Всем привет доделал я фрезу, начал прошлой осенью, а сейчас почти закончил, испытал остались небольшие мелочи. Главный вопрос по цепи, на последних фото цепь в земле, закрывать цепь кожухом или не закрывать, а может закрыть до половины. Поставить сальник и залить масло не получается.
Смотря какие масштабы будешь обрабатывать, я обрабатывал на огорода 4-5 га. Такая же фреза, продал её, так цепи менял 2-3 раза за сезон, и штук 6-8 подшипников. Без боковых крышек цепи и подшипники ходят дольше. Цепями землю выкидует, а крышки поставил, набивается пыли, как мука и попадает в ролики цепей, и ролики сыпятся, цепи тянутся, а пыли образуется прилично, по майонезному ведерку точно. Мазал герметик ом, пеной, не помогает, в масляной ванне не знаю, не делал. Если вам не много обрабатывать, так обрабатывает без крышек
спасибо за совет, а 3х цилиндровый потянет 1,8м или это уже перебор. У нас еще в регионе кроме этих фрез какие то под названием ФРН продают может кто знает про них
У нас у одного на мтз виракс стоит, лет пять работает, но говорит тяжеловато. Он на ней несколько ножей снял, чтоб легче было, но и уже подварена сваркой фреза.
просто задумался купить фрезу т.к на плуг последнее время падает спрос. А вот что купить не допетрю. Хочется ведь надежную и не дорогую
Не знаю как без плуга, отец как мотоблок купил, так решили не пахать, а работать пришлось на нём мне, хвтило на 3 года, с каждым разом, без оборота пласта земля уплотнилась и в итоге он (мотоблок) отказался залазить в землю, и работать руками с рассадой хуже. Потом начал работать у тестя в КФХ и стал осенью пахать, а потом весной фрезой обрабатывать, стало очень замечательно. Вывод, что плуг и фреза друг друга дополняют. В конце года тоже озадачился выбором фрезы для Т-25, но увы на качественную польку копеек не хватает, вот в феврале прикупил китайку 150см. Ещё не пробовал, но надеюсь на лучшее.
Нормальная фреза, я такой в год 30, 40 га обрабативая, ето и целина и пеньки, камни. Только на разтяжках чтоби свободно било, ато нож можно сломать. Ножей хватило гдето на 100 га, остались только пеньки, теперь купил стально ресорние , посмотрю сколько походят. За 4 года ничо не поломалось, ни сальник ни подшипник, только петли стьорлись на задней кришке. Когда купил то в редукторе нигрола небило. Когда вскрил верхнюю кришку то внутри на стенках обнаружил ПЕСОК. Видно после отливки не почистили внутри. Разбирал все до винтика и мил в нутри. В комплекте бил кардан, крестовини еще живие.
Всем привет, сегодня ездил в китайский магаз в котором трактора и с.х. технику продают смотрел фрезу, а она почему то синего цвета, кто что может сказать по этому поводу. Продавец говорит что она китайская,от туда привезена, а не у нас сварена. Я сколько на сайтах и на Авито смотрел они все красные.
есть у нас синяя у одного перца , отличается только цветом , , брал у дилера челябинского производства , от красных отличий не увидел , но и сильно не приглядывался ....
Я тоже вчера купил но нашел красную за 48000, тоже челябинская. Даже сайт ихний указан но там цена уже до 51000 поднялась. Что могу сказать по первым впечатлениям после сборки, все гроверы на выброс. отверстия в элементах навески не высверлены а чем то выбита входное отличается от выходного на 1,5мм. Пальцы под навеску тонкие, рассчитаны на китаец похоже, да и так есть небольшие косяки связанные в основном с размерами отверстиу и самих крепежных элементов т.к отверстия везде больше соединительных болтов от1 до 4мм. Ничего доработаем
поздравляю с приобретением , пусть работает без поломок и радует хозяина , у меня китайская , но косяков не меньше , особенно поразило когда снял боковую крышку редуктора и там в место регулировочной шайбы стояло штопорное кольцо причём не по размеру а гораздо меньше и подшипник наружной обоймой упирался в неё только третей частью , но постепенно доработал и всё в норме
мужики подскажите кто на какой передаче фрезерует китайской фрезой, сегодня пробовал в первый раз на второй замедленной оказывается на этих тракторах так неудобно. Заканчиваю ряд выжимаю сцепление и все: гидравлика не работает передачу не выключить т.к. под нагрузкой замедленную тяжело отключать. Одно название получились независимый вом
самодельная фреза это конечно хорошо. А какую из заводских лучше взять?
Жень, там в теме уже по этому поводу все жевано пережевано
и единого мнения нет, да и в принципе быть не может.
Бери тогда 1GQN-160
Зх цилиндровый потянет, а на счет вома не знаю.
Всем большое спасибо, походу тоже китаянку возьму
160 ю за 48р у нас могут отдать.
у нас также
У вас и брал, в Еманжелинске. Спасибо продавцам, сработали оперативно, перезвонили уточнить какой кардан нужен и уведомить об отправке.
Да девчонки оперативно работают, лично с ними знаком.
[quo
e=Василий ВТЗ 2032А], лично с ними знаком.
[/quote]
Как близко?)
Как близко?)
[/quote]
В пределах коммерческих отношений.
т.е синие не стоит брать?
Не знаешь как скажешь. Оранжевая испытана. Синих на форуме помойму ни у кого нет.
я о том же
Купил фрезу, от чего мост-понять не могу. Может кто опознает?
Москвич типа 2140 , и тд
Спасибо бродяга, тоже думал про москвича, смутило что колеса крепятся на болты, а не на шпильки.
