топливный насос Т-25. Страница 15 из 20
577 сообщений
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 36
wasili4 пишет:
андрейн пишет:
будем надеяться и ждать.
многое надо самому пройти , вот для начала по регулировке чугуевских нд http://tnvd.net/ru/node/17 , ролики по разборке сборке в ютубе поищите , например насоса нд т-40 (нд-21\4 ) , тот же насос только секция и вал четвёрка ,желательно насос б\у самому разобрать и собрать , после этого вы ролик польского топливщика будете смотреть без звука и всё поймёте , а регулировать после сборки надо на стенде
спасибо, будем изучать и переваривать,
а стенд собрать, именно только для тнвд т-25 возможно?
есть ли у кого паспорт оригинальный на тнвд т-25?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
андрейн пишет:
Жалоба
всё возможно , но стоит ли , если вам раз в несколько лет нужно насос настроить , то пездка к деду за 100 км не такой большой крюк , если планируете ремонтом ТНВД заниматься то дело хозяйское , паспорт есть на рядный , но если вопрос по тест планах регулировок насосов то их полно в сети , и у меня немного есть ....
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Здравствуйте. У меня возникла проблема с т-25. Трактор стал работать с перебоями на высоких оборотах. При перебоях кидает серо-чорным дымом. Запуск и робота на малых оборотах нормальная. Когда двигатель нагрею станет немного лучше, Но все равно не так как надо. Насос НД. Клапана регулировал. Форсунки проверял. Буду рад любому совету. Зарание спасибо.
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 36
спасибо за таблицы, понадобятся.
Саша8311 пишет:
Форсунки проверял.
Извините, а можно узнать, вы как форсунки проверяли? и чем?
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
андрейн пишет:
Саша8311 пишет:
Форсунки проверял.
Возил к топливщику.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
цикловые подачи топлива уж слишком на мой взгляд низковаты...Да.и...стендовые форсунки...на 220 бар...там секция настолько слаба.что порой и штатные 180 с трудом преодолевает как на запуске,так и на низких оборотах в переходных режимах...На мой взгляд...с этими форсами много погрешностей будет...ибо штатные...3-х дырчатые...и у них есть такая особенность.что на низких оборотах ДВС и насоса...реальная цикловая подача порой прилично ниже на штатных форсах нежели показывают даже стандартные д-240 форсы или мазовские...с этими же стендовыми заводскими на жиклёрных шайбах...тоже мне думается.что возможна погрешность...Реальный тест-план старого образца был составлен для штатных форсунок и практически вдвое подачи были выше.Проблем с диагностикой и настройкой не было.Посему...я бы сравнил этот тест-план на этих форсах и подачи на штатных со штатным тест-планом старого образца...Также... не у всех топливников имеются таковые стендовые форсунки с трубками...ибо пару лет назад связка: форсунка-трубка---тянула легко на 2.5 рупия...На 2 или 4 лини...соответственно уже 5 и 10 рупий. придётся раскошелиться...На ТНВД до е-2 типа...смысла в стендовых форсунках нет,а вот ,начиная с е-2....реально настраивать на стендовых.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
генакл1 пишет:
да замечал когда в нете искал эти планы , что на один и тот же движок могли с разными данными таблицы быть , сам не работал на стендах , но искал для "мастера" у которого на эти движки вообще не было данных по этому насосу а отрепетировать нужно было мой насос , а что скажите по этим таблицам на ногинские насосы ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
с д-130 не приходилось сталкиваться.а на базе д-21 и д-120...всю жизнь 60 кубов НОМИНАЛ был при 1800 оборотах.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
генакл1 пишет:
тогда по таблице д-120 при 1800 так и есть 60 , мне эти таблицы с ногинска по электронке сбрасывали из паспортов насосов
: Витебск
04.01.2018 - 21:50
: 15
Доброго времени селяне )))
Купил по осени т-25 теперь строю по маленьку сей чудный девайс!!!
Пришло время топливной аппаратуры,проблема такая-
Стоит рядный 4-х секционный скоре всего УТН ТНВД. Так при не большой нагрузке прицеп одноостный пустой слабая тяга и дым чёрный густой из трубы!!! В чём причина может быть???
https://youtu.be/NaUFk21XsMw Здесь видно немного... sad cry
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Олег Мусский пишет:
начните с форсунок они должны распылять а не ссыкать струёй , было у знакомого похожее , заводится едет без нагрузки нормально , а в нагрузку не какой , принёс форсунки мне проверили а они обе под замену (распылители ) , поменяли на рабочие и трактор озверел
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Олег Мусский пишет:
Насос в ремонт смело...троит мотор и обороты скучут.
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Как это двухцилиндровый мотор может "троить"???
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Илья Муромец пишет:
Легко...не поверишь.
06.05.2018 - 11:54
: 5
Стоит рядный ТНВД неопознанный с двумя зажатыми трубками. Движок работает правда дымновато. Главная проблема в том, что из под вала рычага газа гонит масло и солярку. Т-25 1981г, предыдущий владелец сказал что масло туда( в насос) и не лил никогда. Есть ли где описание насоса, а то в книгах на пучковый. Какие сальники -манжеты -уплотнители прикупить для ремонта? Как снять насос , чтобы потом всё работало , хотя бы как было? Подобную технику только осваиваю. Но быстро... так что тыкните носом куда копать и спасибо за это, а то 16 станиц как тёмный лес.
: п.Строительный
17.10.2015 - 21:04
: 14
Привет всем, откликнитесь кто нибудь, трактор т-25 в корпус топливного насоса набирается солярка, что за проблема и как можно ее устранить самому, трактор работает нормально, заводится хорошо не дымит, насос стандартный с т-25 родной, не хотелось новый покупать, подскажите пожалуйста.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
viktorit пишет:
и не только в корпусе,но и в поддоне смотрите,плунжерной паре капец скорее всего или тннд
: п.Строительный
17.10.2015 - 21:04
: 14
Теперь насос покупать новый что ли?
: п.Строительный
17.10.2015 - 21:04
: 14
Трактор 76года насос ещо родной стоит, завтра буду дома уточню какой стоит.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
viktorit пишет:
Отдай в ремонт топливщику ...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
viktorit пишет:
изначально причиной проблемы-течи топлива в насос...является абразив в топливе...улучшить его фильтрацию и сменить поставщика топлива...ибо история будет повторяться ...с некоторой периодичностью...
: п.Строительный
17.10.2015 - 21:04
: 14
Насос нд пучковый, вопрос если плунжерную пару поменять настраивать нужно будет или нет?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
viktorit пишет:
скорее всего нужно будет...практика покажет...
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
viktorit пишет:
я поменял, дымит увеличился жор топлива и двигатель чуть греется.
13.04.2014 - 11:53
: 178
Нужно ли что-то делать, если соляра при подкачке ручним насосом просачивается между поршеньком и трубкой? Апаратура утн.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Михаил Сычиков пишет:
aslanbi пишет:
А что мешает убавить аппетит трактора?
что надо подкрутить я не знаю?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
zomby пишет:
Если это напрягает и вличет большие затраты на топливо,то стоит поменять резиновое колечко на поршеньке.
: п.Строительный
17.10.2015 - 21:04
: 14
Я новую подкачку купил, стоит копейки, теперь не течет все ок
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
viktorit пишет:
во-первых...стоит она изначально в рублях...если речь о ТННД в сборе...у нас была по 1500 рупий.а если о "солдатике"-то около 400-600 рупий. Во-вторых...В копейках...это нас 100 ещё умножить...т.е. два ноля приписать.Ни разу небюджетно в копейках...Китайсмкие поделки...примерно 800-1000 и те же 500 соответственно
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Кто может пояснить по рядному ТНВД, указано производство Россия, Ногинск. Гарантия год. Или это все же совместный Китай?
Трактора Агромаш-30ТК, Агромаш-30СШ, Т-30, ВТЗ-2032, Т-25 и ХТЗ-2511, Самоходные шасси Т-16МГ(СШ-25), Погрузчики ПУМ-500, ПУМ-500М, ДП-1604 ; Компрессорные станции ПКСД-1,75; Сварочные агрегаты типа АДД; Электростанции АД-8-Т400-1ВП,ЭД-8-Т400-1ВП
