Бюджетная почвофреза к Т-25 на "коленке". Страница 17 из 26
766 сообщений
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Ребята, у кого какие расценки на фрезеровку участков? Просят взрыть землю, а что с них за это взять не знаю.)
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
у нас 300
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
u4366 пишет:
1000 по целлине 500 по паханому или огород
На замедленной надо приноровится, и все получится.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
у нас 300
Аналогично
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
мужики подскажите кто на какой передаче фрезерует китайской фрезой, сегодня пробовал в первый раз на второй замедленной оказывается на этих тракторах так неудобно. Заканчиваю ряд выжимаю сцепление и все: гидравлика не работает передачу не выключить т.к. под нагрузкой замедленную тяжело отключать. Одно название получились независимый вом
Жень, до конца загона не тяни, поднимай фрезу за 1-1.5 и будет замедленная легко включаться.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Василий ВТЗ 2032А пишет:
т45а пишет:
я это понимаю, просто привык с плугом пока не уперся не останавливаюсь, а кто нибудь пробовал на 1 передаче фрезеровать
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
т45а пишет:
Я фрезерую на 1 замедленной, куда уж там до 1, почва у нас бетон.
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
u4366 пишет:
у нас с москвичей дерут 800 для своих 500
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
спрошу опытных "фрезеровщиков", во время фрезеровки как рама фрезы идет относительно земли? имеется в виду параметр который можно регулировать центральным винтом, по логике должна быть параллельно грунта, но может есть какие наработки и свои нюансы, заморочился нынче все навесное переделать на быстросьём, а то напрягает постоянно крутить растяжки и винт, только прицепишь плуг, тут кому нибудь понадобится телега, потом окучник, сейчас еще фреза, грузовая платформа, в общем вопрос давно висел, сейчас решился
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Всем здравствуйте,в планах построить фрезу,пока занимаюсь поиском подходящих железок,попался в руки вот такой редуктор,кто что думает может кто то сталкивался с такими редукторами ,за 1.5 оборота ведущего вала ведомый делает 1 оборот,почитав тему пришел к выводу что остальное обороты придется снизить за счет цепной передачи
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Павел 412 пишет:
такими редукторами
на ротоный плуг-самое то.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
в прошлом году после покупки фрезы, сделал пару контрольных проходов на огороде и всю осень ходил смотрел, не села ли земля, и сейчас, даже после зимы на фрезерованном почва гораздо мягче чем паханая осенью, нынче запущу фрезу в процесс по полной, будем посмотреть на результат
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Подскажите пожалуйста на китайский фрезе по бокам у бодшипников есть или нет сальники. Хочу приварить с каждого края по дополнительной опоре для ножа, т.к. там только по одному ножу, и боюсь перегреть сальник если он есть
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
А зачем хочешь дополнительно ножи поставить?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
т45а пишет:
С самого края стоит только один нож, поэтому хочу поставить ещё один, т.к в каждом ряду стоит по два ножа
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Я знаю что там по одному стоит ножу, просто хочешь поставить потому что везде по два стоит или есть какие-то наблюдения.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
т45а пишет:
Думаю, что на крайний нож нагрузка повышенная, у всех конкурентов стоит по два, к тому же они ещё и другой конфигурации.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
На стыке полоска остаётся не пропаханная, некрасиво. Я себе приварил, с сальником не заморачивался.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
а он все таки там есть или нет, приварить то я тоже приварю
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Олег72 пишет:
Дак вы с перекрыванием фрезеруйте, а не в стык. 10 см погоды не сделают.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Скорее всего должен быть scratch_one-s_head
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Олег72 пишет:
Понятно что с перекрытием, но когда по краю или грядки под саженцы - некрасиво, не нравится мне. sad
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Решил вместо второй приводной цепи, поставить дополнительные ножи. Какие варианты крепления ножей к звезде? Я имею два: 1. Приварить ножи прямо к звезде. 2. Приварить к звезде крепление, а к креплению прикрутить ножи.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
то есть ножи снаружи корпуса? тогда обязательно защитный чехол, тем пачее цепь все равно необходимо прикрыть, а то боевая колесница получается, и таки ножи расходник, и изнашиваются и могут сломаться, особенно крайний, завсегда найдется за что цапануть, имхо лучше сделать
u4366 пишет:
<. Приварить к звезде крепление, а к креплению прикрутить ножи.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Цепи с этой стороны не будет, и защитный короб я уже срезал.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Вообще, нафига люди делают цепи с обеих сторон. Равномерного натяжения добиться практически невозможно, и получается что цепи работают с ударной нагрузкой, тем самым вытягивая друг друга.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
u4366 пишет:
Дифер заварил, или уже был заварен?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Диф был заварен, и стояли две цепи. Рабочая ширина фрезы 140см. Перебивал вспаханую по осени задерненую целину, так трактор особо не напрягся, вот и решил увеличить захват, с добавочный ножом получается около 160см.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
С одной цепью лишь бы полуоси выдержали.
