?
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Тоже рукоблудством занялся, сейчас точат цапфы ведомого вала, как соберу всю конструкцию вала буду варить кронштейны для ножей и т.д.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Круиз Андрей пишет:
рама то на кой такая здоровенная? Мост жигулей лучше сразу выкинуть и поставить уазовский.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
kubinez пишет:
Не забывайте, что болт получается нужно срезать с двух сторон- так что это крепко. Не спеши делать под 10 мм.Я делал под болт 8 мм- но у меня в случае чего- его просто отрежет пополам.
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://f23.ifotki.info/org/eaa6763d5a60a...
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://f23.ifotki.info/org/1d998c8296ee9...
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Всем привет, на неделе подогнал вал как надо, проточил плостины для крепленият ножей, и сегодня занялся ножами, пришлось позновать дело кузнеца но горна нет и на улице -35, пришлось топить буржуйку в гораже и из нее делать горн , взяв крыльчатку с печки топика:huh:
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Всем привет, вот наконец то спали морозы занялся на этой недели фрезой, сделал цепную передачу и крышку на кожух и натяжитель цепи как посоветовал мне Алексей :good:, доделал прицепное на уголок и сегодня сделал задний фартук, остаеться теперь лыжи приделать, верх фрезы зашить.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Ромик2- а что цепочка с одной стороны будет- и какой шаг цепи?
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
vasiliytar пишет:
Привет Василий, да цепь будет с одной стороны, шаг 25.4, посмотрем как себя покажет, со временем поменяю на шаг 38.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ромик2 пишет:
Была самодельная фреза из моста, цепь была 25.4 с двух сторон. На сезон цепей только хватило. Ширина 1.4 была.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Ромик2 пишет:
Почему так быстро изнашивались, а цепи были хорошо в кожухе закрыты, мож причина в этом, или ошибаюсь.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ромик2 пишет:
Ромик2 пишет:
По идее цепи лучше бы в масляной ванне делать. Цепи были новодельные, может быть в этом причина.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Ромик2 пишет:
Ромик2 пишет:
Да для цепи нужна масленная ванна этим сейчас и занимаюсь ставлю сальники и все соединения сажу на герметик.
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Ромик2 пишет:
Ромик2 пишет:
Без крышек будет лучше. С крышками за сезон 2-3 раза цепи менять надо и подшипники тоже. Без крышек, цепей на сезон может и хватит, но и разок подшипники менять.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сашка Бородач пишет:
Кому лучше будет?
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Мужики всех Спраздником С дем защитника отечества!!!! beer dri pie
Мужики с завершением фрезы созрел такой вопрос, подскажите кто сколько масла заливает в цепной редуктор, и какое масло подходит.
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Кому лучше будет?
цепям и подшипникам,если в масляной ванне будет нормально. А под крышками на сухую, набивает пыли, и сыпятся ролики в цепях.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Кому лучше будет?
То есть если делать без масляной ванны, то крышки ставить не надо, я правильно вас понял?
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Кому лучше будет?
Василий, я так понял Александра, если на защите цепей будут стоять неплотные крышки, то в цепь и подшипники будет попадать пыль и грязь и поэтому будет быстрый износ.
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Ромик2 пишет:
Кому лучше будет?
на сухую под крышки все равно попадает пыль, хоть герметик, хоть пена бесполезно. И смазывать цепи не надо - дольше ходят. Может в маслянных ванна будет лучше, незнаю.
