топливный насос Т-25. Страница 11 из 20
577 сообщений
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 74
ну как по мне так у Вас сейчас воздух гдето сосёт
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Игорь Юрченко пишет:
Тоже об этом думаю,но где? Все шланги проверил может быть ручная подкачка воздух подсасывает?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Михаил Сычиков пишет:
FreeLSD пишет:
И ещё дал оплошность - секунд 20 дизель работал с заглушенной обраткой с ТНВД.
У меня так 4 года работает.
на "миксерах" ,где штатно с завода установлены либо д-144,либо д-243...тоже зачем то "ампутируют" обратку...Порой тоже годами работают и немного мучаются с прокачкой системы и долгими пусками после ночей.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
техника--как и люди: кому то и 1литра водки мало.а кто и от запаха уже с ног падает.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
генакл1 пишет:
Мой почему-то сразу заводится, без подкачки и декомпрессора, независимо стоял ночь или 2 месяца. При замене фильтров никогда не прокачиваю систему, сразу завожу и всё. Несколько секунд "потроит" и потом работает.
мотор д 120. система заводская тока добавлен отстойник- не было в комплекте и заводится без подкачки всегда.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Победил сегодня систему топливную проблема была в выкрученном болте,который стоит рядом со штуцером на выходе из ТНВД куда топливо подаётся на форсунку .Прокачал топливо завелся сразу с пол тычка и обороты держит хорошо не чего не плавает.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Налил двухтактного масла в саляру что-бы по маслянистие было. Слишком сухая саляра под современные дизеля сделана мне подсказали что так лучше будет.Кто что думает об этом кто нибудь масло в топливо льет?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
а обычное-для 4-х тактных моторов уже не работает что ли...те. не смазывает поверхности. Некоторые и "тормозуху" зимой добавляют. для своих каких то целей..На мой взгляд--хорошее ДТ уже имеет нужный состав ...а плохое: покупать не имеет смысла.ибо его хим. состав всегда неизвестен,а значит добавлять масло в пропорции также необходимо каждый раз по новому...Конечный результат будет всё равно закономерным.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
роман kubota пишет:
где такой "чудо-болт"расположен?..поподробнее...
26.01.2015 - 09:07
: 1236
генакл1 пишет:
роман kubota пишет:
С фотаю насос покажу.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
генакл1 пишет:
Было 2-ух тактное его и налил. Топливо хорошее на той заправке продают,но по всей видимости сухое для тнвд,которое на моём тракторе стоит. Народ там заправляет свои современные дизеля и не жалуются топливо роснефть. Много видел на этой заправке самосвалов volvo fmx и тягачей scania,iveco.
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Где на 2УТНИ обратный клапан? У меня и на подаче и на обратке штуцера обычные, без шарика.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
FreeLSD пишет:
обычно ставится слева от ТНВД...а сзади по центру-- это вход ТНВД от ФТОТа. Но ,особо неважно,лишь на сливной магистрали в бак должен быть этот штуцер.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Сегодня проводил эксперимент.
Насос 2УТН. На ФТОТ имеется воздухоотводящий штуцер. Так проработал 4 года. Запуск идеальный.
Без обратки давление в системе при 500 об/мин. 2 очка, при увеличении оборотов стрелка манометра резко прыгает от 2,5 до 4.
Попробовал оставить обратку (штуцер с шариком на корпусе ТНВД) - давление 1-1,5, очень плавно изменяется от оборотов. При 2300 об/мин(холостой ход на месте) через несколько секунд давление медленно падает примерно с 1,2 до 0,7. Оставил пока заводской вариант, думаю излишки и скачки давления в топливной системе не нежны.
Сколько мерил давление...при норм. системе питания дизеля и топливной: разница давлений между х.х. мин. и максим. --не более 0.3 бар В противном случае...скорее всего система питания имеет дополнит. сопротивление...что негативно будет сказываться на работе дизеля.
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
генакл1 пишет:
Пожалуйста, поясните - как это - слева от ТНВД? Отдельной деталью что-ли?
И ещё вопрос - при снятии ТННД должно было потечь масло из корпуса ТНВД ? В моём случае не потекло, только на дне картера ТНВД видна небольшая прозрачная лужица, по запаху средее между солярой и стоялым бензином.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
FreeLSD пишет:
генакл1 пишет:
да--именно отдельной деталью,которая состоит из 7 отдельных деталюшек.Уточните вариант смазки ТНВД: автономный или централизованный.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
генакл1 пишет:
роман kubota пишет:
Вот этот болт был не докручен.Подтянул его и всё пошло!!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
у ВАС вовсе отсутствует как сам клапан обратный,так и сливная магистраль...С завода--всё это должно быть в наличии.
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
генакл1 пишет:
В мануале на Т30 для обоих типов насосов, устанавливаемых на этот трактор, указаны заправочные ёмкости масла в ТНВД. Что, видимо, исключает вариант централизованной смазки.
А касательно четырёхтактного масла в топливо - это нежелательно. Поскольку оно, в отличии от двухтактного, обладает повышенной зольностью, что, как следствие, ведёт к ускоренному износу деталей ЦПГ.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
генакл1 пишет:
Трактор так работал очень долго! несколько лет,а по моему с развала союза и колхозов он так запитан был.
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 74
роман у вас судя по фото хомуты на топливопроводе хлипенькие.поставте какбы с вдавленной резьбой а не с просеченной
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Роман у тебя нет клапана и обратки...весь воздух попавший в ТНВД не куда не удаляется а попадает в форсунки( то есть топливная система завоздушивается) . Лучше всего вместо болта поставить клапан и от него обратку пустить в бак. После этого не будет вопросов, почему двигатель на ходу останавливается.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
alex ptica пишет:
Сегодня работал час слава богу всё было хорошо.Но,я поставлю клапан всё равно так будет лучше.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Хомуты поставлю другие. И ещё одна проблема появилась не могу нормальных шлангов купить все какие то рыхлые что ли. После нескольких недель становятся очень мягкие и сквозь них топливо сочиться.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
роман kubota пишет:
генакл1 пишет:
ВАМ указывают как это технически грамотно и рационально в жизни .и с завода должно выглядеть,а ВЫ--доказательством своего варианте приводите.что "так и было всегда"---но вот подкрался "писец" и немного "порвал ВАС".А был бы заводской вариант---НИКОГДА бы этой проблемы не было..Топливопроводы лучше из МБС-шлангов изготовить,либо из РВД гидравлических--но это немного дороже первого варианта.Зато второй--практически "вечным" будет.,а первый--постоит 2-3-4 года.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
генакл1 пишет:
РВД гидравлических-
Можно и из б/ушных-но не рваных,хомутами обжимаются прекрасно,главное по диаметру подобрать.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
alex ptica пишет:
Воздух из топливной системы по законам физики должен удаляться из ФТОТ, но никак не из корпуса ТНВД.
по всем канонам топливной аппаратуры---АБСОЛЮТНО все системы питания имеют обратный клапан в головке ТНВД,который соединён со сливом в бак. На ФТОТах--в основном заглушки-штуцера--для принудительного прокачивания тех же фильтров и системы путём откручивания заглушек.Для облегчения наполняемости ФТОТа топливом--их обычно устанавливают в верхних точках моторного отсека,но клапанов слива-отсечки воздуха,как правило ФТОТы не имеютТам лишь применяются клапана для перенаправления грязных потоков жидкости и воздуха,если она имеется в жидкости. в бак во избежание загрязнения ТНВД и форсунок.....При этом теряется мощность,а водитель или тракторист понимает,что необходимо заменить элемент ФТОТа,что затем закроет этот клапан и вся жидкость в чистом виде или с воздухом пойдут таки в полном объёме в ТНВД,форсы и цилиндры ДВС.. На наших дизелях--лишь у мотора Д-160 трактора т-130 нет такого сливного канала и клапана.но зато имеется манометр механический давления за ФТОТом измерять.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Михаил а что например будет если калиброванное отверстие засорится например кусочком резины от шланга или кусочком клея от некачественного фильтра...или такого в природе не может быть....я даже не упомянул о некачественном топливе или грязной таре...вот в этом случае и на т25 в ТНВД попадет воздух....
А по трактору Романа я не уверен что и трубка для удаления воздуха имеется.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
а зачем тогда на ТНВД установлен обратный клапан? зачем с ТНВД магистраль слива идёт в бак ?
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
генакл1 пишет:
Добрый день!
Подскажите у меня отсутствует обратный клапан в насосе 2УНТИ (пружина и шарик, я так понимаю в штуцер обратки вставляются и закручивается болтиком. С чего можно подобрать? А то ранее вход был заглушен, а подача с ФТО шла на штуцер обратки. Хочу все сделать штатно.ТНВД сейчас после ремонта и регулировки.
