Отвал на трактор Т-25. Страница 11 из 76
2265 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
Кстати у нас особо сильно не задирешь, балансиру нужна свобода движения.
если сделать так то какие проблемы
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Вот что смог максимум вытянуть ! Нагрузку выдержит цилиндр и его крепление ???
И на нож и на ковш хочу поставить два цилиндра примерно вот так на третьем фото , при подъёме копировать будет ! У кого какие мнения будут ???
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Передний мост не достаёт ,раньше на упор опирается ! 60 см от земли поднимает ,для ковша думаю достаточно будет ! Размеры ковша думаю сделать ширина 120 см ,длинна 60 и высота борта 50 см !
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Шyриk" пишет:
не вывешивали передний мост? Достает балансир или нет?
"jgor0106" пишет:
И зачем делаете проушины в пределах базы? Я сделал перед мостом и высота подъёма теперь зависит только от применяемого ГЦ. И переделать верхнее крепление цилиндра не сложно, чтоб проушина повыше была.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Шyриk" пишет:
что б его не нагружать нужно кидать раму ножа с задней навески.
начал делать себе,
тоже материал приготовлен,от рамы сеялки пару кусков СССРовских !
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Шyриk пишет:
Сделал дышла, но вот возникли вопросы, конечно с фоткой наглядней, но нет такой возможности.
1 я хочу поставить треугольник, треугольник не должен мешать открывать капот.
сейчас поставил раму под трактор, треугольник от переда отстоит на 80 см. Далеко?
2 надо куда то лепить ц,винт, короткий делать не хочу, надо чтобы и винт и г,ц на задней навеске были взаимозаменяемы.
изначально думал винт закрепить на поперечине между дышлами, но получается его крепление нужно сдвигать как можно ближе к трактору. Но тогда нужно дальше отодвигать треугольник.
что думаете? Если понятно написал?
Игорь какое расстояние у вас от рамы (ее верха) до полураиы трактора под креплением к раме?
как вы хотите реализовать выворот ковша? По вашему рисунку на фото и тем что сделано у меня у вас ковш не будет поднимать нос к верху, а маленький г,цилиндр не сможет его вывернуть?
Завтра фотки кину ,до делал сегодня пока испытания поздно уже было фоткать ! На выворот ковша поставил два гидроцилиндра ,как рисовал выше ,с двух сторон трактора где у Т-25 труба грузов идёт !Подъём от земли 60 см ,ковш выворачивается хорошо щебень с дресвой с сыпается ,чернозём сырой подвисает !
: Костромская область
24.12.2012 - 22:31
: 172
Вовий пишет:
"Шyриk" пишет:
"jgor0106" пишет:
Вы бы сразу показали все слабые места этой конструкции. чтоб другие на эти же грабли не наступили. Володя, без обид.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Валентин2233 пишет:
Дак уже все было описано выше. wink
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Игорь, может сюда перемычечку кинуть? yes2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Валентин2233" пишет:
Да я уже не раз показывал. Не обижаюсь, обижаться на правду глупо. Вот только то что показал здесь как раз раз всё выдержало с честью. И такая конструкция нравится больше, когда подъезжаешь цеплять видны проушины.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Nitrus пишет:
Рассматривал такой вариант , Но перемычка вот эта близко стоит думаю не даст складываться креплению на поворотах !??
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Вот что получилось , правда фото не очень по тёмному фоткал !
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Шyриk пишет:
Отлично получилось.
а почему не стали делать цилиндры с противовесов на подьем рамы?
я пока тормознулся, во первых автосцепка оказалась сильно поведенной.
второе не столь важно, но у меня нет второго г,цилиндра.
C противовесов подъём маленький выходит ,при выворачивании ковш в землю упирается , а два цилиндра ковша трактор спокойно поднимают ,мощи хватает ! Копирование ковша при подъёме не много запаздывает ,пока ещё думаю над этим !
15.11.2011 - 10:17
: 4177
jgor0106 пишет:
Nitrus пишет:
Та перемычка никакого отношения к креплениям не имеет. Сами крепления нужно меж собой связать.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Шyриk" пишет:
Посему советы пока принимаются.
А как тибе такой вариант..
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Шyриk" пишет:
интересное решение, надо помозговать...
Самое интересное решение в том что рама идёт до заднего моста,то что тибе нужно,с твоей треснувшей промежуткой blush2
dgsfg
: efgdefgwge
11.10.2013 - 22:30
: 2
Как собрать трактор т25 после замены коробки сцепления?
dgsfg
: efgdefgwge
11.10.2013 - 22:30
: 2
Точнее сдвинуть
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Вопрос для опытных в очистке снега: нужно ли использовать двунаправленный цилиндра, или достаточно использовать цилиндра только для повышения (одним шлангом), и как это будет работать на тракторе? Будет ли возврата масла, если рычаг вытягивается в направлении снижения?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"VladoHorvatia" пишет:
Конечно будет только не прижмеж например натоптаный снег толкнуть.Двойной цилиндр удобней.
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Спасибо за ваш ответ. Используете ли вы плавающей режим гидравлики при работе с отвалом? У кого-нибудь, возможно, однонаправленные цилиндр?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
VladoHorvatia пишет:
Да все используют, в зависимости от ситуации.
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Первая сборка, после покраски, сегодня после полудня....
3
4
5
6
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
3
4
5
6
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А как угол будет регулироваться? Погодка у вас супер, у нас уже и на улицу выходить не хочется.
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Цепей и натяжителей, для тонкой настройки...
Nitrus пишет:
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
А разве в Хорватии снег нужно чистить?
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Вараждине расположен в северной части Хорватии, здесь почти каждую зиму снег.
Отвал под строительством
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
60 см от переднего крючка на тракторе.... у Вас какое расстояние ?
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Кто-нибудь знает, какова форма седлa в конце трубы (mаслопроводи подъема и опускания)? Мастер, который делает шланги говорит что русский тракторы имеют конические-сферические седло.
