Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 40 из 183
5466 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Яуген" пишет:
знать бы точно фото кинул для наглядности
на дон1500А ставили как минимум два вида дозатора,точно не скажу,А-давно уже нет у нас,но этот дозатор скорее всего работает в паре с усилителем потока и клапана в нём наверно нет.ИМХО
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
RUS 59 пишет:
Bodryi пишет:
RUS 59 пишет:
Ребята,такой вопрос кто то давал фотку,не помню
у меня по другому,но ведь это ни чего ни меняет
1) Р - напорная магистраль.
2) Т - сливная магистраль.
3) L - цилиндр для поворота налево.
4) R - цилиндр для поворота направо.
По книжке именно так. Думаю все НД унифицированы в этом случае.
Т.е. в моем случае получается по диагонали-крестиком выходы,так ведь scratch_one-s_head
Похоже на то. Вряд ли с теми же символами обозначения производитель обозначил разные выходы.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
а никто не пробовал примерять на д-21 передний лист шестерен газораспределения от т-40? насколько они разные
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Привет всем! Товарищи ЗНАТОКИ сегодня испывал
рулевое на гидравлике по принципу ГАЗ-66, НШ-10
и тяга с золотником через редукционный клапан.
Колеса дергает из стороны в сторону даже руль
трудно держать, во время поворота перестает остановил
снова начинает, повернул до упора, стоит вывести обратно
нужно усилие потом легко, но дергает и при рулежке
даже опережает действия руля. Цилиндр с комбайна
"Нива". Сбросил Давление рулить стало тяжелее
и дергаться стал медленнее. Что Может быть?
Я с этим первый раз сталкиваюсь. bang
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Wasilisk27" пишет:
Возможно причина в зазоре червяк-ролик. Если не ошибаюсь, Вальдемар в начале темы писал о таких же симптомах, и вылечил их убрав зазор между роликом и червяком
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Всем привет, сегодня запустил ГУР, все супер, но случилась небольшая беда, вообщем ход штока длинный-загнул кронштейн, пришлось снять цилиндр и кронштейн, подвесил передок, померял примерно ход поршня нужно 7-8 см в одну сторону у меня получается общий 25 см, поэтому и загнуло, гдето это уже обсуждали, как быть-отрезать шток,я думаю не выход.Думаю цилиндр от Нивы поставить, кто что скажет, не толстоват будет, жду советов.Фото позже.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"RUS 59" пишет:
кронштейн слабый. кто-то из форумчан ограничивал ход штока металлическими втулками нужной длины одетыми на шток внутри цилиндра. фотку покажи для наглядности
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
механизатор нет возможности вставить фотки, сижу с телефона, что думаете про цилиндр от Нивы, единственно что плохо там цилиндр 70 помоему или больше в диаметре думаю придется баранкой крутить, а шток что надо выходит на 15 см
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
"RUS 59" пишет:
Это точно ,я это уже проходил.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
У меня с ДОНа стоит все рулевое, 2 год уже все хорошо. Ход штока на цилиндре 20см.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А если длину сошки увеличить?)
28.01.2011 - 18:13
: 807
"RUS 59" пишет:
цилиндр от Нивы,
Но я от него отказался .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Модернизатор пишет:
Не выход из моего положения в данном случае.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
поляки умеют делать
17.01.2011 - 22:52
: 875
"RUS 59" пишет:
думаю что дело не в длине штока а прочности кронштейна и работе клапана дозатора. как только ограничится поворот колес должен сработать клапан. Если ваш кронштейн слабее чем усилие при котором срабатывает клапан, то его согнет. И длина штока цилиндра не при чем. Логично?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
механизатор пишет:
"RUS 59" пишет:
Не совсем логично, так как срабатывать клапан должен от того что шток уперся в цилиндре из-за концо хода, а не от огоничителей колес, иначе будет что то постоянно ломать
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
механизатор пишет:
"RUS 59" пишет:
Вот это верно говорите, ладно буду искать цилиндр наверно.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
"Виталий Соболев" пишет:
?От объёма гидроцилиндра не зависит разве количество оборотов руля??
может кто из знающих просвятит по этому вопросу, с одной стороны если получится от упора до упора десяток оборов баранки то это не дело, но и если будет всего один оборот то это тоже имеет какие то "грабли" dntknw
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
У меня стоит цилиндр от Нивы.Подходит по длине штока идеально.Почти готов для постановки на трактор.Что мне не нравится- это то ,что выглядит он громоздко.Хотелось бы покомпактней.Руль крутится,стоя на месте одним пальце.Хотелось бы малейшее сопротивление для ощущения колес.Не плохой вариант.Но как говорится, "Нету предела совершенства!"
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
sanyaez пишет:
Думал уже про такой цилиндр, думаю крутить баранкой придется, сколько у вас оборотов получается в одну сторону и какой у вас дозатор стоит?
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Wasilisk27 пишет:
Проверте ход золотника он должен быть 3мм 1.5мм от нейтрали настраивал себе стрелочным индикатором важна точность. Гдето вначале темы выкладывал фото из книжки по золотнику 66
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"sanyaez" пишет:
стоит худенький и тоже одним пальцем victory тут ещо один мальнький нюанс при выборе цилиндра оброщайте внимание на разность полостей, чем она будет больше, тем в одну сторону буде больше оборотов в другую меньше
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"путник1" пишет:
у меня вроде от упора да упора 3 от центра колёс где то по полтора в каждую сторону
Литва
18.03.2014 - 11:52
: 34
Я имел в виду, что цилиндр может быть от любой техники, необязательно от немецкой косилки, а внутренний диаметр цилиндра 50-60 мм.
В моём случае цилиндр от немецкой косилки. Всё работает отлично.
12.12.2013 - 20:08
: 844
уважаемые просветите:вижу дозаторы ставите бу .они не ломаются?как определить тех.состояние?как определить с клапаном он или без?зарание благодарю за ответ.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вот фото и видеоотчет:
http://www.youtube.com/watch?v=Cc1Qma9AG24
Так все нормально,смотрите как погнуло пластину,буду усилять.шланги немного длиноваты получились,решил пока сделать как писали выше-вставить в цилиндр на шток втулку,сегодня смотрел в одну сторону нормально в другую подложу втулку,так меньше переделок-посмотрим что будет,кто-что скажет hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
статус поменяйте у видео, а то делали для всех, а смотрите сами lol
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
Просто не опубликовал,щас исправим dri
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген видно теперь laugh
