топливный насос Т-25. Страница 16 из 20
577 сообщений
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Еще есть оригинал Китай заводской Weifu
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Топливные насосы производства Weifu СП Bosch: 2PL Д-120 предназначены для небольших двигателей мощностью до 30 кВт/цилиндр. Их применение широко востребовано для тракторов, строительной техники, дизель-генераторов, автобетоносмесителей. Корпус топливного насоса отлит под давлением из качественного алюминиевого сплава в качестве моноблока, что обеспечивает доскональную герметичность всей топливной системы. В корпус насоса сверху вставлены полу моноблочные насосные секции, которые образуют легкозаменяемые и ремонтируемые монтажные узлы.
Топливные насосы оснащены механическим универсальным регулятором оснащенным рычагом аварийного останова двигателя.
!!!! В регуляторе установлен пневматический корректор подачи топлива, что обеспечивает требуемые внешние скоростные характеристики двигателя, а также улучшает экологические показатели.
-Пневмокорректор? Как работает?
Регулятор оснащен регулировочным устройством пусковой подачи топлива. ТНВД прошли испытания на Владимирском моторо-тракторном заводе и полностью адаптированы для двигателей ВМТЗ. Изготовлены согласно ТУ ВМТЗ
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
можно ещё цену написать?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Про китайский насос наши топливщики плохо отзываются. Может у кого более подробный отзыв есть?
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
1 фото (думаю что тоже китай) 18 500 р, 2 фото Китай заводской Weifu 19 500 р,
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Моторпал (пишут Чехия производитель) 22 000 р. На фото выглядит солидно, с биркой, номером, пломбы.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Еще Моторпал др. фото, так для ознакомления, признаки оригинала и ценник на него 25 000 р
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Ну так какой брать то? Тоже хочу заменить, мне родной не нравится, отдавал в ремонт но тяги нет....
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
мтз 50 и все знают и запчастей много
02.10.2011 - 18:21
: 1980
kubinez пишет:
Так у меня заводской утн стоит, новый. Нет тяги, я в ремонт отдавал, стало чуть лучше но не то...
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
бродяга можайский пишет:
kubinez пишет:
Такой ногинский насос на ютюбе ставил человек месяца три назад. Ему можно задавать вопросы по поводу работы!
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Нашел видео на Ютуб, ставил человек насос рядный китай как у меня на фото 2 -Weifu, через 2 года насос умер. Я склоняюсь к варианту Моторпал -чехия, но еще подумаю.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Miha32 пишет:
Моторпал работает отлично и экономично,но если что,ремонт стоит как чугунный мост! По мне утн-2 самое оно для топчика! И работают и ремонтируются за копейки!
29.11.2013 - 11:09
: 330
Стоит вот такой.
Вроде норм, недавно правда внутри пружинка какая-то отвалилась, начал макс оборотов выдавать, но починили быстро.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Chupastar62 пишет:
Miha32 пишет:
djivs пишет:
Стоит вот такой.
Вот он и есть 2УТН
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
djivs пишет:
Стоит вот такой.
Подскажи пожалуйста толщину плиты насоса?
29.11.2013 - 11:09
: 330
aslanbi пишет:
В субботу только смогу.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Привет всем,подскажите чем под этой крышкой поджимает шестерню привода тнвд,(осевое хождение)не флажком же для моточасов?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7606
под этой крышкой не чем,под лобовиной есть отливы,вот ими и поджимается.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Алексей И. пишет:
Косыми зубьями.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Алексей И. пишет:
Косыми зубьями.
зависит от типа привода тнвд
а так согласен с мнением Василий ВТЗ 2032А косыми зубьями
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Алексей И. пишет:
Если вал ТНВД стоит на роликовых подшипниках, то при нагрузке ролики выдавливают обойму подшипника,так как за ней стоят пружинки,надо поменять на шариковые подшипники.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
aslanbi пишет:
Алексей И. пишет:
а можно вместо пружинок установить жёсткий упор: пакет регулировочных шайб.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
aslanbi пишет:
viktorit пишет:
Насос нд пучковый, вопрос если плунжерную пару поменять настраивать нужно будет или нет?
я поменял, дымит увеличился жор топлива и двигатель чуть греется.
при закатке пары...сместился угол впрыска...и подача выросла...ибо регулировка оной была под просевшую старую...а свежая априори больше выдает..
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Всем доброго времени! Ни у кого лишнего утн-2 нет? Может под ремонт???
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Chupastar62 пишет:
У Павла на авито полно же их.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Подскажите пил , сколько у вас стот Ногийский ТНВД рядный под многодырочник?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Grinya81 пишет:
32-34 тыс.рублей! На днях смотрел на сайте завода!!!!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Chupastar62 пишет:
Бюджет 10 000!(
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Chupastar62 пишет:
я у него тоже брал good
