топливный насос Т-25. Страница 8 из 20
577 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
kubinez пишет:
ладно. всё прекрасно хоть я не хрена и непонял ну совсем, но вы можете сказать при каком давлении должна открыться форсунка
у стендовой форсы 33-02--220 атм.а у штатной-180
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
подскажите !пожалуйста на 25ке завожу двигатель ручной помпой качаю работает перестаю глохнет .воздух вроде не сосет . может это быть и за неправельной установки тннд?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
осипишин олег пишет:
проверить подвижность поршня ТННД--может приклинивать ,либо шток -аналогично.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
генакл1 пишет:
У меня как то под поршнем пружина лопнула ( или над поршнем scratch_one-s_head ) в ТННД у 2УТНМ ...
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Подскажите взял топливный насос на обмен с мтз , переделонный под т25 на нем заглушены 1и2 секции а здесь читал что нужно не парные , двигатель работает нормально но не так мягка как на родном
29.11.2013 - 11:09
: 330
Михаил Сычиков пишет:
Напишите потом результат, мне очень интересно.
завоздушенность топливной системы.
раньше стояли черные шланги мбс, заборная трубка в баке была самодельная (я в соседней теме писал) и не видно было где сосет.
теперь поменял все шланги на прозрачные и сразу стало понятно откуда сосет воздух.
1. Моя самодельная трубка, видимо холодная сварка и вибрация - трещина и подсос соответсвенно.
2. Далее ФГОТ тоже идет подсос.
Ну вобщем все в таком духе - борюсь с воздухом.
Теперь вопрос про газоотводной штуцер. Где он должен быть?
По книжке я нашел - что это вот такого вида (выделено красным на фотке) штука должна быть.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
народ как видео загрузить ????
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
djivs пишет:
немного не то выделил,это болт крипления стакона фильтра,а за ним как раз то что ты спрашиваеш,там прикручена трубка болтом с маленьким отверстием,через него выходит воздух и лишняя соляра обратно в бак
29.11.2013 - 11:09
: 330
Антон Фадеевич пишет:
djivs пишет:
Понятно.
А там клапан какой-то должен быть или просто трубка?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Там просто штуцер с очень маленьким отверстием.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
на всех дизелях,начиная с д-245 и далее---роль такого "спускника" воздуха на ФТОТе легко выполняет корпус перепускного клапана.из которого предварительно демонтируются шарик и пружина...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вот видео работы моего ТНВД
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
на мой взгляд--неплохо все работает...
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Сегодня снял топливный насос и форсунки. Возникли вопросы. Насос от МТЗ 50.
1. Распылители стоят на 5 отверстий. Маркировка 17 В 0. Лучше заменить?
2. После регулировки насоса зажигание обязательно регулировать? Шестерня привода насоса осталась на месте. Совместить слепой шлиц и всё или выставлять по новой?
3. Обратка с форсунок идет и в фильтр, и в бак. Так оставить или переделать лучше?
Спасибо.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
sTOLJAr пишет:
обратка идет из фильтра, через форсунки и общаяя в бак hi
01.12.2013 - 18:52
: 7610
sTOLJAr пишет:
обычно не надо не чего регулировать,но не факт,бывает и нужно будет крутонуть на одно отверстие,как отремонтируете попрубуете и там видно будет.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
если раньше не менял, то не стоит щас менять, попробуй так должно все плясать
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Grinya81 пишет:
Забыл написать, чего я полез к насосу с форсунками. При минимальном нажатии на газ чёрный дым. и кушает топливо как МТЗ. Запахал 15 соток с небольшим переездом и улетело 18 л.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
распылители установить от ЯЗДА--33-260-очень достойные в работе.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
генакл1 пишет:
В запасе были куплены 3 х 03 06 06 АЗПИ. Испытаю. Думаю, хуже не будет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
sTOLJAr пишет:
генакл1 пишет:
точно не лучше 33-260...
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
генакл1 пишет:
sTOLJAr пишет:
генакл1 пишет:
Я имел ввиду не хуже 17В0.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Состоялся визит к топливщику. Посмотрев на насос, он не верил, что ЭТО могло работать. Итог ремонта 45$. Топливный насос оказался с МТЗ 80. Заменил плунжера, упорные подшипники, вал с подшипниками, заменил механизм (не знаю названия) с МТЗ 50 (с 2200 оборотов на 1800) И по мелочи, пружинки, втулки. Родной только корпус остался.
На форсунках было давление меньше 100 атм. Завтра испытания.
: в.новгород
23.11.2015 - 21:50
скиньте, пожалуйста, схему пучкового тнвд т 25 с указанием всех пробок и винтов для слива (залива,контроля) масла
03.02.2015 - 17:41
: 642
всем привет! подскажите, насос утн, при ручной подкачке стало выталкивать ручку помпы назад. недержит клапан?если его заменить толк будет?
03.02.2015 - 17:41
: 642
и ещё один вопрос, можно ли ТННД с НД поставить на УТН?
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
andrei56 пишет:
Примерно так.
03.02.2015 - 17:41
: 642
sTOLJAr пишет:
Примерно так.
понял вопросов нет. спасибо.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Всем привет,решил я приобрести ТННД УТН и переделать (поменять)трубки подачи к ТННД и тонкой трубки,идущей с клапана корпуса ТННД,её,я так понял можно вообще в бак бросить,заглушить нельзя,я правильно понял.И еще у меня обратка сделана не по заводской схеме,с ФТОТ не идет на форсунки (заглушена сверху,при прокачке просто откручиваю штуцер и прокачиваю,пока соляра не пойдет,потом закручиваю и все) а далее в бак,а просто собирается с форсунок и в бак.Было так сделано,т.к. не мог завести в первый раз.Стала сочится соляра,показал на первом фото,затягивать боюсь сильно,уже одну трубку сорвал.Выгибать тонкую трубку наружу,мешает тяга газа,как на втором фото.Хочу поставить длинный болт-штуцер и сделать шланги резиновые,можно найти готовые,опресованные и не делать хомутами,как на третьем фото или сделать как на последнем фото.Фото украл,прошу авторов не ругаться.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
с завода так.
