Был у меня сзади из 5ки, ребра не выдерживали, квадраты от культиватора гнуло.
Я извиняюсь, чем таскаете, что пятерка трещит по швам?
"Nitrus" пишет:
И че мне мелочиться, 100кг что вес большой?
Я зиму отработал на своем, а зима дала джазу, почти каждый выходной и у себя и тех братьев чистил, и в березу 2 раза вписался отвалом, и подснежные плиты у забора у соседа пошевелил, и кирпичи вмерзшие подаставал несколько штук, при всем этом я чуть из сиденья через руль не улетал при резком останове, почему-то все цело и невредимо, ну разве что резинки немного содрал по краям, на краях им больше всего доставалось.
Может дело не в толщине, а в отношении? Может лучше трезвому снег чистить, чем датому в лесу пни корчевать?
Запас конечно не помешает, но я бы советовал без фанатизма.
"Nitrus" пишет:
Для меня большой, одному особо не натоскаешься
"zmeiT-25" пишет:
Не десятка вещи делает я в отливную плиту вкопаную врезался когда соседу снег чистил думал все а там не царапины причем чисто нижним углом цепанул
Ну а у меня на тройке ребра жесткости с уголка и распорки от несущего бруса, и вес с отвалом + мой , более 1,5т , недалеко от т25го ушел , и что-то ничего не гнет и не корежит, может мне просто везет
незнаю по мне так 3 наверное слабовато, хотя вы правильно заметили многое зависит и от отношения, но все лопаты что я видел новешеные на 320 МТЗ в первый год преврощались в ломм, а там где то такой же металл в 3
Но нужно учитывать , что мтз весит 4т а т25 1,7т , в 2,5 раза почти, так что энерция, да и скорость у мтз повыше будет, вот и гнет. А для т25, больше 5 мм с ребрами жесткости, нет смысла чтото бОльшее ставить. Просто нужно относиться бережнее. А если с разгона в пень, то и 20ка покарежится или подвес отвала оторвется. На все есть мера.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 1 месяц назад
Андрей32 5ку гнули когда с наката пытались одной стороной отвала на задней навеске разровнять глину высыпанную с прицепа, после этого я бате сказал что отвал на навеске это полная хрень. И сделал так как хотел, теперь он его таскает особенно на свалку а то сейчас можно и на пол дороги стать если какой то козел разгрузится как попало. А что ее таскать,, я ж еще раз говорю, стоит она себе на бордюре подъехал подцепил и делов. Для облегчения центровки палец обточил, молоточком стукнул и сошлось. Без этого раньше было тяжеловато.
Да это ясно . Бородок знаете что такое? Вот это эффект бородка , для облегчения проникновения в отверстие. Вопрос не в этом, у меня не кинешь отвал на проулке , утянут на чер мет , все во двор приходится переть, копалки-сажалки и .т д , все надрываюсь и тяну во двор, иначе не найдешь потом концов. Так и с отвалом, его только приволочь чего стоит, да еще на раму нужно взгромоздить. Он у меня с тройкой прилично весит , со всеми усилителями , ребрами, и несущим брусом, а еслиб его с десятки делал, втроем бы не доперли. Да и как гнуть десятку в дугу в домашних условиях, при длине 1,8м , не представляю ?
: 4177
Не в сети
Ну я же согнул! Врезаться просто надо хорошо, и он сам в трубочку завернется! Что такое бородок не знаю, но то что я сделал, называется фаска, под 30 градусов.
Ну фаску, за почти 10 лет работы токарем, я проходил
"Nitrus" пишет:
Ну так и у меня все во дворе, что вам мешает во дворе отцепляться? Ну, это дело третье у кого как.
Во двор на большом тракторе не заехать, слишком узко, и во дворе много препятствий, станок по дереву , скамейка , сажалка с копалкой зимуют, стопка кирпича, короче проще отвал на горбу вынести чем туда заехать.
Вроде и двор большой, 7 соток , а присмотришься, и стать негде...
Если вы работали токарем, то доводилось ли вам сверлить металл би металлической коронкой?
Нет, на производстве (на трех заводах работал) нигде это не применялось, да и смысл? Я не думаю что коронкой быстрее можно просверлить, чем например вырезать резцом. Мы втулки делали раньше , высота 80мм , внутри чистовая около 130-140 уже подзабыл, давно их не делали. Сталь 30хгс поковка, , так вот мы эти чушки вырезали сбоку резцом с двух сторон, у меня еще пятаки остались, на всякий случай держу, могу сфоткать намедни.
Я пользую обычный китайский Стайер, дёшево и сердито, после того как я спалил бошевскую за 500 рублей, зарёкся покупать эту беспонтовщину, а стайер по 80 рублей за штуку, сверлит не хуже и выкинуть не жалко ежели что.
: 4177
Не в сети
А чем крутите? Видел на ютубе как китайские за пару оборотов слизываются... Я рассчитываю на перфоратор и оборотов у него не много. Могу еще и ударник включить.
: 4177
Не в сети
К стати еще одна проблема, нету гостов на коронки, кто как хочет так и делает. Мне то чтоб втулку 45мм вставить отверстие то на 46мм нужно пилить. А такую только одного производителя нашел.
Ну не знаю у меня задним швытче чистит и снега по больше если конечно там лед под низом когда дело к весне то да но только цепи свои одену так только говоришь фас и все он рвется в бой
Ну так прогресс не стоит на месте , если бабло есть , можно и плазму купить , будет не только круги , но и звездочки делать, программу задал и кури сиди, и металл режет 40мм влегкую , может и больше , у нас толще металла не было.
Вот наша старенькая плазма на работе http://www.youtube.com/watch?v=zg-zPkHaNrI , а новые две вообще чудеса творят.
Ну что и требовалось доказать, лист прямой , просто толкает снег, не образуя стружки , и жесткости совершенно никакой. Вот тут толщина и рулит. А когда отвал из той же пятерки закруглен, имеет вогнутую форму, только это уже придает ему жесткость, а если еще ребра стоят, то он попрочнее 10ки будет.
"zmeiT-25" пишет:
Правильно, если отвал имеет вогнутую форму, то ему в 3 раза легче. Это то же самое , что на проходном резце сделать на алмазике галтель для свивания стружки, и станочек шепчет тогда , легко идет и стружка белая и не нагревается, а когда тупым резцом, без галтели, то страшно к станку подойти, он копья из стружки пускает и матом ругается
: 4177
Не в сети
Да тот отвал был в неизвестно в каком году, после того еще ровняли и обваривала и обваривали! То на то и выйдет, ток вид не тот. Может кто с карбонового волокна будет делать он и легче и крепче да и форму лепи какую хочешь. Под мышку взял и на чердак отнес. Ладно, нормально все, не хуже чем было и то хорошо.
Ваш второй отвал , тот что в конце видео спереди, имеет правельную форму и снег чистит куда эффективнее, и если бы задний отвал был выгнут , то тоже лучше бы чистил . Это уже давно пройденный этап. У нас в селе у одного на мтз82м на задней навеске самодельный стоит отвал, тоже из прямого листа, только по бокам приварены пластины, типа как у юмз петушка на передней лопате, так он чистит задом хуже чем я на своем тырчике передом, причем он на блокировке работает и передок включается. Ко всему нужен подход.
Не соглашусь, сделал себе прямой и как показал опыт чистит ничуть не хуже гнутого. Просто есть небольшой секрет, отвал нужно ставить под отрицательным углом. Снег закручивается не хуже, зато гораздо технологичнее в изготовлении.
Поддержу Андрея в том что не надо делать слишком прочный отвал, в марте насыпало снега под два метра, приходилось местами с разгону на пятой пробиваться, вот результат. А если бы здесь попрочнее было бы и у трактора лонжероны повело была бы совсем другая песня.
вот это выражение не понял объясните пожалуйста более расширено для тех кто новичок
К сожалению таким способам я не обучен.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%F0%EE%E4%EE%EA
Тогда я просто виртуоз, у нас то весь участок 10соток. Если вы работали токарем, то доводилось ли вам сверлить металл би металлической коронкой?
Ну так на производстве это одно а вот дома как проделать отверстие в 5ке диаметром 45мм????????????
Всё верно, короночку купи и не парься, только обороты при сверлении запредельные не ставь и будет тебе счастье, грызёт как масло
Я по-старинке, сверлышком http://www.youtube.com/watch?v=LEaTBIeInsQ
Вот по новинке, даже не поливали ничем. BogdanVL, посоветуйте марку.
Обычной ручной дрелью с регулятором оборотов
При строительстве культиватора пришлось много отверстий наделать
Так может мне купить и на 16 под болт М16, коронкой быстрее и легче?
Андрей32 вот видео на все ваши вопросы, я уже и забыл про него, не помню сюда кидал или нет но бурно обсуждалось на главной теме.
Я их как раз куеву хучу насверлил китайской коронкой https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6659...
Вы лучше переходите на тему фронталов там и поболтаем а то вопросы задаю сам же на них и отвечаю. Снова будете кулаками после боя махать.
Все эти формы стают бесполезные если нужно зарываться в землю, на задней навеске так не прокатит.
