Отвал на трактор Т-25. Страница 5 из 76
2265 сообщений
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Отмечусь.
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Мне дома так-кто не много чистить, я думаю сделать отвал сзади mail , надеюсь шея не устанет smile3
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
В этом году зима чёта совсем озверела shok , то морозы то снег сыпет не переставая
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
"Колян89" пишет:
Не трать напрасно время делай на перед.(я тоже делал на заднюю навеску,потом переделывал)
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Юрий61 пишет:
"Колян89" пишет:
Нада крепление делать на трубы, не знаю с чего sad
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Имеется только швеллер 2м
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Вот моя лопата, ее можно навесить и на заднюю навеску.
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Юрий61 пишет:
Офигенная good
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
У меня пока только железяка
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
"Анатолий." пишет:
Отмечусь.
Интересная идейка.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
"Колян89" пишет:
Делай на заднюю навеску но чтобы с минимальными переделками установить на переднюю навеску
"Колян89" пишет:
А то пока железо собираеш снег растает.Но на низ лопаты обязательно нужно приварить уголок(у меня 70)
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Я своей натолкал, и опять метет.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
super
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Хорошо получается good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
А такой вариант никому не подойдет? Нужны 2 секции , т25 вроде как их имеет, может у когото 3х золотниковый распред стоит, еще лучше, зато очень удобно манипулировать поворотом лопаты, можно поймать любой нужный угол атаки не слезая с трактора. Мне понравилось, да и делов-то всего-ничего...
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Юрий61 пишет:
Это так с передним отвалом получается?
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Андрей32 пишет:
Классно получилось super , я так понял изготовили из четырёх-угольника??
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Колян89" пишет:
Берите выше...из 2х 50-литровых пропановых баллонов wink
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Андрей32 пишет:
"Колян89" пишет:
А сама рама? smile3
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
"Колян89" пишет:
да.
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Юрий61 пишет:
"Колян89" пишет:
да.
super ,поскорей-бы тоже отвал состряпать, а то на улице метёт и метёт
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Колян89" пишет:
А сама рама?
Подвижная рамка отвала из уголка 50х50х5мм , сваренных в квадрат, несущий брус отвала 85х85х8мм , снизу и сверху отвала по 1 уголку 50х50 и от этих уголков к несущему брусу раскосы для жесткости из того же уголка. При чистке на березовый пень наткнулся краем отвала---пока ничего.
Единственное, ход штока маловат у подъемного, всего 180мм, а я еще на провисание лопаты почти треть пустил его хода, чтоб если отвал попадет в лощину ниже уровня подошвы колес, чтоб он не зависал и не терял снег, вот и пришлось пожертвовать подъемом, но впринципе это пока проблем не создавало, хотя и чистил-то всего 4 или 5 раз за эту зиму.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
У меня вес Мт пока маловат, 1,3т +я , с пассажиром гораздо лучше гребет, тоже поигрывал мыслишкой на заднюю навеску кг 150 накидывать, тот же ящик примитивный с кирпичами, а так толкаю без нагрузки для движка , а оба моста в букс идут при упоре в кучу, да и цепи не ставил.
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Посоветуйте какой из цилиндров сделать на подъём отвала? Я думаю красного в полне хватит
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
"Колян89" пишет:
Диаметр штока 20мм ход штока 200мм наружный диаметр цилиндра 50мм. Думаю нужно ставить 2 шт.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Колян89" пишет:
Да красный тут и один подойдет, белый односторонний, на выжим, да и поршня в нем скорее всего нет, просто пустотелый шток со стопором на конце. У меня Цилиндр 40х25х180мм совсем маленький, и работает на втягивание, а это 7,5см в кв , рабочая площадь, поднимает играючи.
Вот кстати испытания первые,..
http://www.youtube.com/watch?v=gVdVHUOaen0
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Андрей32 пишет:
"Колян89" пишет:
Вообще super
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Юрий61 пишет:
"Колян89" пишет:
Правда у меня на т-25 с распределителя всего 3 шланга выходит. 2 на навеску и 1 всего на навесное
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Колян89 пишет:
Юрий61 пишет:
"Колян89" пишет:
Где ещё один взять????? dread
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Колян89" пишет:
"Колян89" пишет:
Хил бы поближе я б тебе подарил второй!!!
