: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 2 месяца назад
Для снега низкая для работ широкая а кому то может в самый раз. Если есть желание возиться то можно покрасить и перепродать. Решать вам, я думаю если ее обрезать на 1.8 метра то сойдет, ее же не все время таскать. У меня где то 130кг с цилиндром и передком стрелы. А вообще ее бы взвесить и прикинуть сколько то нее убудет если лишнее отрезать.
Ребята есть лопата с экскаватора "петушок" в очень хор. состоянии, весь в сомнениях брать или нет, она тяжелая ведь.
Даже если обрезать с 2,5м до 1,8 например все равно вес.....
Планирую на перед. Что скажете?
Не от "ПЕТУШКА" эта лопата, от поворотного экскаватора, слишком мощная и тяжелая. Я сделал из куска толстостенной трубы, работает и зимой и летом с 2006 года, доволен.
: 4177
Не в сети
Сегодня выполнял "легкие планировочные работы", надо было окультурить новый земельный участок после многолетней вспашки в одну сторону. Не было бы сорняка я бы сказал что первые 20см достались легко, еще 10 с боем. На навеске был отвальчик + кусочек рельсы общий вес где то 200кг всего ничего для таких работ. Хотел культиватор взять в тандем так везде забором огорожено, неудобно. Короче говоря за три часа шесть соток. Очень не хватает парных цилиндров для таких работ... Так кто там говорил что у меня отвал узкий?!!! А попробуйте большой вогнать, а хрен там!
Да пока нет есть только на заднюю навеску вот хотел переделать на передок!!!а теперь прочитал тему и думаю что то у многих отвальчик на навеске то тоже стоит не убирают теперь думаю достать другую трубу или переделать свой на перед так то этот у меня 1.5м в длину 50см в высоту но можно и даже нужно разогнуть а то снег залипает будет 70см в высоту и 1см толщина тяжелый падла один еле волоком тащу что думаете господа товарищи???
Для навески не тяжелый, 100кг , ну 150, это ерунда, а вот самому это корыто таскать и навешивать, мне например одному не справиться, или очень долго и упорно нужно его навешивать, это при том, что у меня из тройки сделан и усилен по периметру 50м уголком, правда несущий брус 85х85х8мм , длина где-то 1,1-1,2м , кг 80 отвал весит. Если по уму делать, больше пятерки там металл не нужен. 10мм --- это ковш на кировце, и то как бы не тоньше
Да я да таким да я да такие вещи буду делать да я кировца порву
: 4177
Не в сети
Андрей32 пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Т25тым у кировца можно только сосок с камеры оторвать, и то со второго раза , и то с рывка, и то, если повезет
А если он наклонится то его можно и переехать!!!!!!!!!!!!!!! Извините был на рыбалке. ну понятно.... Да я этим отвалом!!!! я его сам навешиваю если по уму а если не по уму то с тройкой можно только листья переталкивать. Что 100кг это много??????????????? Да я с отцом и братом сядем на трактор и он нас не почувствует а нас то 300кг Не смешите! ТРОЙКА!!!!!!!!!!!!!!
Ну незнаю, зиму проработал , не погнул и не отломал. Дело не в тройке, а в ребрах жесткости, если они есть , то можно тройку сделать прочнее , чем десятка голая.
Я свой отвал волок с батей после зимы к дому, чтоб поставить его там, так одну сторону на тачку закинули, а вторую я через ломик всунутый в брус тянул, чтоб легче было, а надеяться мне больше не на кого, так что мне лучше меньший вес и с ребрами, чем лист железа таскать на пупке неподъемный. Каждому свое. Кто-то может и двадцатку навесит, но чистить трактор от этого лучше не станет.
: 4177
Не в сети
А его таскать и не надо, подъехал штырь вставил и поехал. Был у меня сзади из 5ки, ребра не выдерживали, квадраты от культиватора гнуло. Ну наварили и что за вид? Как в колхозе. Потом через верх пошло и там погнуло. А я что своим только снег собрался чистить? Для снега есть и БСЛ 1мм. Когда краем гору начинаешь толкать, вся нагрузка на сторону и поверху. И че мне мелочиться, 100кг что вес большой? Если полный бак 60кг.
Не десятка вещи делает я в отливную плиту вкопаную врезался когда соседу снег чистил думал все а там не царапины причем чисто нижним углом цепанул
: 4177
Не в сети
zmeiT-25 пишет:
я в отливную плиту вкопанную врезался
А я а замерзшую обочину, сразу предохранитель срезало. Отец врезался в люк, тоже зимой, Только но центром ниче не срезало зато вмятина осталась. Еще батя забор зацепил отвалом (не рассчитал) когда задом с прицепом заезжал. Все на месте кроме забора! Кто больше?
Николай можешь выложить фотки и размеры?
Какая толщина металла?
Достался он мне ООООчень б\у,завёрнутый почти пополам,подровнял,разогнул и вот спасает уже больше 10лет.Ширина 170см ,высота 50см.Железо 3-3,5мм,низ усилен уголком примерно десяткой,верх уголком четвёркой.и десятка швеллер дышло.
Думаю на перед тяжелая будет,а вот на зад самое то и заодно противовес хороший.
купить перепродать и поменьше самодельную сваять!
На фото трактор родственников,отвал из куска трубы,легко и просто,себе также собираюсь сотворить!
может трубу подыскать, а то тажеловато будет(ИМХО)
Эта лопата с эксковатора но никак ни "петушка".Там выше и легче,а у этой запас прочности не для Т25..Но это моё мнение,а так решай сам.
Петушком назвали именно экскаватор на базе ЮМЗ из-за его похожести, если смотреть сбоку, на профиль петуха (хвост).
А етот петушок нестандартной ориентации
ТАК ПОРА И ЭТУ ТЕМУ ПРОТРЕСТИ
:fac
Давайте
у вас есть чем?
Да пока нет
80кг одна только эта железка, тяжеловата
Так ширину можно сделать меньше
а на навеску то самый раз наверное !!!я зиму очистил легко!?
Да ниче не тяжелый, у меня 1800х600х10мм.
Передний?
Есть с Т16 заводская.
У Sparko заводская.
это если я буду трезвый!
это если выпивший!
А это если в доску!
[quote="Nitrus"]А это если в доску!
А если все троя и в доску то касик пополам
Кто больше?
