Приветствую всех. Мужики скиньте пожалуйста фото отвала на задней навеске и как крепится, очень нада . за ранее благодарю
У меня два вот таких.Первый ещё немного не доделан, а вторым (на фото) пользуюсь уже года три,но когда снег сырой и много ,то отвал забивается.У меня для ЮМЗ ,но сделать поменьше ширину захвата,пойдёт и для т-25.
Спасибо , пока у нас тепло буду варганить , узнал знакомую кабину на тракторе,я на Т-25м такую-же установил
Да не за что. Да я уже где то видел.Стал ЮМЗ-25.Которая не доделана ,поворотная ,осталось цилиндр примудрить. И будет возможность поворачивать на 360 градусов,можно и задом снег пихать.Трубу на отвал разгибал прессом.Если чо спрашивайте ,подскажем.
Мне надо будет в кучи сгребать , получится ли у меня с таким отвалом ? Я хочу пока вот так её приделать
Получится .У меня тоже есть от т-16.Приварены просто уголки с отверстиями под тяги навески и под винт,делов то на пару часов.Раньше чистил ,но у ЮМЗ на задней скорость маловата,когда много снега буксует.Но больше я этот отвал использовал в лесу,удобно трелевать.
Можно и рамку под треугольник приварить.У меня ещё два фаркопа прикручены.Фотки к сожалению нет.
Буду пока с зади делать на навеску, а к осени на перед её премастрю.
Подскажите какой угол самый оптимальный для косого отвала?
30 градусов вполне достаточно, больше не нужно, и учитывать нужно, что чем больше угол, тем меньше прямолинейный захват отвала, может колеса не перекрывать. Нужно на это набрасывать при изготовлении...
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
Rika1605 пишет:
Даже успел почистить снег.
А вот и хозяин, я раньше видел ваше видео. Красиво все сделано, с нового металла... Единственно что кронштейн может обломить, оч длинный штырь. И от рамы продольными тягами к навеске усилить, рычаг не маленький у вас. Может со временем доделаете. Во сколько все обошлось и какя ширина?
А вот и хозяин, я раньше видел ваше видео. Красиво все сделано, с нового металла... sad Единственно что кронштейн может обломить, оч длинный штырь. И от рамы продольными тягами к навеске усилить, рычаг не маленький у вас. Может со временем доделаете. Во сколько все обошлось и какя ширина?
___Спасибо за советы, возможно что-то и доделаю. Покупал на фирме лист металла 2х1м., толщ. 5мм. Там-же мне его и согнули. Обошлось мне это где-то 120 евро. Кронштейны заказал другу на заводе, сделал по-дешовке. Швелера со свалки. Гидроцилиндр новый, у нас стоит 55евро. В целом отвал мне обошелся где-то 300 евро. Некоторые умельцы у нас продают самодельный отвал на Т-25 за 800 евро. Ну а ширина так и осталась - 2м._______________
: 4177
Не в сети
Сегодня попросили подровнять обочину, предлагал пока все сырое было не позвали. Теперь укатанный отсев отвердел как бетон ну ниче, первые два раза пошкрябал потом пошло как родимое. Трактор справился, массы врезаться тоже хватило. Правда плуг навесил чтобы резину сохранить. Зимой тоже был случай, чистил проезжую часть, снег выгортал на обочину ну и врезался в нее, очень хорошо сработали предохранители (выше на фото есть). Правда я поленился, поставил только один штырь (чтобы быстрее отвал поворачивать) ну его отлично и срезало. Все целое, я на месте, испуга ноль.
Вот специальные для гидравлики. Сравните с сантехническими.
Хорошо получается, вот тоже думаю какие крепления к раме трактора придумать..
По мне это лучший вариант .У меня на задней навеске ,просто ,но не удобно и только для снега .А это класс !
Спасибо
Да не за что.
Это промнжуточная опора ВОМа выведеного на перед для привода ботвосбивалки и роторного снегоуборщика.
Всем доброго времени суток. Подскажите какой угол самый оптимальный для косого отвала?
Мужики подскажите пожалуйста , правильно ли я приварил уголок?
А как капот будешь открывать??
Кому вопрос?
А металл 6 мм для отвала не тонкий?
У меня из тройки, с усилителями полет нормальный
Вот такой может кому конструкция будет интересна.
Это мой Т-30 трелёвочник. Всё заводское.
Вот мой
Привет всем. Этой зимой сделал себе отвал.
http://www.youtube.com/watch?v=2GhOo5qri7g&feature=youtu.be Даже успел почистить снег.
А как открываутся капот для заправки???
Только летом
Все верно. Осенью залил пол-бака - на зиму хватает. Ну а если надо открыть капот, то выбрать верхний палец крепления ГЦ и снять стойку - дело 20 сек.
Какой вес у нее. Выше на фотках есть же такая!
